1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Саморезы (выбор, различие, применение)
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Flamer, 04.07.08.
  1. hrb001
    hrb001
    hrb001
    Так у вас почти весь дюбель будет в штукатурке и плитке? Может лучше 10х80?
    А саморез можно и посередке взять, не по верхнему пределу.
    Хотя длинный DUOPOWER и так нехило распирает на конце...
  2. vusra
    vusra
    vusra
    @hrb001, не совсем) штукатурка и плитка с двух сторон
    т. е. 10,5 плитка + 3 клей+15 штукатурка (ветонит аква) + 41,5 гипсолит.
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @vusra,
    насквозь болтами и большие шайбы с обратной стороны. Или стальная полоса вместо шайб.
    ставится, замазывается, клеится плитка.
  4. vusra
    vusra
    vusra
    думаете это будет лучше https://www.mdm-complect.ru/catalog/dlya-korpusov-nizhnego-yarusa/10663/ с фишеровскими дюбелями на 65 и немецкими саморезами на 6*70?
    все же потехнологичней выглядит)
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
    хозяин - барин.
    что намертво и на века - я написал.
    а все эти подвесы слегка для другого.
    но никто не запрещает, разумеется)
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый вечер. Подскажите какими саморезами прикрепить полку из ЛДСП к деревянному основанию, которое мазано глиной с соломой? Дюбель тут неуместен как я понимаю, возможно ли длинными саморезами по дереву это сделать?
  7. Крепёжник
    Крепёжник
    Крепёжник
    Всем здравствуйте!
    Хочу поделиться своим опытом сотрудничества с фирмой Rothoblaas.
    Покупал у них саморезы для строительства дома.
    Во-первых, хотелось бы отметить сложность выстраивания диалога со стороны менеджера - затяжные и односложные ответы, приходится все уточнять и переспрашивать по несколько раз. Переписка длилась целый месяц (с 11 июля по 8 августа) мы решали казалось бы простейшие вопросы. По несколько раз приходилось запрашивать счет, для выставления которого видимо требовалось не меньше суток.
    Во-вторых, очень сложный процесс организации возврата. Точнее услуга возврата отсутствует - за свой же качественный, не использованный и не бракованный товар требуют -15% от его стоимости.
    Скрины переписки с менеджером прилагаю, дабы не быть голословным.
    Сотрудничество с фирмой Rothoblaas я не рекомендую.
  8. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Не жалуйся, выбор у вас не велик, вы сами так хотели :aga: Во-фтарых, Роберт довольно намучился :)] с местными кадрами в этой стране. с 2010 сменил наверное с полусотню менагеров. В-третьих, они хоть и тирольские, но всё равно итальянцы :aga: При отгрузке типичный бардак, который потом долго разгребается. Сравнительно новые рынки, к примеру Австралия или Чили, работают, как часы и обе стороны довольны друг-другом, хотя европейцы заходили на американские технологические кластеры.
  9. zdraff
    zdraff
    zdraff
    Здравствуйте. Собираю каркасник на кронштейнах, выкрутил уже больше 20кг саморезов. Жёлтые, 40мм. Тут надо было переставить балку и выяснилось, что примерно половина саморезов лопнули в 1см от шляпки. Думал сначала, что их сворачивает во время откручивания Шуриком, но после пробы обычной отвёрткой понял, что они уже лопнутые. Шляпки вываливаются после одного оборота. При этом саморезы разные, два вида, хоть и одного размера. Куплены в Леруа и в магазине у дома. Крутил шуруповертом с усилием 14-16 на трещотке. Почему так происходит? Слишком большой момент? Или и те, и другие саморезы дрянь?
  10. zdraff
    zdraff
    zdraff
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Балка из какого материала?
    Покажите как они вкручены в балку.
    Очень возможно большой момент. Поэтому покажите как они вкручены.
    Попробуйте момент уменьшить .
  12. zdraff
    zdraff
    zdraff
    Балка из сухой доски.
    Вкручены так:
  13. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    No name из магаза у дома ;) - чего вы ожидали? Почему винты? Заурядное нагельное соединение, вообще индифферентно, что работает в качестве нагеля. Можете забить гвозди и они выполнят ту же функцию.
  14. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @zdraff, Куплены в Леруа и в магазине у дома. Крутил шуруповертом с усилием 14-16 на трещотке. Почему так происходит? Слишком большой момент? Или и те, и другие саморезы дрянь?
    В Leroy Merlin купить качественный крепеж для строительства это большая проблема. Политика магазина построена на цене, а не на качестве. Продукт, произведенный в Юго-Восточной Азии, по потребительским свойствам сильно отстает от европейского, который сейчас не доступен. Обращайтесь, пожалуйста, в специализированные фирмы или магазины, которые занимаются крепежом. Спасибо.
