1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Саморезы (выбор, различие, применение)
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Flamer, 04.07.08.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Сточенный саморез потом умумукаешься выковыривать.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    это другой вопрос.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @muai2, @SudarS, @andrejandrej,
    В общем купил я заклепочник, купил самые маленькие заклепки диаметром 2,4 мм, и начал крепить ПВХ-панели заклепками. В прнципе получается хорошо - лучше чем саморезами.
    (Даже стало интересно: почему при работе с Кнауф-профилем нигде нету рекомендаций по креплению заклепками?)
    Но... панели все равно очень плохо втсавляются друг в друга.
    Поскольку вопрос перешел от крепежа к технологии монтажа панелей, я задал вопрос вот здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/30291276/
    Ответьте, там пожалуйста.
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Да, заинтриговало, про "черные саморезы".. это какая-то субкультура, фетиш или нечто крайне полезное на стройке?
    Третья бригада в работе третий раз спрашивает: а черных саморезов, что у тебе ваапще нет?
    Жёлтые есть, но мало. Белые есть, но в основном бью гвоздями 4х120.
    Тут все ругают эти черные саморезы, типо для гипсокартона только (на них написано то же самое, как ни странно)..
    Может кто пояснить почему строительные бригады просят купить чОрный саморез?
  5. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Если бы этот угол был прикручен черными саморезами, такого бы наверно не было. :hello:
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    как мне кажется он заворачивается легче. Ну и бита для него Пиаш, а не Пизед. :)
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Предпочитаю биты пизед, они дольше служат в моем исполнении.
    Гвозди на картинке скорее всего тупо недобиты. Ни разу не наблюдал их самовыхода, тем более при забивании под разными углами. выдрать доску часто проблема. Тонкие дюймовки предпочитают скалываться трещинами.
    13 лет назад собирал дитенку мамонта, с которым он вырос с 3 до 15 лет. Простоял до последнего момента, оставлен в проданной хате, ибо не влез в перевозку вещей. Ни один гвоздь не вылез. Но, надо заметить что пробивку длинных сшивок всегда делаю в виде 3 гвоздя + шуруп. Белый или жёлтый, если нет белого. ;)
  8. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Повылезали гвозди на солнечной стороне. В тени все порядке.
    Надо было делать ершом, и сразу углы планкой закрыть
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ваще первый раз про такое читаю. Чтобы гвозди, повылезали, да на половину своей длины. это вы их чем-то шибко обидели, не иначе.
    ..может перед употреблением прожаривали в маслице на сковородке? ;)
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Там перед употреблением ничего жарят, ибо эффект не тот.
    ЧОрные саморезы азиаты их любят за лёгкость вкручивания.
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Это странно. Шуруповертом, кмк, один фиг. Не отверткой же крутят.
  12. vusra
    vusra
    vusra
    Прошу подсказать
    предстоит ответственный крепеж - тумбы в ванной к гипсолитовой стене
    планирую использовать дюбель фишер DUOPOWER D8 X 65
    Саморез возьму 70.
    Вопрос с его толщиной.
    Если взять 6 - это не опасно для прочности гипсолита?
    Дюбель по инструкции от 4,5 до 6. Но немного опасаюсь.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    у тумбы есть ножки или она просто висит на стене?
  14. vusra
    vusra
    vusra
    @muai2, просто висит
    в комплекте к ней шли навесы indaux SCARPI-4
    но ответная планка не внушила доверие, поэтому думаю купить Italiana Ferramenta Libra H11
    там мощные ответные планки - 3 отверстия в каждой и площадь большая.
    Т. е. 6 отверстий в стене на тумбу.
    стена была толщиной 60+ штукатурка = 90 + плитка = 117 мм
  15. vusra
    vusra
    vusra
    Вот так это выглядит сейчас на тумбе:
