Мой теплый пол с фото
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kadr229, 22.09.12.
  1. Зибен
    Зибен
    Зибен
    До 19 января хватит безусловно. Я с 25 сентября топлюсь только ВТП (батарей нет), подача 26 градусов, обратка 20 (смешиваю в расширительном баке на 100 литров, что бы не было слишком частых температурных скачков). Топлюсь каминной топкой с водяным контуром на 9 кВт. (+конвекция где то 5 кВт), откуда выходит 45-55 градусов. Отапливаю 180 квадратов, из которых в подвале и на 2м этаже +16, на первом + 20 - + 22. Крыша не утепленая жб плита, времени все нет, но в декабре утеплю. Сейчас заканчиваю монтаж СО от газового котла, заведут газ в дом вот вот (тоже бакси настенник + уличная погодозависимая автоматика), чтобы у СО было несколько режимов: 1) только от газ. котла, 2) только каминная топка, ГВС - от газ. котла, 3) газ. котел + каминная топка.
    Пробовал делать шаг 10 см, но мп трубкой труднее стало работать, а вот 12 см мило дело. Но если шаг будет слишком мелкий (менее 15 см), контур будет длиннее, больше поворотов, сопротивление теплоносителю у труб будет выше. Скорость циркуляции теплоносителя будет ниже. Поэтому полагаю, что мелкий шаг в 10 см. применять не желательно. Также оставляйте 10 см от стены обязательно.
  2. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Труба уже уложена, действительно чуть больше 10 см шаг, контуров много
    11 - первый этаж
    10 - второй этаж
    Вот только в СантехГазе на Сызранова нашёл смесительный клапан ESBE (который без выносного) работающий от 35 градусов (хотя у этой фирмы бывают и от 20) боюсь темперауру подачи "слишком большую". Попроую поиграться "на коллекторе + насос".
    Но газ ещё пока не завели, только опоры собрались ставить, а тут морозы даванули :(
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Посмотрите здесь , вроде неплохо расказано как заменить дорогостоящие прибамбасы на более дешёвые.
  4. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Так у меня и так "более дешёвые".
    Смотрел я это видео (ненавижу блин картавого с его тупежом).
    У него кстати тоже проскользнула фраза (Курешева) что у него "от 30 градусов" его трёхходовой.
    Сегодня опять с Сантехгаз заходил перед магнитом. Сказали что если и привезут ESBE, то будет это минимум 4 недели. Решил "потестить" пока тот что от 35ти. Может "зажму насосом" (и перепад с обраткой будет ощутимый), а может контура зажму. А может банально "влечу на новый трёхходовой")
  5. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Я от всего этого отказался. На котле включу режим теплого пола, котел сам все смешает как надо и обеспечит постоянную циркуляцию теплоносителя на нужной температуре. Если захочется конвекционного тепла (батареи), буду запитывать их, как и полотенцесушители, от каминной топки с водяным контуром.
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    У вас котёл какую минимальную температуру теплонасителя выдаёт?
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Это вы про смеситель, который он называет термостатом? А у вас какой и почём?
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Еще Ваттс. ЕСБЕ есть и от 25 градусов.
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Цена вопроса?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Как и у 35 градусного.
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А так на практике для комфортного пола покрытого ламинатом с подложкой какая температура теплоносителя на подаче нужна?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Чаще при укладке 200мм и утеплении под трубой я ставлю 20-43 град. Но это зависит от утепления дома, климата и т. д. В межсезонье 30 град - жарко в доме.
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Это при использовании только ТП, или паралельно с радиаторами? Я просто думаю от чего лучше запитать коллектор ТП, от обратки или подачи радиаторной системы?
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    1. От подачи РО.
    2. Только ТП. При совместном использовании РО и ТП тем более 20-43.
  15. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Зибен,
    заходил в магаз, сказали что "если и привезут, то не скоро, минимум 4 недели".
    Как он устроен? Может его можно "подшаманить" и сдвинуть какие-нить "заслонки" что бы выдавал нужную температуру? Или он не разборной и т. п. ?
    В принципе, как вариант, всякие Валтеки с термоголовками.
