Газон и домашние животные
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем ГАлексей74, 22.09.12.
  1. Sveta211
    Sveta211
    Sveta211
    О, Sodmaster, спасибо, что отреагировали. Ценен Ваш опыт.
    У нас песок метров 5 минимум), сверху почвы сантиметров 15-25. Райграс в чистом виде сеять тогда? Может быть, порекомендуете фирму, которая продает нормальную траву в общестроительных магазинах типа Максидома или Леруа? Помню, что Вы против клевера. Он хуже райграса по устойчивости? Скажите, при наших вводных сохраняется надежда на зелененькое или постараться смириться с тем, что есть?
  2. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    На игровых футбольных полях нет аховой нагрузки. 90 минут игры и потом месяц он стоит приводится в порядок, латается готовыми кусками, холится, лелеется. Нагрузка есть на тренировочных полях, которые не видят зрители. Но там далеко не идеальное состояние. У нас тренировочные поля чередуются по месяцу, одно восстанавливается, на втором тренируются, и все равно они с кучей косяков. Самая большая нагрузка на теннисных кортах, вот там 2 недели он в режиме постоянной жесткой нагрузки, почти без полива чтобы грунт был сухим и жестким. И посмотрите Уимбилдон к моменту финала - там все вытоптано
    И не совсем понятно что такое вытаптывание собаками. Я от собак вижу вред в виде того, что они роют, или испражняются на газон, чтоб вытаптывался не видел никогда
  3. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Максимальную нагрузку выдерживает сухая глина с долей песка под 30%. На Уимбилдон основу именно из глины с песком делают. Футбольные поля по-разному.
  4. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Клевер не держит нагрузку, ему не чем ее деражть. Корневищ нет, а корневая система редкая у него. Нагрузку держит райграс, у него вертикально самые мощные корни и самый густой травостой, который распределяет нагрузки стопы максимально равномерно.
    Кстати, обратил внимание, в нашем климате дикая трава в основном плевел, дикий райграс. Раньше не обращал внимание, вдоль лесных троп со средней освещенностью, на муниципальных клумбах.
  5. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Даже если райграс посеете, то ему надо 12-15 месяцев для полного развития. Уимбилдон райграс выращивает 15 месяцев до первой игры. То есть собачкам полтора года там бегать нельзя.
    Я думаю, у вас скорее недокомленный ослабленный газон. Попробуйте интенсивнее кормить, тем более у вас песок, на нем надо кормить чаще и более мелкими дозами и комплексно. И наличие клевера это подтверждает. Мало азота. Когда много азота, то у клевера почти нет шансов.
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ideally, the topsoil will contain around 5% organic matter. The courts at Wimbledon contain up to 20% clay in the topsoil to allow for consistency across the courts and firmness.
  7. Sveta211
    Sveta211
    Sveta211
    Спасибо большое! Очень познавательно и интересно про поля. В голову не приходило, сколько времени нужно для такой красоты.
    Да, Вы правы - 12-15 месяцев - не вариант. Максимум - пара месяцев на участочек, который смогу огородить от постоянного посещения кобылками. Подкормки - да! Мало газончику достается. Обязательно подойду к этому вопросу с ответственностью. Азот как раз по весне нигде лишним не будет. Спасибо большое за участие и информацию! :super::love:
  8. Sveta211
    Sveta211
    Sveta211
    Вот то, что на фото, где кобылки резвятся, до их появления было вполне себе симпатичным газончиком. Перебирала вручную каждый комочек от сныти, выравнивала, сеяла, поливала, косила) Даже успела получить немного удовольствия). А потом появились две эти леди и устроили там место для игрищ и побоищ. Перед террасой еще, где стол и гости, совсем растительности не осталось. Пришлось замостить. Ну, это и к лучшему все же, в дом песок не несется, хотя мне нравилось без дорожек и площадок, диковатая такая дачка была.
    А копают они тоже весьма успешно. Ямы могут вырыть за считанные минуты. Размером как раз на 2 собачки:aga:. Но копают в других местах, свою полянку берегут).
  9. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    @Sveta211, если не ждать, то рулонный газон. Но за ним надо ухаживать потом. И вот я знаю одного хозяина, которому я срезал газон через пару лет как раскатал, выравнивал повторно и стелил искусственный. Хозяин сейчас очень доволен, коты гадят на искусственный и вроде не такие последствия (видел издалека продукты...). Решать вам.
    П. с. как полумера предлагалось этому же хозяину автополив с датчиком движения. Образно животное на газон зашло автополив начинает работать... но что-то пошло не так. Видел лежащий в углу агрегат.
  10. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Это цитата из материала MSU о всех теннисных кортах, где они говорят, что на Уимбилдоне якобы до 20 процентов глины. А в самих гайдах Уимбилдона и в интервью с уимбилдонскими гардианами встречал долю глины до 40%. И сухого ила до 5%, как раз той самой органики.
    That soil consists of clay, sand (fine, very fine, medium, coarse, very coarse), silt, coarse silt and fine gravel. The Wimbledon mixture is similar to a cricket pitch, which could consist of up to 40 percent clay, where a soccer field would be closer to 95 percent sand.
    If the volume of clay at Wimbledon seems sacrilegious, the offended should know it is found naturally in England and is but a distant relative of the red stuff used at the French Open. Dr. Christian Spring, a soil scientist at S. T. R. I., said Wimbledon uses a “typical British soil that does not drain well, but turns hard when dried to elicit good ball-bouncing characteristics.”
    https://www.nytimes.com/2012/06/25/sports/tennis/wimbledons-guardians-of-grass-face-olympics-too.html
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Так 30 или 60% песка?
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @DHDeeAyAitch, Вот это мне понравилось особенно:
    People ask Seaward continually, Can I replicate Centre Court in my backyard? The answer is no, not really, unless they want to manage grass like he does, all day, every day, a full-time job. People ask Seaward all sorts of things. Is it plastic? Can I take home a patch? A single blade?
    This is what he tells them:
    “It’s just grass.”
    Глина без аэратора? Это утопия! Наверное, не стоит давать @Sveta211, тщетную надежду.
  13. Sveta211
    Sveta211
    Sveta211
    Спасибо) It's just grass. В качестве аэратора использовала вилы когда-то). Но, судя по всему, сейчас мне и аэрировать нечего, если только голую землю). Ну и глину, пожалуй, завозить без гарантированного результата не буду. Буду сеять в меру возможностей, огораживая понемногу куски. Но вот про райграсс почитала и подумала, что в чистом виде его и сеять не стоит. Видимо, мятлика надо побольше процентное соотношение?
    К искусственному газону, наверное, не готова, хотя были мысли постелить ячеистую штуку как для парковок и в нее сеять. Стоит?
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    В Вашем случае, все-таки, надо пристально приглядеться именно к райграсу. Только хорошие газонные сорта. Возможно даже тетраплоиды - они шустрее. У мятлика в Вашем случае шансов немного. Разве что рулоны из 100% мятлика. Но это уже совсем другая история.
  15. A-style
    A-style
    A-style
    Волгоград
    А как у вас с затененностью этого куска?
