Каскадная котельная - что и как делать?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Ayrat, 21.09.12.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @Ayrat,
    Я бы дымовые трубы в один коллектор сводил. А так на улице должно быть полное безобразие.
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Тогда бы турбина работающего котла запросто раздувала свой выхлоп в остальные котлы.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Зависит от дымохода.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Котлы "полутурбо", нельзя их в один дымоход. Вот котлы с естественной тягой можно в общий до 4-х котлов, но при этом надо провести расчет такого дымохода.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    @Ayrat, скажите, возможно ли подключение в каскад котлов 24 KDN? Или из конденсационных в каскад подключаются только 28 KD. A и более мощные?
    PS: сейчас читаю руководство по 28 KD. A, в нем упоминаются котлы 14 и 17, на сайте я таких не нашел, они есть в продаже? Включаются ли они в каскад?
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Turkish945, да новые котлы способны подключаться в каскад, но при помощи интерфейсов IU не получится, придется применить новую каскадную автоматику TKR MAS.
    Некоторые котлы не поставляются в РФ. или на стадии сертификации (например серия в 14). Актуальный список поставляемых котлов на российском официальном сайте (русский язык и домен. ru).
    Новые котлы 14KDN (на стадии сертификации) так же можно каскадировать как и 24. Серия в 18 и 25 в РФ поставляться не будет!
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Я именно ее и рассматриваю.
    то есть KDN тоже каскадируются? Уточняю, потому что в документации по каскадированию на сайте эта серия вообще не упоминается...
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А, еще вопрос!
    Возможно ли в каскад включать котлы разной мощности? И если можно, есть ли при этом какие-то нюансы в управлении?
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Котлы 24 новые, еще не выложили все возможности и не поправили все каталоги.
    Включать то можно что угодно и куда угодно. Предположим у вас каскад из двух котлов один 45 другой 90. Первым включился котел на 45, разогнался до своего пика в 45 и автоматика считает, что необходимо ввести в строй второй котел, при этом второй у нас 90 и его минимальная мощность примерно в районе максимальной мощности 45го... Т. е мы резко вводим в состав каскада почти 100% мощности первого... Автоматика фиксирует избыточный рост температуры и сразу выводит из состава второй котел, температура падает и автоматика опять вынуждены ввести его в строй... Как прикажите с таким "расколбасом" бороться. В каскад желательно ставить одинаковые по мощности котлы. Можно допусти поставить 20 и 28 - там разброс не велик. Так же у конденсационников можно 14 и 24 - или даже 14 и 28 - учитывая что у 28 конденсационника более широкий спектр модуляции нежели у традиционного 28го.
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    На сайте лежит букварь " Каскадные котельные. Каталог компонентов" и там вроде была табличка какие котлы можно каскадировать, при этом если не ошибаюсь, то 24 KDN там мелькали.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Вот именно поэтому я спросил о наличии нюансов в управлении. В принципе же ничего не мешает производителю запрограммировать каскадный контроллер так, чтобы он учитывал мощность котлов и, например, в случае, который привели Вы, отключал бы не 90 котел, а 45. Логика простая же, вопрос только в том, заложена ли она в контроллер. Как я понимаю нет? :)
    Да, я такой вариант и рассматривал, поставить 14 и 24 (или 28), а со временем, когда на участке будут построены другие потребители, добавить еще один на 24. Включить 14 в каскад хочу, чтобы минимальный порог мощности был небольшой. Конечно было бы идеально, если бы контроллер понимал всю эту петрушку и включал котлы не просто по порядку, а с учетом мощности. Не знаете, есть такие планы у производителя? :)
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Turkish945, нет, увы такого в планах нет.
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Turkish945, относительно минимального... у 14го 3,2 у 24го 4,9... разница в минималке не существенная, хотя кому как и все зависит от обьекта...
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    Вплотную подошел к газификации, нужно уже определиться с конкретными моделями котлов, опять окунулся в тему (уже многое забыл).
    В качестве котлов для каскада решил остановиться на конденсационниках, т. к. вроде только для них есть решение с общим коаксиальным дымоходом.
    Чем KD отличается от KDN и от KD. A? Это просто обозначение принадлежности к модельному ряду premium, optimum и classic? В чем принципиальная разница котлов разных модельных рядов: Premium condens, Optimum condens, Classic condens?
    Судя по ассортименту на официальном сайте теперь поставляются?
    Суммарная мощность каскада должна получиться ~62 кВт, следовательно возможны следующие варианты:
    1. KDN 24+24+24 = 62,1 кВт
    2. KD 25+18+18 = 62,9 кВт
    Какой вариант выбрать? Почему?
    PS: обнаружил, что на сайте возможность каскадирования обозначена только для KD. A. Это же неправда?
  15. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Один котёл в такой мощности не проще поставить?
