1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Саморезы (выбор, различие, применение)
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Flamer, 04.07.08.
  1. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Кажется. Но есть небольшое замечание. Предварительно необходимо сделать в бетоне отверстие соответствующего диаметра, забить туда пластмассовый дюбель в выкрутить в него DIN571. Если это делать без дюбеля и отверстие сделать меньше, то можно легко свернуть парню "голову". Сила трения очень велика. Это правило относится к любым шурупам, вкручиваемых в бетон. Сначала отверстие, потом шуруп, а для DIN571 + дюбель.
    Теперь по структурным шурупам. Вся конструкция шурупа "заточена" на снижение сопротивления трения и быстрого вхождении его в древесину, чего нет у DIN571. Для "глухаря" необходимо делать предварительное отверстие, иначе либо инструмент загубишь, либо болт сломаешь.
  2. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Отлично! Теперь я смогу подвести вас к самому главному, что касается 571-го. В определённом смысле ситуация с прочностью стали для этого изделия даже несколько хуже. до 1996 года эта характеристика вообще не нормировалась. Только в последней редакции DIN нормативов 2016 года 571 структурирован в общей классификации шурупов по дереву. На самом деле, изобретённый ещё в 20-х годах 20-го века это самый старый конструкционный шуруп. (Его использование и применение регулировалось германскими нормами DIN 1052. Я сам, ещё почти 15 лет назад начинал работать по этому нормативу, вынужденно забив на советские СНиПы) В этом своём качестве, как единственный, он просуществовал до конца 70-х, когда американские разработчики вынуждены были с появлением на рынке SCL, разработать винт S+R_s1.jpg для конструкций такого класса. Т. е. на протяжении десятилетий шуруп с Skt-башкой удовлетворял требованиям строителей работающих с массивом. Он изначально не предназначался не для glulam/lamber/brettschichtholz или SCL. Более того, ваш любимый Spax, один из пионеров шурупов для силовых деревянных конструкций разрабатывал преимущественно винты под шестигранную головку удовлетворяющую требованиям момента возникающего при ввинчивании и только революционный подход короля шурупов Heco, изменил направление развития этого сектора.
  3. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @magus, спасибо за экскурс в историю.
    Я никогда не был сторонником применения DIN 571 в деревянном строительстве, так как полагаю, что время его осталось в прошлом веке. С появлением современных строительных материалов, с применением древесины, появилась потребность и в современном крепеже, и инструменте для работы с ним.
    Не берусь спорить о том, является ли названная Вами компания "королём" в области "шурупостроения" или нет. Дело не в этом. "Глухарь" еще долгие годы будет оставаться одним из главных элементов крепежа для многих кто строит сам. В России он будет существовать (применяться) параллельно с конструкционным шурупом и неважно кто его сделал "король шурупов" или "туз бубновый", так как у них разные потребители. Конструкционные больше востребованы в индустриальном строительстве, где современные строительные материалы, масштабные проекты, где очень важны такие показатели как ВРЕМЯ, ГРАФИК, НАГРУЗКИ, ОПТИМИЗАЦИЯ и т. д., а дешевый шуруп DIN571 еще долго будет скрипеть под гаечным ключом частного застройщика. Призывы ему в ухо "Цигель, цигель! Ай-лю-лю. Михайл Светлов!... Зима на носу!", на него не действуют. Он н и к у д а не торопится. Не достроит в этом, достроит в следующем году. И пока не случится обстоятельство при котором, придет понимание, что самое дорогое при строительстве это ВРЕМЯ, вот тогда и дойдет очередь до "королей".
    С уважением.
  4. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Всем привет! Где у нас отыскать саморезы по дереву с крашенной шляпкой в потай? За бугром находятся, а у нас даже не знаю уже как сформулировать запрос. Нужно прикрепить черные бруски фасадные, обычный черный саморез я так понимаю может со временем заржаветь? Или нет?
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    А, свят, свят, свят! Он произнес неприличное слово!
    Не может, а должен. И не просто заржаветь, а проржаветь насквозь и обломиться. И пассивированные со временем ржавеют и ломаются при прямом контакте с водой, не говоря об указанной выше мерз... штуке, предназначенной исключтельно для внутренних работ и не по дереву.
    На Вашей картинке важна не черная головка, а то, что в наименовании есть маленькая пометочка stainless, что обозначает нержавеюший.
    Соответственно запрос формируем как:
    Что?- шуруп/саморез
    Какой?-нержавеющий
    Для чего?-тут немного сложнее, лобовая или ветровая доска, брусок и т. п. для продаванов понятия несколько некошерные и маловостребованные, ищем их ближайших родственников, работающих в похожих условиях. Первое что приходит на ум - вагонка и доска террасная. Так как в сетевой торговле сидят исключительно гиганты мысли и интеллектуалы пойдем по второму, гламурному варианту
    Итого получаем - шуруп нержавеющий для террасной доски, первая же ссылка -богомерзкий Леруа.
