1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Саморезы (выбор, различие, применение)
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Flamer, 04.07.08.
  1. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Такой и есть-саморезами и дюбелями, без лишних заморочек.
  2. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Длинной 300мм?
  3. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Да нет, у них максимальная толщина утеплителя-100мм.Там даже не знают, что для "пассивного дома "нужно 400мм.
  4. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Тогда сначала закрепить утеплитель, а потом уже панели.
  5. mastermaks
    mastermaks
    mastermaks
    Украина, Запорожская обл., МЕЛИТОПОЛЬ
    И оцинкованые и черные вполне нормально держат на срез! крепил ими и осб и металл, все ок!
  6. СадОгород
    СадОгород
    СадОгород
    Кто успеет - подскажите пож.,
    1) желтыми саморезами 3.5х50 нормально крепить OSB3 9мм к каркасу из бруска 50х100мм? И нужны ли шайбы под шляпку самореза?
    2) на всякий случай, под саморез отверстие сверлить надо, или сразу загонять?
    3) если крепить гвоздями, то какими?
    Строение - сарай 3х4.
  7. mastermaks
    mastermaks
    mastermaks
    нормально! (для сарая сойдет) ;) а если серьезно-вполне нормально! шайбы не помешают, но я думаю что и без них будет держаться! ОСБ плотный материал, его притянет будь-здоров. можно не засверливать предварительно, если хороший шуруповерт! если в ручную будете крутить, то придеться наделать отверстий сверлом меньшего диаметра, а после саморезом и отверткой:)
    за гвозди в данном случае я бы вообще не думал! :no: как сказали выше-разворотите, неакуратно получиться, держаться будет не надежно. и брус может расколоться.
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Возьмите саморезы-"клопы". И оцинковка, и шайба - два в одном :) Засверливать не нужно.
  9. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Это какие?) Можно фото (в гуле спросил...так там такое разнообразие)
  10. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Ничего не разворотите, бейте спокойно...ничего не лопнет, ерунда какая.
  11. СадОгород
    СадОгород
    СадОгород
    Походу такие: саморез с прессшайбой
    Спасибо за ответы. Прикупил шайбочек (каждая по 40 коп! кажется). Буду использовать под шляпку через пару-тройку. Закончатся - прикуплю "клопов". Сегодня еще не шурупил, по впечатлениям отпишусь.
  12. mastermaks
    mastermaks
    mastermaks
    это смотря куда гвоздь войдет! если сбоку бруса-расколит 100%! а чтоб осб гвоздем пробить нужно стараться неслабо! шурупы-саморезы туд самый вариант!
  13. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Я только что собрал каркасник, пробивал через 15 см...не знаю, воля ваша...никакие саморезы я бы не стал ставить...Гвоздь надежней. ИМХО..спор бесполезен, я основывался на Ларри..и всех остальных...кому доверяю. Да..вот ещё, осб 12 мм пробивается гвоздем 60 мм...это с запасом по толщине ..даже с перебором
  14. СадОгород
    СадОгород
    СадОгород
    Гвоздями, наверное, еще и побыстрее будет.
    Сегодня крепил OSB 8 мм саморезами 3,5Х50. Т. к энтузиазма много, засверливал сверлами 2 и 3 мм (под настроение). Сверла получаются короче самореза и проходят только ОСП и чуть бруска под ним. Последние мм самореза шуроповерт загонял с усилием, предполагаю что саморезы 40мм пошли бы веселее.
    Без засверливания саморез тоже нормально входит.
    Три биты "ноунэйм" (позже определены продавцами "нормальных" как китайские) покончили с собой на первых листах плиты. Хорошо сельпо работало и в нем лежали фирменные биты, они оказались покрепче.
  15. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Не выдумывайте фигню разную!
    Чёрные саморезы 41мм по самую шляпку хватает! Крутить с небольшим утапливанием. Никаких шайб, никаких свёрел,никакаких оцинкованых саморезов и гвоздей. Напрямую крутятся с шагом 15см. Всё держится отлично! Ну если денег много и времени на все эти излишки - пожалуйста. Говорю не с потолка - 5 домов уже каркасных за последние 2 года сделал. Из них 2 двухэтажных, один трёхэтажный. В Июне ещё один буду делать.
