1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Саморезы (выбор, различие, применение)
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Flamer, 04.07.08.
  1. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Уголки на теплице, стояло стекло, теперь будут бруски 40, на них сверху профиль Зиг-заг для ежевесеннего закрепления плёнки. Просверлю в уголках, брусках, профиле отверстия 6мм и вставлю сверху болты закрепляя снизу гайками. Скорее всего болты нержавейка, но может и простые, их есть у меня, снизу резьбу литолом смажу, придёт срок смены бруска, не составит проблем его заменить.
  2. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Сейчас больше занимает вопрос из предпоследнего сообщения, внизу профиль Зиг-заг к боковым стенам теплицы нужно прикрепить. без деревях :)
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    @Fokys, издеваетесь ;):aga: я свои-то сообщения старше недели с трудом, даже с поисковиком нахожу.
    Есть возможность как-то ссылку дать? :hndshk:
  4. Fokys
    Fokys
    Fokys
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
  6. Fokys
    Fokys
    Fokys
    В дополнение... где планирую крепить профиль клопами, нагрузка на саморезы будет минимальная, точный подходящий диаметр отверстия для того, что бы головы саморезам не оторвать сдуру, а потом с ним ковыряться)
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Как я понял, они поликарбонат держат, а точнее прижимают?
    3,5 и возьмите, хотя лучше 4.
    Только я бы на сантиметровки крепить не стал, как бы это сказать... в расстройстве чувств (особенно от забытого внизу молотка или шуруповерта) и при отсутствии необходимости сохранения основания я такой типоразмер голыми руками достаточно успешно и без особых усилий выдираю, а у Вас там, потенциально, ударная ветровая нагрузка...
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Опоздало уточнение, я уже ответил :aga:
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Нагрузка только на верху, где брус на уголке, но у меня был опыт, в похожей ситуации к уголку брус крепился на нескольких саморезах снизу и с боков, по весне плёнка накладывалась на брус, на плёнку тряпочная лента и пробивалась гвоздями, несколько сезонов повторялось т ничего не улетало. Потом заменил на стёкла, теперь возвращаюсь назад)
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Зиг-заг это профиль, на него накладывается плёнка, сверху сталистая проволка, проволка вдавливается пальцами в профиль прижимая плёнку и обе остаются сидеть в профиле- быстрый крепёж без ущерба плёнке.
  11. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Таки каким диаметром делать отверстия, что бы клоп 3.5х9.5 при вворачивании не входил легко, но и не потерял своей башки ? :)
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Так зачем Вам "не входил легко", тем более на полной завивке штока шурупа, если при таких раскладах очень проблематично притянуть пластину к брусу, точнее если Вы ее вручную и перед закруткой не прижмете, то не притянете никогда? Делайте 4 и тяните на здоровье.
  13. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Осталось с диаметром отверстия определиться 2.8, 3.0, 3.2 ? :)
  14. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Как ещё то спросить... свёрла, штуки три, буду заказывать не самые дешёвые, окажутся неподходящего диаметра - деньги на ветер, и снова сидеть в ожидании заказа.
  15. bigbear4852
    bigbear4852
    bigbear4852
    Ярославль
    Подскажите по выбору крепления для деревянных лаг.
    Надо закрепить на стене из бруса кронштейны открытого типа (опоры) под деревянные лаги 50х200,
    Пока кронштейны закреплены на желтых саморезах, планирую установить еще глухари. Какие размеры глухарей выбрать? Будет ли достаточно 8х60? Стены сложены из бруса 195х145.
