1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Саморезы (выбор, различие, применение)
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Flamer, 04.07.08.
  1. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Спасибо, я тоже склоняюсь к нержавейке.
    А какие вы использовали? Отечественные, в смысле китайские, белорусские т. е. не сильно дорогие !?
    Или типа спакс?
    И ещё вопрос: палубная доска (лиственница) 90 мм х 30мм
    Между лагами интервал 300мм
    Как крепить ?
    С одной стороны хочется понадёжней, а с другой не хочется, чтоб весь пол был в шляпках:(
    Варианты:
    1. Саморез в каждую лагу по центру доски? Или через лагу? Интервал получится 600мм. не поведёт?
    2. По два самореза в каждую лагу (самый надёжный, думаю, вариант, но много шляпок) или по два через лагу?
    3. По саморезу в лагу, но в одну лагу ближе к одному краю, а в следующую ближе к другому. То есть таким зигзагом.
    Надеюсь понятно написал.
    Если не в лом, какие соображения? поделитесь, а то уже голову сломал:)
    И уж до кучи: доски хочу покрыть каким-нибудь маслом или тиккуриловским составом. Это нужно делать до монтажа? Ведь между досок кистью не залезешь (3-6мм)
    ИЛИ?
    Всем спасибо!
  2. Mexanuk
    Mexanuk
    Mexanuk
    Украина,Луганская обл,94540,гПетровское
    Какие саморезы покупал, в смысле производителя-не помню, просто нержавеющие. Обработка-обязательно до монтажа антисептиком потом Пинотексом или другим составом. Крепёж-через лагу один два один два. Следующую доску в шахматном порядке. Себе делал бы так!
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Есть и латунные. ;)
  4. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Вот что-то нержавеющих саморезов на рынках не встречал. Анодированные и оксидированные -это покрытие -
    а внутри-то простой металл.
    А вот спаксовские из нержавейки (серебристые)
    Но цена всё-таки... под три тыс. руб. на мою площадь, а анодированные около трёхсот рублей! Жаба!
    Ладно пару дней могу ещё подумать.
    Спасибо!
    А латунь... тоже наверно недешёвые, и не встречал.
  5. Артёма
    Артёма
    Грузоперевозки 3 тонны и длиной 6 м
    Артёма
    Ярославль
    Игорь Коханов, Говорю не с потолка - 5 домов уже каркасных за последние 2 года сделал. Из них 2 двухэтажных, один трёхэтажный. В Июне ещё один буду делать. А через год видели у скольких саморезов башку оторвало? А я видел как ОСП отваливается, теперь креплю ОСП на 60 гвозди винтовые.
  6. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    У меня схожая проблема, но я не хочу саморезами лиственницу портить (А производители гвоздек'а мягко сказать оборзели. Придется что-то изобретать
  7. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Есть еще скрытый крепеж под названием змейка. для террас его тоже используют.
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А попробовать крепеж, чёпиками! Уж они то, не ржавеют! Нет не рассохнутся, по елику на них будет попадать влага! В круглое отверстие, забить квадратные чёпики!
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ну было... пару раз шляпка обламывалась когда крутил шуруповёртом и в процессе закручивания, например в сук попадал саморез, за всё время пару раз :)], рядом новый саморез закрутил и всё.
  10. pav
    pav
    pav
    По всем Штатовским и Канадским кодам ОСБ - только гвоздями.
    Ну и естественно пневмоинструментом - получиться на порядок быстрее чем гвоздями.
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Не только красиво но и надёжно. Кстати, через 6 дней заканчиваю коробку очередного каркасника в три этажа на МКАДе в 800м. от оной. Могу фотки процесса строительства выложить по Вашему желанию. С 5 Августа ещё один построю под ключ в течение 25 дней (одноэтажный). В Сентябре ещё один. Пока здесь теоретики дискутируют о надёжности гвоздей и саморезов я занимаюсь одной из двух древнейших профессий - строю;) :victory:
  12. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Здравствуйте!
    Неоднократно сталкивался с тем, что вкрученный в дерево саморез через какое-то время оказывается разорванным. Сам по себе. Без какой-либо внешней нагрузки.
    Вот вчера открутил лишнюю вагонку и обнаружил:
    Такое происходит с саморезами самых разных размеров. На фото 3мм, но то же самое бывает и с 6мм.
    Почему?
    Единственное объяснение, которое я нахожу - при изменении влажности дерево расширяется и сжимается. Наверное, силы очень большие т. к. раньше размачиванием деревянных клиньев ломали огромные каменные плиты.
    Что делать? Хотел бы услышать мнение знатоков.
    1) Вкручивать саморезы с меньшем усилием? То есть, не так, что он вдавился в дерево, а без затягивания. Может быть вкрутить и на оборот назад?
    2) Может быть есть какие-то ограничения на вкручивание длинных саморезов в дерево, которое может менять влажность?
    3) Как быть с "глухарями". Соединяем детали толстыми и длинными глухарями. Вот, например прикрепил балку к бревну:
    Глухарь крепкий, его не порвет, но при каждом набухании бревна в месте соединения будут возникать огромные усилия, которые будут этот глухарь расшатывать. И эти усилия много больше нагрузки от моей балки.
    Может быть разумно глухари чуть-чуть недокручивать? Чтобы был небольшой ход для расширения.
    Или есть какое-то ограничение на отношение длинны и диаметра глухаря. Например, глухарь диаметром 10 мм должен быть не длиннее 10 см. То есть, у более длинного будут возникать бОльшие усилия. Но если взять глухарь большего диаметра, то он будет иметь большую площадь, где резьба соединяется с деревом, значит он может быть длиннее т. к. это соединение выдержит бОльшее усилие.
  13. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
  14. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Такого не бывает. Разрыв (разлом) может произойти только под нагрузкой. В Вашем случае мы имеем две соединяемые саморезом детали. Их смещение и приводит к деформации самореза.
    Влажность древесины здесь роли не играет. Точнее, играет в плане появления коррозии на саморезе. Плюс ко всему надо учитывать низкое качество метиза.
    А вообще, вагонку в нашей деревне на гвозди сажают.
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Прочитал. Спасибо.
    Бывает!
    Почитайте ссылку, что Petroleumovi4 дал - там такие же примеры.
