1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Саморезы (выбор, различие, применение)
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Flamer, 04.07.08.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    На фото саморезы под биту PZ2. Применение правильной биты в разу увеличивает успешность закручивания - по крайней мере у меня. :victory:
    Последний мой "тупиковый случай был (я в этой теме писал про него) это когда я купил саморезы с шагом резьбы в 1.5 раза больше традиционного под дерево (сравнивал обычные чёрные). Потом купил нормальные и сразу всё стало ОК!
    Импакт здорово облегчает вкручивание длинных саморезов, но с теми саморезами он тоже не справился - или бошки отрывал или срывал шлицы.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я подбираю биты или отвёртки которые подходят максимально идеально, не обращая внимание что на них написано.
    Обычным, простым перебором.
    Не смотря на типа какой-то стандарт, размеры шлицов и бит, отвёрток "гуляют". И не все подходят идеально.
    А что касается саморезов, шурупов с мелкой резьбой:aga:, они просто могут проворачиватся в пластике - то есть не идут в глубину, шлифуют на месте.
    Возможно -у вас неудачный подбор крепежа и инструмента.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Инструмент хороший - шуруповерт Metabo с битами Milwakee.
    Но вы правы насчет неудачного крепежа.
    Оказалось, что проблема в самих шурупах - у них шляпка PZ2, но шлицы какие-то некачественные - биты любого типа в них болтаются.
    Я вчера купил вместо них другие шурупы такого же размера - диаметр 4 мм длина 60 мм - и с тем же шлицом PZ2 - и они запросто вкрутились.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А вы сравните шаг резьбы, положите рядом и сравните. Шлицы конечно могут быть халтурными ...
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Резьба одинаковая:
    Шлицы:
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не совсем одинаковая :|: у нижнего самореза с головкой в потай шаг чуть больше, но совсем незначительно. У меня было значительно больше. По всем понятиям верхний саморез должен вкручиваться легче. В вашем случае действительно халтурные шлицы наверное.
    Только теперь удивляет выбор совершенно другой тип головки :faq:
    И в прижимаемой детали отверстие должно быть больше :|:, чтобы саморез "пролетал", но вы наверное так и сделали :super:
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вообще форма головки не принципиальна. Но потайная головка второго шурупа оказалась даже удобнее.
    Так как отверстие в прижимаемой детали диаметром 6 мм.
    Чисто теоретически первый шуруп с круглой плоской головкой не подходит для этой детали - деталь под плоской головкой может сдвигаться в стороны на 1 мм - возможен люфт.
    А потайная головка прижимает эту деталь плотно без люфта и почти не выступает.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Какой материал прижимаете?
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Металлическая шайба (диаметр отверстия 6 мм), затем резиновая прокладка, затем металлический профиль.
  10. RabbitPGN
    RabbitPGN
    RabbitPGN
    Даль
    А уменя шлицы потайные жухлые. Металл странный, не ржавеет зараза. Да и размеры, коих в теме не нашёл на удивления, а ведь теме этой уже не один десяток лет между прочим! Сам он не опознаётся по международной системе СИ: https://www.forumhouse.ru/threads/514164/
  11. ako78
    ako78
    ako78
    Коллеги, прочитал всю тему. Как-то все расплывчато. Можно небольшой ТОП-5 по брендам? Понятно, что от части это субъективно, но все же интересно мнение.
  12. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Насчет ТОП-5 сложно ответить, я покупаю саморезы в Леруа. Белые. По их заказу для них производят где то, вроде все норм. Пробовал конструкционные-все хорошо кроме цены.
    Шлиц PZ 2, PZ 3
  13. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Сейчас практически не возможно. Лет 10 назад, я сказал бы Heco #1 и все остальные далее, но теперь структура рынка сильно изменилась. Во-первых, "устаканилась" типология, модели прктчески идентичны и часто производятся на одних и тех же заводах, во-вторых, то что представлено, как бренд на самом деле региональный или страновой суббренд (ASSY от Würth, к примеру)
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Для меня Русконект, все остальные лотерея.
    Вроде конструкционники голова только под Торкс. Не?
  15. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Именно Русконект и покупал. У них склад за Леруа, в районе Алтуфьево. PZ2:PZ3 имелось ввиду для белых саморезов
