Каскадная котельная - что и как делать?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Ayrat, 21.09.12.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Подобное допускается только при "поквартирке", когда устанавливается специально подобранный проектировщиками "коллективный" дымовой канал.
    А так надо делать два вертикальных дымохода от каждого котла.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. Alec72
    Alec72
    Alec72
    Спасибо за ответы! Остался у меня только один неразрешенный вопрос: что же все таки поставить: два атмосферных котла или два турбированных с забором воздуха из топочной и выводом через дымоходы? Какие плюсы и минусы у этих вариантов, кто что думает? Никак не могу определиться! Помогите, братцы, с принятием правильного решения!
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    обратите внимание, что @Ortodox, привел Вам фотки от конденсатников...вот наверно именно их и лучше ставить в каскад..но на такую мощность 40кВт проще наверно поставить один конденсатник..диапазон модуляции у него будет сопоставим с двумя по 20 атмосферниками а по цене примерно одинаково получится.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для настенных котлов собранных на один коллектор (неважно в каскаде они работают или каждый сам по себе) принцип отведения в одну трубу можно выполнить так же как и у напольных.
    Вот так
    Или от каждого отдельно
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А можно не одну дырку сделать в стене
    Но это как вы говорили не ваш вариант.
    Ну тогда, если всё таки выберете котлы "турбо" только так
    Но такая система дымоудаления, только у конденсационников. Да и затратная она.
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Главное, чтоб его согласовали.
  8. Alec72
    Alec72
    Alec72
    Всем спасибо за ответы! Но остался неразрешенным главный вопрос: атмосферники или турбированные? Что лучше?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    лучше один конденсатник.
  10. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Поставил себе два атмосферника по 14 кВт. Приоритет был по надежности и ремонтопригодности связки котлов. Лучше два простых чем один сложный. ИМХО. И на данном этапе хватает одного котла для отопления на 185 кв. метров. Второй получается стоит в резерве по отоплению и на подогрев ГВС.
  11. Alec72
    Alec72
    Alec72
    Подумывал я в начале о конденсатнике, но взвесив все за и против, решил что два котла надежнее чем один. Тем более, что уже был такой случай когда в сильные холода отказал турбокотел.
  12. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Для меня большим минусом кондетсатника был слив кондетсата. В септик на прямую не хотел и нейтрализаторы всю экономию съедят и требуют к себе дополнительного внимания.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну если с этих позиций подходить, то да...тогда непонятно..если у Вас уже
    ..то какие тут сомнения?..ставьте два атмосферника...в один дымоход они нормально работать будут (только общий дымоход надо увеличенным диаметром делать)...хотя отказавших в холода атмосферников тоже примеры есть..;)
  14. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Можно примеры этих случаев? Возможно ли заморозка теплообменика через дымоход?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ? Вы думаете я их все запоминаю?...еслиб их не было я б зимой без работы сидел..;)
    рассказывали мне такую страшилку...сам ни разу не видел...хотя нет..припоминается-8 котлов полутурбо в каскад..работал только один..остальные были выключены ...дымоходы раздельные...вот у неработающих начали подмерзать теплообменники, но вовремя заметили и закрыли дымоходы.
