1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Саморезы (выбор, различие, применение)
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Flamer, 04.07.08.
  1. oldsailor
    oldsailor
    oldsailor
    Ещё под шестигранник попадаются...
  2. PavelZh
    PavelZh
    PavelZh
    покупаю постоянно саморезы ЕССВЕ. у них есть со специальным покрытием, желтые для улицы, ничего не ржавеет и головки не слитают. Также с головками торкс, что на порядок удобней.
  3. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Часто пользуюсь разными саморезами, больше всего накрутил т.н. универсальных шурупов 6*100, 130, 150, производство тайвань, по качеству вполне прилично. Правда у более мелких с полусферической шляпкой иногда ее срывает((
    Если же предполагаю многократное выворачивание-заворачивание самореза (временные кострукции всякие, леса, опалубка иногда) - беру немецкие SPAX - дорого конечно, но качества лучше пока не встречал.
    А вообще залог нормальной работы - правильно подобранный под конкретные условия саморез
  4. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Я тоже кое чего напишу.Есть саморезы ,а есть шурупы (в принципе саморезы это те же шурупы,но саморез от слов -САМ РЕЖЕТ )шуруп нельзя просто так взять и закрутить в дерево (как правило они не калённые),а саморез для этого и предназначен чтобы его сразу в дерево крутить (то есть отверстия сверлить не надо),а вот под шуруп сверлится отверстие диаметром чуть меньше диаметра шурупа..Далее -есть также саморезы по металлу-закручиваются в заранее просверленные отверстия (тоже калённые).Последнее время появились саморезы по металлу со сверлом на конце (тоже калённые),они как правило с шестигранной башкой (некоторые их неправильно именут БОЛТАМИ .Они ошибаются -болт всегда идёт с гайкой ,также как и винт .Отличие винта от болта -у болта шляпа шестигранная ,а у винта шлиц под отвёртку )ими можно просверлить и швеллера толщиной больше 5 мм ,но 10 мм не берут (вобщем мм 7 берут уже с трудом нужна реверсная дрель и путём переключения реверса вперёд- назад саморез потихоньку углубляется (пробивает и одновременно нарезает резьбу в отверстии).Потом есть шурупы с шестигранной башкой которые закручиваются в пластиковые пробки (рубашки).То есть сверлится дырка в бетоне (кирпиче ,камне)забивается туда пластиковая пробка ,а после в неё закручивается шуруп.Есть такие же шурупы и со шлицом для закручивания в пластиковую пробку (но это -маленькие диаметры)под отвёртку.Есть шурупы с покрытиями (анодированные),а есть чёрные (что то типа краски или воронения),а есть просто металлические (как в СССР были).Есть калёные шурупы(а вот у этих отрывает головку если они некачественно закалены ,ну и нагрузку они держат не так как просто металлические шурупы.Срезает головку у них ,но опять же не всегда) ,а есть и не калёные(вот у них шлиц и сворачивается).Я также видел как шурупы и саморезы без всякой пласмассовой пробки закручивали в заранее просверленное отверстие в кирпич и бетон (тут главное диаметр угадать).Вобщем последнее время много чего наизобретали,.
  5. YYY_13
    YYY_13
    YYY_13
    Ну не стоит так безаппеляционно;) ...шляпами эти крепежные детали уж точно не различаются...:)]
    Винт — деталь машин и механизмов цилиндрической формы с головкой на одном конце и резьбой для ввинчивания в одну из соединяемых деталей на другом конце. Его назначение — создавать контролируемое или силовое перемещение деталей.
    Болт — крепежная резьбовая деталь в виде цилиндрического стержня с головкой, часть которого снабжена резьбой, предназначенной для навинчивания гайки
    Исходя из этого, отличие винта от болта в том, что резьба винта предназначена для вворачивания в одну из скрепляемых деталей, а резьба болта предназначена для навинчивания гайки.
