1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Саморезы (выбор, различие, применение)
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Flamer, 04.07.08.
  1. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ух ты!
    А я только из детства помню старую советскую эпоксидку i (1).jpg , мы ей обувь ремонтировали, подошвы клеили. Подошвы от носки стирались, а клею хоть бы что было! :)]
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Только потом выкрутить уже не удастся, это будет намертво!
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ваш ЭДП по сравнению с эпоксидкой, которая применялась на производстве как запор рядом с кадилаком. :)] Был еще один серьезный клей Циакрин, пузырек в 50грам стоил рублей 200, т. е как зарплата. :flag: Тот вообще нагрузку выдерживал бешеную С удивление нашел немецкий аналог в Крепмаркете. Две склеенные им гайки диаметром в 6-7 см не возможно разодрать даже гвоздодером. :super:
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    "Ave novie-nostra ales" Если один человек построил - другой завсегда разобрать может. :)]
  5. Ybuild
    Ybuild
    Ybuild
    Переславль-Залесский
    А если крепить снизу шурупами (саморезами) какие-нибудь уголки к лагам и доске?
  6. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Купил саморезы 35мм отдал строителям она заявили, что это очень короткие саморезы и такими не прикрутить!
    Якобы надо минимум 50мм а лучше 70!
    Профиль черепицы у меня такой:
  7. mivido
    mivido
    mivido
    согласен полностью. а вот про букву Т поподробнее кто-то может рассказать? или ткните носом в нужное место информации)
  8. MrViper
    MrViper
    MrViper
    Примерно как то так.
    • Для крепления металлочерепицы к деревянной обрешетке применяют саморезы, размер которых равняется 4,8х35 и 4,8х28 мм.
    • Для скрепления нескольких листов кровли между собой используют саморезы форматом 4,8х20 мм.
    • Для крепления «доборных» элементов используют саморезы 4,8х70 и 4,8х50 мм.
  9. ALviess
    ALviess
    ALviess
    Вообще считаю, что для монтажа металочерепицы достаточно саморезов длиной 28мм. Ими можно и к обрешетке прикрутить и между собой листы стянуть и комплектующие к листу мч прикрепить. Наиболее удачная и полная (имхо) инструкция по монтажу металлочерепицы издана компанией Уникма. Можно скачать у них на сайте. Там подробно этот момент описан.
  10. Kirchev
    Kirchev
    Kirchev
    В инструкции от Уникмы действительно указание на использование саморезов 4.8х28. Вот что ответил представитель GL - https://www.forumhouse.ru/threads/224711/page-45#post-11808964
    Мне менеджер написал 35 мм (основные, судя по кол-ву) и 50 мм. Тоже в непонятках.
  11. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Лучше всего черепицу крепить 35. Говорю как практик. Десятка три уже крыш покрыл. Если строители говорят, что малы то гоните их в шею это шаромыжники какие-то.
    28 саморезы маловаты. Могут к обрешотке плохо притянуться был уменя такой опыт. Рисковать не стал поменял все на 35. Ими же можно листы между собой стянуть и доборы прикрутить. И не придется разные саморезы по крыше тоскать а то неудобно это.
  12. Kirchev
    Kirchev
    Kirchev
    @rizhii1, так если полка у МЧ 25 мм. саморез на 35 мм. при скручивании продольно 2-х листов упрется в обрешетку. Или придется его крутить под очень острым углом к обрешетке. Как вы делаете?
    Если говорить про 29, то рабочая часть у него если взять длину с мин. допуском, а сверло, шайбу и резину с максимальным = 18,45. Если по средним значениям, то 21.25 мм. Если обрешетка 25 мм., то конец сверла самореза немного выйдет из обрешетки.
    Сверло+шайба+резина = 8 мм. Т. е. рабочая часть 35 самореза равна 27 мм. Из дюймовки он вылезет на 6.5 мм. А вот если таким саморезом скрутить два листа в волну, то 35 мм - 3.5 мм (резина и шайба) - 2*0.5 (2 листа черепицы) - 25 мм. (полка) = перебор на 5.5 мм. В принципе, если под углом, то может и не упрется.
  13. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    @Kirchev, под углом нельзя только под 90 градусов к железу. При упирании в обрешотку саморез её сам чуть надсверлит. А то, что саморез выйдет из обрешотки так это не страшно если у вас правильно обрешотка сделана (с вент зазором 5см)
  14. ALviess
    ALviess
    ALviess
    @rizhii1, как могут быть саморезы 28мм маловаты, если они полностью (или почти полностью) проходят шаговую обрешетку (25 или 32 мм). Также могу как практик сказать, что 28 саморезы вполне достаточны. Всегда монтируем на них и не испытывали каких-либо проблем. Крутим в низ волны под гребнем, всё замечательно притягивается. Поделитесь своим отрицательным опытом, почему у Вам с 28 саморезами не "пошло"?
  15. Kirchev
    Kirchev
    Kirchev
    Вчера приобрел саморезы 29 и 35. Менеджеры уверяли, что крепить надо через волну в обрешетку. Попробовал ввернуть саморез на 29 мм в 2 куска от МЧ. Держит отлично, резинка примялась, как положено, саморез руками пошевелить не смог. Сделал вывод, что соединение надежное и нет смысла крутить в обрешетку, т. е. производитель рекомендует вполне обоснованно. Возможно если провернуть саморез в железе, то других вариантов не будет как крепить насковозь в обрешетку, но для МЧ толщиной 0.5 в 2 слоя надо постараться провернуть этот саморез.
    Потом поробовал этот же саморез ввернуть в дюймовку, пока крутил подошел сын, 5 лет. Говорит - дай мне попробовать. Держал шуруповер - он давил на кнопку, когда торомзить он, естественное, не в курсе. Короче саморез закрутился так, что резинка выдавилась с краев. Саморез не провернулся. С обратной стороны сверло вылезло на 1-2 мм.
