1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Саморезы (выбор, различие, применение)
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Flamer, 04.07.08.
  1. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я за полдение годы резко поменял своё отношение к чёрным саморезам. Раньше я их лепил куда надо и ненадо. Думал, что саморезы будут держать крепче гвоздя, но после того как стал на стройке их массово применять, а их массово начало рвать, вернулся к проверенным гвоздям. Там, где надо увеличить крепость на отрыв, вбиваю несколько гвоздей под разными углами.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Абзац верный, но только для других целей. Дословно. Соединений основанных на набухании. Т. е бочки кадушки и прочие деревянные емкости. Там верно набухло и расперло обруч.
    Ну а вагонку на стене кто перекосил? Шили то ровно?
  3. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Какой максимальный глухарь можно вкрутить в бок доски 50х200 в 50 мм от края и каким сверлом сверлить отверстие?
    Чтобы доска не треснула.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А передача "Дачный ответ" думает по другому :aga: Они лепят во все места только чёрные саморезы для гипрока :)]
    Кстати, о переломе самореза. Как-то нужно было отрезать кусочек самореза, т. к. был слишком дллинный, а короче под рукой не оказалось. Решил его сломать на сдвиг. Что только с ним не делал: и подрезал ножовкой по металлу, потом пассатижами гнул, и бил молотком в том месте. Саморез гнулся и никак не хотел ломаться. В итоге эта бредовая затея была оставлена :)] Саморез кажется желтый был.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Насквозь саморез в доску заверните чтобы торчал и попробуйте загнуть как гвоздь.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Думаю десятку. Сверло под 10-й глухарь советуют использовать 8 мм.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Восьмерку и крутить с предварительной смазкой. А сверло? Шестерка думаю пойдет там где резьба, а если не жаль времени то восьмеркой чуть просверлить на глубину где не будет резьбы.
    Да куда 10-ку. Это слишком. Прижать треба брусок к стене к которому пришьют вагонку на потолок. Не такая уж там нагрузка.
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Кстати на упаковке чёрных как правило написано "для крепления гипсокартона" по дереву и металлу. А жёлтые пожалуй да-самые крепкие.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А, ну этого автор не указал. Serg_A просто спросил, думал в общем.
    А для брусочка, к которому вагонка прибивается глухари не нужны. Нет там никакой отрывной нагрузки, только сдвиговая. Гвозди через 20 - 30 см. Моё мнение.
  10. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Мазать чем? Маслом?
    Раньше я шурупы мылом мазал.
    А вкрутить глухарь в стойку где-нибудь на 70?
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да хоть жиром от тушенки. :)] Главное чтобы скользко було. Я в таких случаях пользуюсь жидким мылом.
    В смысле на 70? Стойка на 70?
    С этого тема началась. :um:
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    При соблюдении диаметра отверстия обычно мазать ничем не нужно. Разве что для лиственницы какой-нибудь. В сосну и ель всё само крутится как в масло. Главное шуруповерт зарядить :)
    Для 8-го глухаря отверстие рекомендуется 6,5 мм.
    Мыло щелочное. Боюсь металлу через какое-то время может поплохеть.
    Рекомендую технический вазелин, если уж мазать так хочется.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Лучше со смазкой. Все же до края не далеко. А чем крутить? Ну его этот шурик на глухаре восьмерке. Лучше трещеткой. Их же не сотню треба.
    Можно и вазелин, токмо глухарь вроде оцинкован.
  14. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    В глубину в стойку на сколько глухарь вкручивать?
    Стойка 50 х 200. Но ввинчивается близко к вершине стойки, за 50 мм до конца.
    Прошу прощения, мне попадалась рекомендация - померить глухарь между витков резьбы и таким диаметром и сверлить.
    Я вчера мерил глухарь 10 мм, там оказалось 7.
    Вы уверены, 6.5 для 8-го глухаря - правильное значение?
    Есть литол. Пойдёт?
  15. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Я у топикстартера не был, знать не могу. Но в конце 2010 г. он озвучивал свою проблему с вагонкой:
    Да и тема про полопам поломаные саморезы у него не первая.
