1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Саморезы (выбор, различие, применение)
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Flamer, 04.07.08.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    сферические чисто эстетически лучше смотрятся
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Добрый день!
    Подскажите саморезы для крепления тонкой металлической пластины (толщина всего 0,5 мм) к профилю Кнауф.
    Только нужно чтобы шляпка у этих саморезов была как можно тоньше, нужно чтобы на прикрепленной пластине шляпка самореза не выступала и образовывала с пластиной одну плоскость.
    Есть что-то подходящее?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    То есть толщина шляпки - 0мм?
    Что и где вы прикрепляете?
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ну хотя бы не больше 0,5 мм, а желательно 0,2 мм. Бывают такие?
    Прикрепляю тонкие ПВХ-панели к металлическому профилю Кнауф.
    Вот схема крепления:
    Сначала пробовал просто саморезами - обычными клопами. Но у них шляпки слишком высокие, и следующая панель просто не влезает в предыдущую - мешается шляпка.
    Потом пробовал кляймерами №1 + саморез - то же самое - мешается шляпка самореза.
  5. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Посмотрите на саморезы с прессшайбой, у них высота 2-2,5 мм. Может тоньше найдете.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Так это и есть "клопы". У них действительно высота шляпки 2 мм. Это много.
    Надо меньше.
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Меньше только заклепка. А почему бы и нет?
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Какую заклупку? Для заклепки нужен доступ с двух сторон?
    Мне доступна только внешняя сторона профиля. Если так можно приделать заклепку - то я попробую.
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Достаточно с одной стороны. Сверлите отверстие, вставляете заклепку и расклепываете. Сам заклепочник можете у кого нибудь взять, или купить, стоит не так дорого.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А можете показать фотку такой заклепки? Или ссылку?
    Извиняюсь, но я с заклепками никогда не сталкивался.
    Для расклепывания, как я понимаю, нужно что-то типа удара по вставленной заклепке?
    Выдержит ли каркас из профилей около 100 таких ударов?
    Ага. Я посмотрел видею на youtube про заклепки.
    Да, наверно это подйодет. Спасибо!
    Пойду искать заклепки и заклепочники.
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Как работает заклепочник. Механический заклепочник. Чем заняться. Жизнь в деревне. - YouTube
    Первое попавшееся видео. :)
    Для расклепки ударять не нужно, аккуратно рассверливается тем же сверлом, что и под отверстия. Или имели ввиду процесс клепания? Там удара нет.
    Но как поведет себя пластик, честно, не знаю. :|:
  12. muai2
    muai2
    muai2
    А что рекомендует ютуб по поводу монтажа столь банальных изделий?
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А какая высота получается у установленной заклепки?
    Меньше 1 мм?
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    они разные есть. меньше диаметр - тоньше шляпка.
    когда советуют заклёпки - надо понимать, что в основном под таковыми сейчас понимаются вытяжные (им нужен доступ только с лицевой стороны).
    удержит-нет - зависит только от заднего слоя (того, в который упирается развальцовка заклёпки). В данном случае пластик с лица, жестянка изнутри, так что всё хорошо.
    Вот наоборот если - удержание было бы чисто декоративным.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    как саморез, так и заклепку можно подточить после установки
