1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Саморезы (выбор, различие, применение)
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Flamer, 04.07.08.
  1. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    8 x 480 mm TX 40 полнорезьбовой S+_picture-orig.png выйдет по 420 Р
    10 x 500 mm TX 50 полнорезьбовой по 575 Р
    10 x 500 mm TX 50 с неполной резьбой II_picture-rot.png по 365 Р
    это оптовая цена в СПб из Австрии.
  2. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    c поставкой из Европы
    Ø 15 mm 25 mm 28 mm L до 600 mm с поставкой
    из Японии
  3. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Если я и преувеличил, то совсем немного. Я знаю, например, чтоб срубить у себя на участке ветхий тополь, в Дании, хозяину необходимо получить разрешение от властей или нанять специальную службу. Самострой влечёт за собой проблему со страховкой, предоставление проектной документации на дом и т. д., что в России никто не спросит. Огромные площади садоводств и населенных пунктов в России построены без всякой документации и проектов. Дома преподаются владельцам имея только план дома, а что там внутри, одному богу известно. В Дании хозяину разрешается построить у себя на участке временные сооружения (навес для автомобиля, домик для кроликов и садового инвентаря и т. д)
  4. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    И Вам доброго здоровья!
    А какие могут быть проблемы у класса прочности глухарей 4,8 ?
  5. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Головки не редко летят, либо в части перехода резьбы на гладкую часть шурупа. Сталь мягкая и требует аккуратности в работе.
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    В куда Вы такие диаметры крутить собрались? В Германии конструкционные шурупы диаметром больше 8 мм если и применяются, то весьма ограниченно. Так же на болтах и шпильках диаметром 12-16 мм деревянные конструкции собираются.
  7. Docker78
    Docker78
    Docker78
    А оптовая цена от коробки или от палеты? :)) Шурупы от SINGA - не дёшевы.
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Не знаю как в передовой Еврорпе, а в Германии он (самострой) таки есть.
    Для застройки нужно разрешение и проектная документация, которые у нас по региону стоят от 5000 евро, известный мне потолок был в 75000, но там было сопровождение, или как он тут называется бауляйтунг, а это немножко другое.
    Самостройщику даже продадут электричество и воду по льготным тарифам, на пару лет стройки.
    Но мало кто с этим связывается по той причине, что много подводных камней.
    Для оптимальной организации работ необходимо практически непрерывное присутствие на объекте и постоянная коммуникация примерно с дюжиной взаимосвязанных бригад, примерно десятком магазинов, парой логистических компаний и городскими и комунальными службами (собственно что и является бауляйтунгом или управлением строительством). В противном случае гарантированно начнутся проблемы со сроками, качеством, а особо невезучим может прилететь несколько чувствительных штрафов (от тысячи до нескольких десятков тысяч евро) или даже принудительная остановка стройки по нарушению какого-то предписания (в основном касается строительных лесов и экологии). В последнем варианте стройку замораживали до двух лет, пока шли суды и т. п.
    А самой вишенкой на торте станет сдача дома в эксплуатацию, когда пришедший из строительного ведомства инспектор потребует сметы и счета на материалы, проверит их и найдя несоответствие сообщит в налоговую об обнаружении незаконных строительных работ, что обойдется самострою еще в 15000 евро штрафа.
    С профессиональными фирмами тоже не все гладко.
    Как правило, собственного штата исполнителей у них нет, максимум лицензия на строительство, пара инженеров или мастеров и то не всегда.
    Т. е. специалистов они нанимают, и тут уж как повезет, на двух разных объектах одной и той же фирмы могут оказаться и суперпрофессиональные ремесленники и самые вшивые бракоделы, которых к стройке на пушечный выстрел подпускать нельзя.
    Кроме того, вытеснение энтузиастов со строительного рынка произошло еще и по той причине, что обладающие определенным финансовым запасом компании принялись на аукционах в промышленных масштабах скупать землю, выделенную под застройку, и реализовывать ее где вместе со своими проектами домов и прикормленными бригадами, соответственно вгоняя сторонних субподрядчиков в кабальные условия работы, на которых профи тупо откажется работать, а где голый участок просто накинув спекулятивную наценку. Поэтому с нынешнего года, законодательно запретили перепродавать землю выделенную под строительство, без, собственно, застройки.
  9. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Pivis, Бауляйтунг - это Технический Надзор, да? В Дании это тоже присутствует.
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Не только технический, но по большей части да.
  11. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    От палеты.
  12. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @NEW_EARTH, по поводу прочности стали. Нашёл табличку. Посмотрите.
    Сантехнический болт, - мягкая токарная сталь 4.6 - 4.8, что примерно соответствует физическим характеристикам строительного гвоздя.
    Конструкционный шуруп - закаленная специальным образом сталь 8.8 - 10.9.
    С уважением.
  13. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Уважаемый @Docker78 перестаньте запутывать людям мозги, пожалуйста. Нет никакого сантехнического болта. в природе не существует. Как это связано вообще с прочностью других винтов? у всего своё назначение. не надо путать мягкое с тёплым!
  14. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Ну, конечно не существует. Согласен. DIN571, "он же Гога, он же Жора, он же Гоша", он же "Глухарь" и. т. д. Причем здесь сантехника? Мне, лично, тоже не понятно. Возможно с его помощью можно легко установить унитаз или повесить раковину на стену. Однако в строительстве он так же широко применяется. Главная его характеристика - ЦЕНА. Повозиться с ним иногда приходится, пока его установишь, но цена того стоит. Всем рекомендую. Вы это хотели услышать?
    С уважением.
  15. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Не совсем. В комментарии логическое противоречие. 571-й с его некудышними физическими характеристиками вкручивается в бетон, но уступает конструкционникам, вкручивающимся в древесину. Вам не кажется это странным?
