1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Саморезы (выбор, различие, применение)
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Flamer, 04.07.08.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
    Схемы и рисунки в строительстве первичны!
  2. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Уголок металлический толщиной 3мм, в него крашеный или пролаченый сосновый брус 40Х40, местонахождение - улица, на летний сезон к ним приворачиваются поликарбонат или плёнка, какими саморезами соединить металл и деревяху ?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Уголок к брусу или брус к уголку?
    Нержавеющими
  4. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Брус к уголку. А где брать нержавейку, не поделитесь ссылкой ?
  5. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Саморез holz-metal wings в т. ч. исполнение в нержавейке, в линейках прктчски всех брендов/суббрендов представленных на российском рынке. Wings-A14.png
  6. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Добавлю, отверстия в металле сверлятся заранее. Нержавейка подходящая штука, надеюсь при смене бруска саморезы послужат ещё раз, но не нарваться бы на хрупкие, и что бы голова с шайбой и в ней шлицы крепкие, где их только взять, у кого заказать, во такие хотелки :)
  7. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Нет. Не требует предварительного засверливания.
  8. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Мне проще сначала отверстий в уголках наделать, вставлять саморезы со стороны уголков и притягивать ими дерево, holz-metal wings, как понял, проходит брусок и вгрызается в металл, тем самым получается более крепкое соединение, но выходящее наружу сверло самореза, в моём случае, будет только мешать.
  9. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
  10. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    5 мм берёт практски без износа сверла. Крылышки разрезают волокна, а при входе в метал, обламываются - там они не нужны
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не, какой-то не очень удобный выбор. :no:
    Я так и крепил полки стелажей к уголкам в гараже. В гараже не заморачивался - прикрутил обычными чёрными - влаги нет и всё равно их не видно и нагрузки никакой нет, только от смещения. :super:
    А вот на улице :nono::faq:. Если я правильно понял, то конструкция не особо ответственная - я бы просто прикрутил кровельными саморезами соответствующей длины и не заморачивался ... или вообще чёрными :|:
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Требуется к полкам уголков, с толщиною, где 3мм, где 4мм, прикрепить металлические изделия толщиной 0,7мм. Заход со стороны тонкого металла. Планирую скреплять клопами 3,5Х9,5, каким диаметром сверла делать предварительные отверстия ? Можно ли при наличии отверстий использовать клопы с острыми наконечниками ?
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Нержавейка сама по себе хрупкая. Допустим порвать желтопассивированный шуруп 4,5х60 практически невозможно. На нержавейке же, даже с забуриванием, особенно если на подложке сучок от 3 до 5 штук на пачку в 250 штук рвется, особенно на головке-линзе. И это не считая сорванных шлицов.
    При прямом контакте с водой через - пяток лет сгниют. Может раньше.
    Ну-ну. Попробуйте без засверливания. Брус нержавейку в сталь. Только обязательно здесь результат обнародуйте после. :aga:
    Хотел бы я ошибиться в оценке.
  14. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @Pivis, в той конструкции никакие саморезы применять не буду, скреплю брус в трёх местах болтами и вся недолгая. Деревяха сгниёт, другую поставлю.
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Что там за деревяхи-то, чертеж эскиз и пара слов для разъяснения имеются?
