Каскадная котельная - что и как делать?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Ayrat, 21.09.12.
  1. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    @oleg21au6, буду надеется, что после двух пережитых зим, если это не произошло, то у же и не произойдет.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Просто наткнулся в интернете на ролик про каскад 3х28 кВт
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Где тут каскад? Три котла параллельно стоят. Автоматики каскадной не вижу. Клапанов обратных тоже не разглядел, газовых диэлектриков не увидел, и заземления корпусов так же не имеем. А вообще видосик маленько некачественно мало что можно разглядеть.
    Термона, как и прежде, своим ведущим спецам Iphone 6 plus для сьемки шедевров зажала)
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если напрячь слух, то при просмотре ролика можно расслышать пояснения, что каскадная автоматика имеется, но пока еще на установлена.
    Правильно глаголишь! Я ссылку на видео отправил нашей общей питерской знакомой для уточнения координат авторов видео и собственно котельной.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    сколько каскадных котельных надо собрать чтоб дали аппарат для съёмки?,..;)...мне так гнусмас больше нравиться...;)
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Видимо несметное количество)
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Ayrat, а это действительно каскадники или просто одноконтурники, если им каскадная автоматика стороння нужна? Звука нет. Не знаю о чём разговор.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    это одноконтурники..которые при установке штатной термоновской автоматики будут работать в каскаде (там модули надо в плату воткнуть ну и PT59 присобачить)...Слушать там нечего...у них там "на редкость удачно всё сложилось"...;)
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Не обязательно 59-ый - будет правильнее сказать вышестоящий регулятор по протоколу Open Therm
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Только размеры этих дымоходов должны быть не "на глазок", а рассчитаны в зависимости от мощности котлов, а также от географических и климатических исходных данных.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Однозначно!
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Одноконтурники, у которых в штатной плате автоматики уже заложена возможность работы в каскаде по протоколу OpenTherm+. Могут даже без внешнего регулятора в каскаде работать, достаточно добавить платы-интерфейсы (аналог сетевой карты для компьютера), запрограммировать за несколько минут котлы и интерфейсы, соединить интерфейсы между собой шиной, подключить к ведущему котлу датчик температуры общей подачи, уличный датчик - и по электронной части каскад готов!
    А можно и внешний регулятор подключить, хоть РТ59Х, хоть VPT, хоть RZK, подробности читайте тут в методичке "Все, что Вам необходимо знать о каскадных котельных"
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Фото из серии "Как НЕ надо делать каскадные котельные".
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    На днях обсуждал с проектировщиком и монтажниками из одного областного центра проект каскадной котельной 5х45 кВт (котлы DUO 50 T. A).
    По ходу обсуждения обнаружилась "болевая точка" - местные газовщики настаивают, чтобы у каждого котла в каскаде был свой продувочный газопровод ("свеча"). Такой вариант сильно осложняет монтаж и нарушает компактность размещения котлов вдоль стены.
    Я сказал, что нет смысла делать каждому котлу свою "свечу", достаточно общей "свечи" в конце газового коллектора, ибо:
    1. котлы в каскаде включаются в работу не вручную оператором, а автоматически, поэтому ни о какой "продувке газопровода перед запуском котла" речи в данном случае не идет;
    2. участок газопровода от коллектора до котла имеет небольшую длину.
    Для иллюстрации своих слов переслал партнерам несколько фотографий уже действующих каскадных котельных с одной общей "свечой" на коллекторе. Парочку этих фото и здесь выкладываю, вдруг кому пригодятся в спорах с газовщиками.
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Знаете, вот когда котельная вот такая, когда диаметр трубы приятный наличие свечи хоть как-то оправдано, но как относиться с нагромождению труб из-за изготовления "свечи" при наличии одного котла киловатт в 18-24, ровно как и на кухне в частном секторе, на кой она там эта свеча, кроме как на неё антенну прикрутить потом?
