1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Саморезы (выбор, различие, применение)
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Flamer, 04.07.08.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    попробуйте.
    да
    в дюбель 10х50 нужен саморез диаметров 8мм. вы точно считаете что есть необходимость в такой прочности?
    нормально
  2. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Изначально так и хотел) 8 диаметром сразу буром 8кой через обрешётку на пол сантиметра глубже а то пыль
  3. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Запутался совсем, не думаю что так прочно нужно конечно, обшить брус потом гипсокартона. Думал на дюбель гвоздь 8 на 80 и 8 на 120, о везде все пишут шататься будет брус, непрочно все это и т. д. а так бы проще все было.
    Взял дюбель гвоздь 20 штук 8мм попробую под рамой где утеплитель 50мм, там посмотрю как держаться брус будет. Если нормально ими обрешетку закреплю, на потолке только рамным анкером и все.
  4. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Стена одна лоджии которая граничит с кухней без утепления, хочу просто обрешетку 20мм брус и гипсокартон на нее, хочу дюбель на 6 длины не знаю какой на 40мм наверное чтобы в кирпич уходил саморез тогда 60 длиной нужен а какого диаметра брать саморез по 6 дюбель?
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Креплю к бетонной стене детали толщиной 15 мм.
    В стене сделал отверстия 6 мм, вставил нейлоновые дюбели NAT-6 длиной 40 мм.
    Для крепления использовал шурупы (саморезы) диаметром 4 мм длиной 60 мм.
    Однако, эти шурупы очень плохо вкручиваются в дюбель, и не докручиваются до конца.
    Стал разбираться.
    Оказалось, что в инструкции к дюбелям написано:
    Можно использовать с шурупом по дереву и ДСП,
    шурупами с двойной резьбой, регулируемыми
    винтами для оконных и дверных коробок и другими
    распорными винтами.
    Объясните, почему для дюбелей можно использовать только шурупы по дереву?
    Интересно, почему шурупы по металлу не подходят?
    У меня скорее всего шурупы по металлу.
    Получается, мои шурупы поэтому и не вкручиваются, что они по металлу?
    Что можно сделать в моем случае, чтобы шурупы лучше вкручивались?
    Подскажите пожалуйста.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    чем крутите? отверткой?
    у шурупов по металлу слишком мелкий шаг резьбы.
    бурить глубже. продувать отверстия перед установкой дюбеля. например маленькой клизмой. крутить шуруповертом, ну или отверткой, но тогда надо больше каши кушать
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете это всё показать? Так будет яснее. и нагляднее.
    Я подбираю и дюпели и шурупы чтобы хорошо вкручивались, идеально проверить до ответственного монтажа.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Саморез по металлу при прочих равных как раз будет вкручиваться легче из-за того что шаг резьбы меньше.
    ИМХО - неправильно подобраны дюбель и саморез. Внутренний диаметр дюбеля рассчитан на более тонкий саморез. И да кстати - 15мм деталь крепить в 40мм дюбель 60мм саморезом - это явно неправильно подобранные размеры - дюбель должен быть не меньше 50мм и то если материал стены твёрдый (впрочем вас бетон). Я бы взял 60мм дюбель сверлил на 65мм и саморез взял 70мм потолще. И как советовали выше - сначала проверить как "входит и выходит" :super:
  9. muai2
    muai2
    muai2
    в NAT-6 можно вкручивать саморезы от 3.5 до 5 мм диаметром, @es-domak крутит 4мм. все ОК.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Шуруповертом.
    А как шаг резьбы влияет на вкручивание в дюбель?
    Я так все и делал: бурил на 0,5 - 1 см больше, отверстие пылесосом прочистил.
    Кручу шуруповертом.
    Мне также в магазине при покупке саморезов говорили, что саморезы по металлу для дюбелей лучше.
    Сказали что саморезы по дереву имеют более глубокую резьбу и просто порежут дюбель.
    Однако, в инструкции к дюбелям говорится совершенно наоборот.
    Прикладываю эту инструкицю.
    Диаметр дюбеля и самореза соответсвтуют друг другу согласно рекомендациям производителя.
    Вы говорите про длину дюбеля и самореза.
    У меня проблемы с длиной нету. У меня проблема с диаметром. Почему то саморез диаметром 4 мм (что соответствует рекомендациям производителя) не лезет в дюбель.
    При проверке все "входит и выходит", так как дюбель при проверке спокойно расширяется, его ничто не сжимает. А когда дюбель установлен в стену, он сжимается со всех сторон, видимо поэтому в установленный в стене дюбель саморез входит намного труднее.
    Так вот и я о том же - вроде бы делаю все по рекомендациям. А не идет :(
    Хотел купить саморезы диаметром 3,5 мм, но в продаже таких саморезов нужной длины 60 мм нету :(
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Значит не соответствует! :aga: Не стройте иллюзий - не будете разочарованы. Кто-то из производителей налажал - вот и всё.
    Есть. По теории крепление должно быть в 3 раза больше толщины закрепляемой детали. Это конечно теория, и никто не запретит Вам верить что "и так сойдёт" или может нет этой теории и я всё выдумываю :|:, но я бы сделал больше. :super:
  12. muai2
    muai2
    muai2
    ну и как проявляется невкручиваемость? отрываются головки саморезов?
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Шуруповерт (бита) на первой скорости на максимальном моменте выскакивает из шлица самореза.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Под какую биту саморезы - PH или PZ? Биты какие? Какой номер у биты?
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Пробовал разные, лучше всего подходят PH2 и PZ2.
    Но все равно выскакивают.