    :hello:
  6. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    С таким же успехом можно болт завинтить в другую деталь (с нарезанной внутреней резьбой).Причём на многих станках так и завинчено ,а не винтами (болты 6ка) Винты они не бывают крупных диаметров.А болты мелких диаметров не бывают.Самый маленький болтик я видел на 5и5 мм(башка)и 4мм (резьба).Есть болты шестигранные с прорезью под отвёртку. Вобщем болт -он под ключ или головку ,а винт -он под отвёртку .Хотя есть и под шестигранники и под звёздочки (ключ типа шестигранника ,но звёздочка)и под треугольник (выдавленое отверстие под треугольник ,также и шурупы такие есть )и с 2мя дырочками на головке . Я плакат один вспомнил (времён СССР)-ЕСЛИ ГАЙКА НЕ НАКРУЧИВАЕТСЯ НА БОЛТ -ТО ЭТО ШУРУП.
    Забыл написать -винт и болт различаются только головками ,а резьба у них одинаковая (что мелкая ,что крупная).
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Различия саморезов
    :hello:
    Подскажите, пожалуйста, по кровельным саморезам!
    Крепить буду некрашенный ОЦ-профлист. Поэтому - ищу некрашенные саморезы. Но, крашенные и некрашенные отличаются сильно между собой.
    У крашенных раза в 2 толще резинка, на шляпке какие-то буквы, резинка снизу плоская.
    У некрашенных: 2мм резинка, повторяет форму шайбы - куполом,жесткая, букв нет, головки не очень прямые - биения при закручивании будут. Причем, некрашенные во всех магазинах одинаковые. Других нет.
    Какую резинку предпочесть?
  8. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Итак германские саморезы SPAX-S, в моем случае серия саморезов для блок хауза и имитации бруса, доски пола.
    Достоинств много в интернете, а именно:
    - супервкручивающиеся,
    - супернерастрескивающие дерево,
    - суперутопляемые без зенковки,
    - суперлегкие
    - суперсуперпупер.
    Но и суперДорогие :faq:
    Вопрос к тем кто их использовал: стоят ли они таких затрат при масшатбной внутренней отделки, действительно ли всё так суперски, сильно ли они отличаются от более распространеных рыночных аналогов - т.е. обычных дешевых саморезов.
    :hello:
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Удовольствие не дешевое, но, в принципе, соответствует своему описанию.
    Есть несколько типов для разных задач, например, для открытого крепления "вагонки", когда шляпка не сминает поверхность и вокруг нет микротрещин, в отличии от обычных.
    Шлицы для заворачивания отличные, в упаковке всегда бита.
    Одним словом, саморезы для "гурманов":)]
  10. Awert
    Awert
    Awert
    Пользовался таким SPAX-ом (первые две фотки). Впечатления конечно положительные, использовал вместо глухаря, бит Torx 50 (в комплекте не поставлялась:faq:). Головка тарельчатая (или с пресс-шайбой).
    Еще использовал обычные шурупы для крепления скользячек (третья фотка). Шляпка также с пресс-шайбой, показались очень легкими, ввинчивались быстро, уверенно, на конце самореза квадрат и зазубрины.
    Мое мнение - если средства позволяют, то конечно использовать такие саморезы (или еще аналог FISCHER SCREW). Например, для опор бруса намного быстрее и проще закручивать, чем глухари. Желательно использовать с бит Torx, что надежноей, чем PZ, PH и позволит их использовать не один раз (если это временное крепление).
  11. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Спасибо всем ответившим.
    А для потайного крепления блокхауса такими саморезами, случайно не сталкивались?
  12. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Ребят. Хочу подшить черновой
    потолок доской 25мм. Какую длину и толщину самореза порекомендуете взять так что бы надежно держало, но и не переплачивать за лишнюю длину самореза. Крутить буду по 2 штуки в каждую балку перекрытия.
  13. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    да и вот ещё, можно ли подшивать сырой доской. потолок черновой и особая плотность между досками не нужна.
  14. Вильмер
    Вильмер
    Вильмер
    Иваново
    Я бы посоветовал минимум 55мм до 76мм смотря какого качества доска и балки. Нужно чтобы в несущий элемент саморез заходил на 30-45мм. Толщина саморезов этой длинны может быть от 3.5мм у 55-х до 4.8 мм у 76-х. А что доски будут сырые не столь важно. Они же не отвалятся от этого. Сейчас все экономят и торопятся и многие строят из сырого леса. Только антисептиком бы лучше пройти их, и обзол обязательно весь снять, на дюймовке он обычно есть.
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Ну и не наступать сверху - пока не закроете настилом/полом.
