1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Саморезы (выбор, различие, применение)
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Flamer, 04.07.08.
  1. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Давно заметил, на черных - для дерева, но не на всех - есть буквы: на 25 - Т, на 35 - US, на 95 - EKT или 3КТ
  2. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    Доброй ночи!
    В начале прошлой осени купил доску 30-ку. Для настила пола в строящейся бане. Доски свежераспиленные решил сразу положить на уложенные лаги и перекрутил саморезами 70*3,5 мм (черные с редкой резьбой). Думал придет время сниму их пропущу через рейсмус и будет мне щасье. Время пришло, хотел сегодня открутить их, не тут то было. Когда прикручивал, с дури еще и шляпки топил на 1 см.(и таких штук 100) Короче выкрутить ни как не получается, и чем только не пробовал: отверткой сил не хватает, шуруповерт тоже не осиливает. Даже дрелью не получается (на малых оборотах не осиливает а чуть прибавишь не удержать не смотря на 110 кг собственного веса). Вот теперь сижу и думаю как быть. Может кто что посоветует?
    Спасибо!
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Обламывать саморезы, фомочкой главное доску оторвать. Ломаютца на изгиб хорошо.
  4. Awert
    Awert
    Awert
    Импульсным гайковертом хорошо получается отвинчивать такие вещи. За счет ударного импульса у него получается сдернуть саморез с места, не срывая головы, ну а дальше дело техники. Если есть возможность или средства, попробуйте его использовать.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не может быть чтобы шуруповерт не справился. :faq: Я сколько откручивал, и порой через несколько лет. Главное новая бита соответствующего размера и вставить ее треба точно в шлицы самореза. Кроме того посильней нажать.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Тоже не верю, что шуруповерт пасанул. Момент поставить максимальный.
    Может у вас не шуруповерт, а электроотвертка. Что за модель?
  7. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Нарисуйте схему расположения саморезов в доске.
    При попытке использования фомки - скорее всего прорвете доску. Правда, если доска лиственница, можете и саморез порвать.
  8. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Я думаю что надо подобрать отвёртку с удобной ручкой прорезиненой и соответствующим по размеру жалом. Отвёртка должна удобно обхватываться рукой и ручка у неё должна быть ребристой что ли (а и это -ручка объёмная -ну диаметр приличный -не тонкий типа 1-2см- там сантиметра 4 в диаметре и больше) .Работая с такой отвёрткой вполне по силам одному человеку отвинтить эти шурупы (саморезы). Отвёртка не должна быть короткой. Китайские модели не брать.
    Я думаю этой (ну или подобной) отвёрткой надо сорвать саморез с места (по резьбе чтоб пошёл-нарезанной в дереве),а дальше шуруповёртом уже действовать. Видимо у "шурика"усилия начального не хватает. Один раз я откручивал подобное большим перфором -ну в перфор вставил спец патрон,.а уже в патрон насадку и за счёт мощности и тяжести перфора я все саморезы открутил .
  9. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Такие вещи на ура откручиваются гайковертом.
  10. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Хочу крепить на террасе палубную доску из лиственницы (пол) сверху вниз насквозь анодированными жёлтыми саморезами 60мм.
    Будут ли они ржаветь и давать разводы на дереве? Терраса по крышей, но с трёх сторон открыта всем ветрам.
    Или уж наверняка Спаксовкие из нерж. стали брать?
    Подскажите плз.
  11. diger_Inc
    diger_Inc
    diger_Inc
    А почему бы не использовать спец крепеж скрытый для террасной доски?
  12. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Это другой вопрос.
    Во первых дорого- на мои 15м 5 с лишним тыс. рублей. Да ещё мне по секрету сказали, что не самый надёжный вариант, были проблемы, вырывало крепления из лаг. Да и по-моему геморно: забей под углом да поперёк волокон, загни молоточком да закрути саморез... А начинал я именно с них. Гвоздек называется.
    Уже говорят и поддельный продают.
    Короче саморезы. Или наши или импортные.
  13. diger_Inc
    diger_Inc
    diger_Inc
    Гвоздек не есть вершина тех-кой мысли.
    PS а саморезы брендовые разве дешевле?
  14. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Да, наверно, а какие есть ещё варианты скрытого крепления террасной доски?
    Спаксовские саморезы тоже не дешёвые 100шт больше 900 руб. (60мм) но работать проще: не засверливать, не зенковать. По крайней мере так говорят.
  15. Mexanuk
    Mexanuk
    Mexanuk
    Украина,Луганская обл,94540,гПетровское
    Доброго дня, я для улицы использую нержавеющие саморезы. Дорого? Да,но не один раз говорил сам себе спасибо за то что не пожалел денег. Один раз сделал и забыл.
