Эксперименты с электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем zark, 21.09.12.
  1. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Не "экс":aga:, так... самоделка:)
    5 м светодиодной ленты, б/у аккум автомобильный, труба канализационная с раструбом (новая:aga:) диаметром 110 мм, метр ПВС 2х1,5. Всего на сумму 900 рэ. Сутки светил, яркость не падает, светит визуально как ЛН ватт на 100. Придумаю какие-нибудь аккумы внутрь трубы и закрыть её с обеих сторон заглушками. На рыбалку и прочая - самое то (вроде бы:)).
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Прикольная свечка.
    Тоже подумывал о подобном.
    P. S. Аккумы можно попробовать от бесперебойников...
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Вариант :) - аккумулятор на 12В, инвертор 12-220, примерно 100-180Вт, два патрона) и светодиодные лампочки 220В на 5-9Вт каждая. Может лампы и на 12В есть - не в курсе. Естественно варианты с мощностью ламп, включать одну-две и т. п.)
  4. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Колхозил как то для тестя освещение в сарае (после того, как злые дяди из СО всех отключили от э\э) - автомобильный аккумулятор + ИБП на 500ВА (был халявный с убитым штаным акком) + КЛЛ. На неделю в принципе хватало, при использовании по паре часов в день.
  5. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Михайловка, Волгоградская обл.
    Какой КПД будет у этого устройства? Сначала повышаем инвертором, затем понижаем в лампочках...
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Если лампы на 12, так сразу и включать, зачем инвертор-то?) Я конечно не всё знаю, но не идиот)
  7. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Да, а еще можно просто выкинуть из все лишние (оставить только аккумулятор и батарею) и собрать импульсный понижающий стабилизатор тока. КПД можно получить более 90%.
  8. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Мля, это ооочень много!
    Не ведитесь на фразы с реклам и т. д.
    Все время жили при свете ламп накаливания, которых КПД от силы 3-5%, а сейчас 70% КПД это полнейший ужас, с которым надо бороться. Смешные вы все...
  9. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    В нормальных БП стоят ШИМ регулирование тока потребления светодиода, вместо резистора, КПД которого 99% (образно) т. ч. копейки экономии считать безсмысленно
  10. Громов
    Громов
    мил чел
    Громов
    мил чел
    Славянск
    Ребят, чего вы так переполошились за сечение проводов? У нас в Украине это уже лет 15 практикуется... Сам видел и провода серьёзных заводов, с оборваной или слегка скрученой жилой, сечение по ГОСТ уже практически ни один завод не делает, а мерить сечение, если хочешь купить хороший провод - дело безнадёжное. Я уже писал на этом форуме, что имел счастье видеть провод в "сечении" с сопротивлением токопроводящей жилы -35%! Кстати - бирка ГОСТ реально существующего завода, и поставщик - его региональный дилер! Так что - Омметр вам в руки!
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Одножильный медный 1,5мм.кв. проводок зажат в АВ с затяжкой 2,8Нм.
    Результат - при попытке открутить сорваны фаски на головке винта) и провод руками не вытаскивается)
  12. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    Проделал опыт - на горящую ЛН 220 В бросил доску - АВ 13А не выбило, перегорел предохранитель внутри ЛН (он там есть)
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    ИМХО опыт в первом сообщении не совсем корректен. На его основе нельзя сделать сравнение видов изоляции.
    Дуга свободно прожигает стальную трубу. Ток КЗ, обычно в пределах 400-600 А. Так что и чугунная труба не поможет. Сама задумка - очень правильная. Эксперимент показывает наглядно, что ошибки монтажа и эксплуатации не нивелируются защитой.
    П. С. Все это уже написали.
    П. П. С. Если кто набросает план эксперимента, можно попробовать реализовать сравнение при заданном токе и с отсчетом времени.
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Интересует вопрос ... схема работоспособная? Параметры и номиналы элементов пока не рассматриваются.
    Идея задачи ... простейшая схема реле задержки, работающая от сети 220 вольт "переменки".
    Область применения ... потом ...;)
  15. deol
    deol
    deol
    Московская область
    Схемы выполнят задержку только для первого включения, далее емкость останется заряжена и при повторном включении задержка будет другая. А вообще решение очень корявое - все равно, что телевизор через диммер включать:no:.
