Эксперименты с электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем zark, 21.09.12.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Значит, если конденсатор зашунтировать резистором (0,5 - 1,0) МОм ... будет работать?
    Насчет корявости ... идея схемы не моя, что то похожее применяется на мостовых кранах (автоматическое переключение ступеней-скорости на двигателях с фазным ротором) ... я просто пытался вспомнить.
    Схема там была очень простая, левая ближе к истине.
  2. deol
    deol
    deol
    Московская область
    Лучше будет "минус" конденсатора на катод тиристора подключить вместо нуля в схеме1 (ИМХО)
  3. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Вот решил тоже поэксперементировать. фокус простой. взял нержавеющую трубу для водопровода гофрированную. замечу не просто гофру навитую из метала. а именно трубу, но она тонкостенная, взял проводо 1, 5 кв., а может и меньше. провод в разетку на щите, в щите автомат на 25А и Узо 100мА.легкое касание провода то трубы, и сработали автоматы, результат — сквозные дырки. в трубе ...…
  4. SB3
    SB3
    SB3
  5. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    И что это? перпетум мобиле... вечный двигатель... Индукционный Самовозбуждающийся Генератор электрических, магнитных и космических полей...
  6. SB3
    SB3
    SB3
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Какая то страшная шняга:)]
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Z дорогие...
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Вот такая "игрушка" выдержала близкий удар молнии. Блок питания монитора Самсунг "приказал долго жить".
  10. SB3
    SB3
    SB3
    А чайник? :)]
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ПпшшшШШШШШШ!
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну Вы и изверг) Такие стресс-тесты рекомендовать :aga:
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Я о том, что реально потребляемый ток тоже придется измерять).
    Если же слепо довериться указанной мощности на приборе - будет фигня)
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ага! Дом ещё не подключён нормально, ПВСом 3х2.5 от соседей...:ogo:
  15. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Чтобы полиэтилен сделать "нг" надо постараться, СИП с индексом "нг" существует, живьем не видел, в руках не держал. В каталоге того же ЭТМ отсутствует в принципе.
