1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Саморезы (выбор, различие, применение)
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Flamer, 04.07.08.
  1. SudarS
    SudarS
    SudarS
    во-первых, для ударного гайковёрта бита обязана быть ударная. Обычная - не жилец.
    во-вторых, не каждый саморез рассчитан на ударное заворачивание (ибо шлиц что филипс, что позидрайв, плохо держат удар.) Потому тут "как повезёт" при ударном закручивании простеньких саморезов. Вот глухари в предварительно засверленное отверстие ударным входят, как в масло. Но там и не филипс, однако ж)
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Каждый шуруп должен нести нагрузку 2000 кгс
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Увы. Иногда говорю - не знал, впридачу забыл. :aga: В Леруа просто размер 4.2*90 для дерева, а в магазинчике и того проще - желтый саморез 4.2*90. Ни производителя, ничего. Рискну предположить что заводская упаковка содержит все эти данные, но увы.
    Кстати об этом не подумал. :faq: Но как то ни разу не обращал внимание чтобы было написано что бита доя ударного шуруповёрта ... это как-то должно обозначаться обзываться?
    Вчера на предпоследнем саморезе как раз одна бита PZ2 разломилась. Вворачивал в сучок без предварительного засверливания.
    Это странно. Предположить такое конечно можно, но тогда должна быть какая-то маркировка? :faq:
  4. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Serj, откровенно, не очень понимаю зачем применять для таких размеров 4,2х90 ударный гайковёрт? Шуруп должен входить в древесину как штопор в пробку.
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
    в описании бит должно быть указано impact или ударные. или близкое по смыслу.
    посмотрите видео про возможности гайковёртов (от Милуоки, там реклама их держателя ShockWave, но видео снято так, что впечатлит), и вопросы про ударный инструмент и спец-биты и тд пропадут разом)
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Я пробовал) 6гранник реально скручивает, до обрыва. Свернуть башку глухарю на 12мм - раз плюнуть, что уж говорить о дешёвых пластилино-чугуниевых из леруа.
    А вот "саморезы" для бетона - вгоняет в отверстия только в путь. Но они торкс и рассчитаны на удар.
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    если место очень неудобное - то ударный загоняет как в масло, и одной рукой.
    даже "хиленький" 12В)
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Наверное потому что я не так крут как "тётя" из видео и жутко неудобно двумя руками держать доску 2-4метра, саморез и шуруповёрт и прижимая доску к балкам давить на шурик РОВНО чтобы он не срезал шлицы.
    Когда вдвоём делали, то полегче конечно, но импактом заворачивать саморезы точно удобнее, чем простым шуриком. Вопрос - зачем заворачивать шуриком, если импактом удобнее? :faq:
  9. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Это 2 тонны. Нагрузка постоянная или временная? Можете показать этот узел?
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Постоянная. 11 балок на слегах нужно усилить. Крыша ЦПЧ.
  11. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Утепляю лоджию изнутри, нужно сделать обрешетку деревянным брусом 20х40 по утеплителю Технониколь, а к брусу уже гипсокартон, стены кирпич. Сперва собирался делать - дюбель диаметр 8 + саморез диаметр 3,5. Дюбеля длиной 40 и 50 в кирпич в зависимости от толщины утеплителя и стен, саморезы через обрешетку и утеплитель в них. Раньше всегда брал саморезы черные по дереву, как бы казалось больше дюбель распирают. в кирпич входить на длину дюбеля, то есть где 40мм где 50мм.
    Потом решил что отверстия ловить... все таки проще дюбель гвоздем сразу насквозь обрешетку с утеплителем и в корпич, но кажется менее надежным крепление. Какие лучше взять дюбель гвозди потай? Диаметр тож 8мм наверное. Толщина обрешетки (20мм) с утеплителем будет 40 боковая общая стена, 50 боковая наружняя и потолок, 70 передняя под рамой. Если в кирпич входить сантима на 4-5 то нужна длина их где 80, где 100мм, где 120.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, у дюбель-гвоздей крепление менее надежное.
    Как я понимаю, их используют только для ускорения работ. Поэтому если делаете для себя и торопиться некуда - то есть смысл использовать обычные дюбели и вкручивать в них шурупы.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Варианты:
    1. Дюбель гвозди. Но не забудьте продувать отверстия от пвли, тогда они будут лучше держать
    2. Дюбели и саморезы. Сначала тогким буром 4-5 мм через брусок намечаете отверстия в стене, потом забуриваетесь, ставите дюбели и далее прикручиваете бруски
    3. Используете шурупы по бетону (нагели)
    4. Используете стальные анкеры.
    И это, б дюбель 8мм саморез 3.5 это не серьезно. В тако йдюбель надо минимум 5 мм, а можно и 6. Почитайте в каталогах производителей рекомендации по выбору диаметров саморезов.
  14. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Продуть навря тли смогу через утеплитель 5см или 4см. Дюбель + саморез попробовать но тогда ловить отверстия, буром сверлить толстым только под дюбель стену с утеплителем, а в брус обрешётки только оставить от тонкого сверла отверстие? А то саморез будет болтаться. тогда д. юбели 10х50 а саморезы черные подбирать диаметр а то подают продавцы.
  15. debryansk
    debryansk
    debryansk
    А если анкер рамный 8х80 и 8х120 взять он нормально держать должен?
