Эксперименты с электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем zark, 21.09.12.
  1. AsKot
    AsKot
    AsKot
    Хоть и олдовая тема, но полиэтилен сделать НГ нет проблем, возникает другая шняга, он начинает бояться УФ. Такая вот палка о двух концах, либо стойкость НГ либо стойкость к УФ)
  2. dsultan
    dsultan
    dsultan
    получилось разобрать?
    у меня такой, клеммник болтается, думает хана ему или это нормально?
  3. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Прошу совета.
    Тороид 5кг. примерно. Первичка Люминь 4мм2.
    Холостой ход 10-12 А.
    Не нормально?
    Что с него сделать? Точечную сварку, пускатель для авто или выбросить?
  4. Yurko2012
    Yurko2012
    Yurko2012
    я бы точечную сварку сделал бы, если вам нужно, то почему бы и не сделать?
  5. TishkovD
    TishkovD
    TishkovD
    Всем привет, нужен совет, в квартире старая проводка, сделать ремонт с заменой проводки возможен поэтапно, типа сначала ремонт в одной комнате затем в другой. Мой вопрос возможно ли проводку менять подобным методом? Не все сразу во все комнатах, а каждую комнату по отдельности?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Можно. Но запроектировать лучше всё сразу, щиток, личный или АВ в этажном, длину проводов...
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @TishkovD, примерно так и делал, вся проводка в коробах-плинтусах.
