1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Саморезы (выбор, различие, применение)
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Flamer, 04.07.08.
  1. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Почему бы Вам не применить специальные шурупы для перфорированного крепежа. И еще, выбросите на помойку этот KUU уголок. От него толку - 0.
  2. Serginhio
    Serginhio
    Serginhio
    Саратов
    Добрый день. Подскажите, стоит ли использовать саморезы для террас или там маркетинга больше профита?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. Serginhio
    Serginhio
    Serginhio
    Саратов
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Serginhio, Заходят со свистом. не коррозируют., а нержавейка вообще многоразовая. При монтаже ни один не сломался
  6. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Это не уголок, а кронштейн. Учи матчасть
  7. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, а существуют ли конструкционные саморезы по дереву черного цвета?
    Для крепления досок использую конструкционный саморез с потай-головкой под торкс желтого цвета, или обычные желтые саморезы PZ. Возникла необходимость крепить черную доску (обожженная, покрытая темным маслом) на обшивку фасада и желтые саморезы очень выделяются. Попробовал обычные черные - выглядит хорошо, но боюсь что повырывает их доской, уж очень они хрупкие, да и некоторые доски притягивать нужно, конструкционный саморез винтовертом отлично справляется, а от черного головка отлетает.
    Есть ли какие-нибудь качественные саморезы черного цвета, конструкционные или типа того?
    Не закрашивать же их потом в самом деле?
    Спасибо
  8. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Разумеется, есть. Цвет достигается допустимым диапазоном применяемого защитного полимера. Лучше использовать не саморез, а затяжной винт, известный потребителю РФ, как "глухарь". затяжные.png
  9. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    А не подскажите, где это чудо в России купить можно? Как их поискать в интернет-магазинах или маркетплейсах?
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Бывают для террасной доски, темно-серые и коричневые.
    Смоотреть конструкционные саморезы, фильтровать по цвету.
    Например, вот тут несколько типов присутствуют: https://www.vseinstrumenti.ru/category/samorezy-konstruktsionnye-shurupy-167352/?filters=collection%253Aspecification-236117%253A4543994-753245-853409&asc=asc&orderby=price
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день.
    Озадачился выбором типа и длины саморезов. Направьте плиз в нужное русло:hello:
    Задача - установка обрешетки бруском 50х50 на стену из бруса. Отделка акриловым сайдингом. Вроде выбрал 6х120 под биту PZ. Вроде удобнее крутить. Да и винтоверт имеется. Не тонковаты? Толще уже конструкционный если только 8-ку. Ну и по длине, достаточно?
  12. forsha
    forsha
    forsha
    Крепление обрешетки 25мм на брусок 50мм в стеновой брус?
    Длина выбрана верно, толщина тоже. Но крутить очень долго.
    Но я бы крепил на винтовые (но не ершеные) оцинкованные гвозди 120мм - они лучше работают на изгиб.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Сначала брусок 50х50 к стене горизонтально. Утеплитель. Сверху ВВЗ. Потом вертикально брусок 40х30 думаю. Вент зазор 30. Эту обрешетку уже на дистанционные саморезы для выравнивания плоскости стены. Советуют через прокладки, но я не представляю, сколько нужно времени, что бы каждую прокладку подгонять.
    Винтовые гвозди видел. Но мне кажется, легче завинтить 120-й саморез, чем вбивать такой же гвоздь. Да и с винтовертом полегче входит. Да и привычнее.
  14. forsha
    forsha
    forsha
    От брусков 3см откажитель однозначно. Слишком тонкие, хрупкие, трескаются от саморезов. Только 50x50.
    У меня в проекте утепления крыши между стропилами изнутри было так:
    - утеплитель между стропилами
    - пароизоляция.
    - поддердивающие горизонтальные бруски поперек стропил
    - контрбруски опять вдоль стропил (иначе крепить вагонку или имитацию бруса пришлось бы негорищонтально, что крайне некрасиво).
    - между контрбрусками по желанию - 5 см утеплитель
    - имитация бруса горизонтально.
    В итогу упростили и остались довольны:
    - толлстая (!) пароиоляция
    - контрбруски воль стропил
    -имтация бруса горизонтально.
    То есть взяли самую толстую пароизоляция от Изоспана и сильно убыстрили процесс.
  15. Docker78
    Docker78
    Docker78
    "Голая" часть (без резьбы) самореза должна быть не менее 50мм. Замер делают от верхней плоскости конуса самореза до начала резьбы. Если эта часть будет меньше, например 45мм, то брусок не прижмется плотно к стене. Можно сначала измерить (b), а потом вычислить разность L- b. Почему-то этот важный размер части самореза не указывают в характеристиках. Печатают его на упаковке производители так - 6,0х120/64, где 64- это длина резьбы.
    D=6мм вполне подойдет (но это предел для такого размера бруска), я бы использовал 5,0 х120мм. upload_2024-7-3_17-44-0.png