    Касательно окрашеной головки поискать конечно можно, но я Вам так скажу, у басурманов они тоже исключительно на заказ и по очень дорогой цене, да и просто нержавеющие стоят недешево. Для примера, отмечу, что пачка потайных нержавеющих шурупов с полной навивкой 6х60 и годной головкой линзой из нержавейки (вот 100 или 150 штук запамятовал уже) стоит около 60 евро.
  6. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    @Pivis, Спасибо за развернутый ответ! Да, цены на эти саморезы невероятные.
    Крепить нужно вот такие бруски (вставка на фасад) брусок 40мм на фанеру 12.
    Вот наша роза ветров:
    А стена с проекта на северной стороне, так что дождь на нее не попадает, да и свесы солидные.
    Про черные мысль теперь отпала
    Видимо остановлюсь на "оцинкованных".. 4х60 или вроде того. Я подобными лобовые доски крепил... Видно их, к сожалению, хоть и не критично, а покраске не поддаются.
  7. virus775
    virus775
    virus775
    Добрый день! Ребят, посоветуйте, нужно крепить лагу половую к каркасу из профиля. насмотрел кровельный саморез 6,3х60 (70) .Доступны Метизный двор, саморезик и зубр. что выбрать?
  8. Colas
    Colas
    Colas
    По секрету, в сине-белом магазине продаются "по акции" такие саморезы (нержавейка 6х60 с линзой) дешевле ~450 рублей за 250 штук. И вообще, у них много разных и дешевых, только, боюсь, народ уже разведал и все начинает заканчиваться.
    Если дерево кроете укрывной краской, то можно просто закрасить оцинкованные/нержавеющие саморезы (и акрил и алкид на металл липнет, только нержу вероятно стоит обезжирить). Если чем-то лессирующим, то можно предварительно покрасить из баллончика - вкрутите их в дощечку плотным "лесом" и красьте поверх голов и под углами.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Была пачка саморезов, крепил потолок дюймовку, кончились. Головка была под PZ2. Заехал в Леруа нашёл "похожие" под PH2, купил. Пытаюсь закрутить шуруповёртом, до половины доходит и встаёт. :flag: Взял импакт - крутит до половины и потом начинает визжать и ... - разбивает головку и съедает биту. :mad:
    Посмотрел внимательно на старый (справа) и новый (слева) саморез, а они только цветом и похожи :faq: - шаг резьбы у нового (слева) в два раза больше :flag::ogo:
    Сравнил с чёрными - даже у чёрных шаг меньше - что-же за хрень я купил? Чего такими саморезами крепить?
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Весьма похожи на конструкционные по дереву.
    Только их давно под 25-й TORX делают и с обжимной завивкой: 20200709_154712.jpg
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вспомнился анекдот про "ньюансы" :|:
    Я не спец, но мне совершенно непонятно почему до сих пор делают эти PH и PZ? Torx очень удобно, только их и брал бы. :super:
    Или маленький TORX при большой нагрузке тоже разобьётся?
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Пока спрос есть - будут делать.
    Ну если 25-ую башку крутить двадцатой и совсем уродская китайская сыромятина вместо биты будет, то шанс сломать есть. Обычно только грани сбиваются и начинают в гнезде прокручиваться.
  13. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Выбор формы шлица, Филлипс, Торкс или квадрат, ответственным производителем, обуславливается не воображением дядя Васи из гаража, приладившимся к одной форме, а формой головы. Torx не является универсальным решением, дополнительное усилие, обеспечиваемое шестью лучами прилегания, не всегда оправдано, пскку можетвызвать деформацию тела винта под головкой.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Всё правильно написано, но мне-то что делать? Купил вроде как обычные саморезы "по дереву" а они в дерево не лезут! И ладно бы там дуб какой, а то ведь сосна обыкновенная! Раньше у меня бывало (тут писал об этом) что из 10 саморезов у 1-2 бошки при закрутке отрывались, и не у чёрных, а белых-желтых. Но чтобы тупо не лез в дерево - это у меня впервые. :flag::ogo::close:
    Зять смотрел-смотрел на мои "опыты" с разными шуриками и битами и предложил - "молоток подать?" :aga:
    P. S. Зашёл в два строймага по соседству - везде с обычной навивкой :super: - и где Леруа это гавно закупило? :faq:
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Именно "дядей Васей", читай - потребителем это и определяется, поскольку при прочих равных характеристиках, выбор делается в пользу того крепежа, который обеспечивает максимальные скорость, надежность и удобство крепления. Именно поэтому в профессиональных немецких магазинах шурупов под шлиц или крест, кроме богопротивного PH2 для гипсокартона днем с огнем не найти. Причем тенденция уже плавно перетекает в "гражданские" строймаги (типа вашего "леруа"), т. к. насмотревшийся на годные изделия в арсенале профессиональных строителей, обыватель хламом пользоваться не хочет.
    Может еще и поведаете нам, как я понял, дядям Васям, как и когда отрывается бошка?
    Если затруднения будут, я два-три десятка вводных для различных типоразмеров крепежа, инструмента и толщин древесины подкину (с парой нюансов), а то и поболее. Посидим, поболтаем: заодно степень обвасиливания и обгараживания, в тематике, здесь присутствующих определим.
