1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Саморезы (выбор, различие, применение)
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Flamer, 04.07.08.
  1. WEREG
    WEREG
    Столяр
    WEREG
    Столяр
    Опять же крестовая бита бывает двух видов PZ и PH, кроме того приходилось встречать саморезы, под звёздочку...
  2. ALK
    ALK
    ALK
    Покупал саморезы(шурупы) для строительства своего каркасника.Долго разглядывал что было в наличии.Потом поинтересовался у продавца насчёт Качественных шурупов для крепления металлических пластин и уголков.
    Мне были показаны самые дорогие саморезы (продавцы -они и есть продавцы)
    по цене в 2 раза дороже обычных.
    На каждом шурупе на головке натпись SPAX.
    Может ктонибудь использовал шурупы данной фирмы?
    Наско они качественные.Ведь всётаки для себя строим.
    Спасибо
  3. volt
    volt
    volt
    В России саморезы которые продаются в магазинах в основном все производства Китая и Тайваня Через мои руки проходят тысячи в месяц и разницы в качестве я не заметил.Так же как и бригады строителей с которыми я сотрудничаю.Саморезы с желтым и белым покрытием по прочности не как не отличаются.Черные более твердые но втоже время более хрупкие.Не очень хорошего качества попадаются кровельные саморезы.У них слазит краска и лопается резинка.
  4. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    А подскажите кто-нибудь. Кровельные саморезы идут на конце с буром. И если крепить мет. черепицу, он (саморез) ее прбурит или надо сначала просверлить отверстие в черепице?
  5. Yard
    Yard
    Любитель
    Yard
    Любитель
    Сверлить ни чего не надо, войдет как в масло.
    Крепил профнастил на кровельные саморезы(делал забор) к 3 мм металлическому уголку, дрелью без проблем.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Черные обычно PH, желтые и белые PZ. Еще и размер 1, 2,3,(самые распрастранненые). Под звездочку это для закручивания в бетон или кирпич.
    Под "сотку", если желтые, то обычно PZ3
    "минусовая" бита тоже имеет размерность.
  7. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Это зависит от вида самореза. Универсальные саморезы (те, что белые со средней резьбой и с более толстым стержнем) обычно PZ. Черные и желтые по дереву и ГК/металл почти всегда PH2. Клопы с буром тоже.
  8. Tonik
    Tonik
    Ходють тут всякие...
    Tonik
    Вопрос
    Кто нибудь видел/держал в руках/в конце концов видел в инете:
    Саморез (всё равно по металлу или дереву) с головкой для заворачивания РУКАМИ, без инструмента. Головка типа барашка, ну или какая нибудь пластиковая.
    Нашел только в юсейском Вюрте, общий сайт Вюрта в упор даже артикул штатовский не видит. Вот такой:
  9. котикиска
    котикиска
    котикиска
    У меня мастера умудрились у всех саморезов в квартире (двери,порожки и прочее) посрывать резьбу со шляпок. И как теперь, в случае необходимости,выкрутить их?
  10. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Для начала можно попробовать откручивать с очень большим усилием в сторону самореза (типа чтобы сила трения между битой и саморезом была высока). Крутить лучше ручной отвёрткой.
    Если не поможет, - берём бокорезы и первые пару оборотов делаем, зажав шляпку бокорезами, а уж потом крутить плоскогубцами. В этом случае вы получите неаккуратное углубление вокруг места крепления самореза (шире шляпки).
    Вывод, - оштрафовать рабочих. А пока ежели всё нормально, - забейте... Начнёте пытаться переделывать может только хуже получиться...
  11. ApaKyJI
    ApaKyJI
    ApaKyJI
    Гость
    Доброго времени суток!
    Уже не знаю куда обратиться. Отец попросил узнать что это за саморез, где продается и сколько стоит. Не поможете определить что это за чудо? Заранее спасибо.
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Чтобы такого не было я на своём шуруповёрте момент затяжки регулировал, только затянулся и сразу муфта прокручивает...
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Зайдите в любой крепмаркет магазин так и называется. Похоже под пластиковый дюбель. Во всяком случае в дерево входит плохо, было дело закручивал.
    Паяльником попробуйте нагреть, а затем чем получится выворачивайте.
  14. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    похожи на специальные саморезы, на английском применяются с шаблоном "hole pocket jig":
    Для такого рода соединений угловых соединений:
    На русский трудопереводимо, кто-то называет "шаблон для углового соединения шурупами впотай". Где достать не знаю, очень специфичная штука.
    По шурупам и саморезам. Черные -- говно, ломкие, не раз голова отламывалась и улетала в неизвестном направлении.
    Белые с широкой шляпкой и без утолщения тела около нее -- тоже. Их, кажись, используют при креплении гипсокартона к направляющим. Отец несколько раз пытался ими прикрепить петли -- стабильно через 6-12 месяцев отрывалась шляпка и открывалось миру ржавое тело. Кто-то ими даже крепит профлисты. Ну-ну...
    Для дерева использую желтые, анодированные саморезы от "Стройбата". Шлицы ни разу не срывались, мелкая фасовка продается в картонных упаковках -- удобно, не надо возиться с газетами и кульками.
  15. Anti
    Anti
    Anti
    Narva
    Черные саморезы предназначенны для крепления гипсокартона и доложны применятся т о л ь к о в сухих помещениях.По сути дела это металлокерамика т.е перемолотая и спеченная металическая стружка. Покрытие - фосфатирование, от влажности не защищает
    Белые- цинкованные, метал более вязкий, соответственно лучше держит нагрузку
    Желтые тот-же метал, покрытие другое, можно ставить например в пропитанную терассную доску
    шлицы у черных PH(крестик)
    у остальных обычно PZ (двойной крестик)
    сейчас у нас в Эстонии потихоньку входит TORX (12 граней) закручивается, особенно длинные, намного лучше.
    по прочности их вроде не сертифицируют, это больше к болтам и шпилькам
    4,6 5,8 8,8 10,9 12,9 прочность по возростающей
    из производителей WUPO, PIAS, HOU-BAU
