1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Саморезы (выбор, различие, применение)
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Flamer, 04.07.08.
  1. Igor_3000
    Igor_3000
    Igor_3000
    Украина
    Есть много кровельных саморезов по дереву, а можно ли их вкрутить в металл?
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Просверлив отв. чуть меньше толщины шурупа!
  3. Igor_3000
    Igor_3000
    Igor_3000
    Украина
    Нужно прикрепить металлочерепицу к метал. трубам, будет ли крепление надежным, если я это сделаю саморезом по дереВУ?
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Снять фаску на трубе, шоб нарезку шурупа не слизало!
  5. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    Крепеж должен не только соединять доски настила / обшивки с лагами / направляющими, он еще не должен способствовать короблению доски. С этой точки зрения шиповые крепежи, например, Ключ, наиболее "варварские". В местах его забивания в древесину образуются микротрещины. Далее дождевая влага попадает через микротрещины внутрь доски, а мороз превращает влагу в лед, который и вызывает в доске дополнительные напряжения. Накапливаясь, возникшие напряжения приводят к короблению доски. На втором месте по качеству ухода за доской стоят пазовые крепежи, такие как Краб (для них нужно боковые пазы фрезеровать). Лучшим считается замковый крепеж, такой как Змейка - он нарушает целостность доски только с тыльной ее стороны, в которую влага практически не попадает.
  6. Vu7orp
    Vu7orp
    Vu7orp
    Не знаете, что за производитель делает такие саморезы и из какого материала (как на фото)? Длина 127 мм, диаметр стержня - 3,8 мм, диаметр резьбы - 5 мм.
    Покупал осенью, уже непомню, где именно, но хочу снова таких купить. Эти саморезы имеют насыщенный черный цвет и их невозможно согнуть пальцами. А теперь в основном в магазинах вижу такой-же длины, но серые саморезы, которые гнутся пальцами.
  7. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Последнее время очень сложно найти хорошие саморезы. Я работаю с гипсокартонам и в день закручиваю от 1000 до 3000штук. большинство саморезов на рынке очень тупые, китай одним словом. из всего с чем работал более менее OMAX но и то через раз. Подскажите кто в курсе какие существуют фирмы производители качественного, профессионального крепежа который можно купить ?
  8. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Кнауф
  9. скат81
    скат81
    скат81
    Минск
    Все фирмы, которые давно на рынке имеют примерно одинаковые качества саморезов. Да и саморезы разные и для разных целей и материалов.
  10. log77
    log77
    log77
    Щелково
    Однако.
    Почитал тему, и прифигел, немного)
    Тк я сам занимаюсь шурупами\саморезами ,кое что в них понимаю.
    в шурупе и саморезе, немного разный угол наклона резьбы.
    для шурупа сверление предварительного отверстия крайне желательно
    для крупного самореза впрочем тоже
    большая часть саморезов. шурупов из Китая.
    одна и та же Российская фирма продает шурупы разных фабрик.
    Крупная резьба (редкий шаг) для дерева
    Мелкая резьба (частый шаг) для металла
    Шурупы в основном с универсальной резьбой.
    шурупы (сразу в бетон) нагель
    99%всех шурупов каленые, поэтому вы скорее свернете всю головку, чем шлиц под отвертку.
  11. log77
    log77
    log77
    Щелково
    омакс хотел сделать (и сделал) градацию у себя
    т подешевле, другие получше
    я разницу найти не смог
    (скорее всего разница в марке стали)
  12. log77
    log77
    log77
    Щелково
    все кто закручивал советские шурупы при сборке мебели, посмеются над вашими словами вместе со мной.
  13. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Сегодня советские шурупу уже никто не закручивает при сборке мебели, но помимо китайского барахла сегодня имеется и достаточно качественный крепеж.
  14. log77
    log77
    log77
    Щелково
    ? в огороде бузина, а в киеве дядька ?
    вы старые сссровские шурупы видели, пользовались?
    мебель не только сегодня есть, при ссср мебель тоже была и шурупы там использовались).
    в ссср бытовых закаленных шурупов, я вообще не встречал. поэтому когда его заворачивали, шлиц быстро портился.
    как не прескорбно, но современные китайские лучше.
  15. Andrey vorobey
    Andrey vorobey
    Andrey vorobey
    Moscow, Russia
    Случайно наткнулся на эту тему, профессионально занимаюсь крепежом, хочу прояснить данный вопрос, основное отличие самореза от шурупа, шуруп это конструкционный элемент, т. е. выдерживающий большие нагрузки, саморез не конструкционный, т. е. в ответственных местах им пользоваться нельзя, типичный пример, очень многих наши строители, при сборке каркасов используют перфорированные уголки и крепят их на черные каленые саморезы, это большая ошибка, при деформации каркаса, головки саморезов могут оторваться, со всеми вытекающими.
