Мой теплый пол с фото
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kadr229, 22.09.12.
  1. Зибен
    Зибен
    Зибен
    30 градусов выдает настенник бакси. В режиме ВТП от 30 до 45 градусов.
  2. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Вы правы, в межсезонье постоянно хотелось в голом торсе ходить, подача была 30 градусов, обратка 24-26. Только ВТП, батарей нет. Ташкент. :aga:
  3. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    А мы клали направляющие для гипсокартона на "лепешки" из штукатурки или ЦПС с подмесом алебастра.
  4. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Пробовал перечисленными способами.
    1) Вместо профилей стальные трубы ВГП 20 мм либо профиль 20 х 40. Главный минус - получаем черновую стяжку.
    2) пробовал ложить маячки на кладочную смесь (1к3) с добавлением небольшого количества гипсовой штукатурки. Минус - раствор становиться не эластичным, очень быстро твердеет.
    В итоге, после укладки мп труб, сначала накидываю поверх мп труб "дорожки" шириной около 10 см. под маячки на всю их длину, оставляю просвет под укладку маячка на раствор 1.5 - 2 см. (ориентир - лазерный светящийся уровень, очень удобно и точно). Шаг между дорожками - 1,8 м., т. к. пользуюсь 2х метровым правилом, слишком широкую полосу потом тяжелее монолитно заливать. Где дорожка глубоковата, приходиться подмешивать шебенки в раствор, в худшем случае бой кирпича.
    Дорожки накидываю утром, кладочной смесью 1к3. Дорожки благополучно застывают, часа в 3 вечера уже выставляю маячки, но в чистовую, и встают маячки на такую дорожку идеально, на тот же кладочный раствор. И с утра уже можно вовсю заливать, прочность раствор успевает набрать.
    Маячки использую обычные штукатурные, 10 мм.
    Плюсы такого способа - сразу получаем чистовые полы, "в ноль".
  5. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Ура! Переделал СО в доме. И сегодня наконец то подключили газ.
    1) На котле Baxi EcoFour 24F включил режим теплого пола, котел сам все смешивает как надо и обеспечивает постоянную циркуляцию теплоносителя на нужной температуре (сейчас на подаче 35 градусов).
    2) Конвекционное тепло (как батареи) вырабатывает каминная топка (60-90 градусов)
    3) В каминной топке имеется водяной контур (60-90 градусов), который:
    - подогревает обратку ВТП (в настоящее время, пока идет разогрев ВТП, начатый аж с 6 градусов, подогревает на от 4 до 15 градусов), подогрев производится за счет смешивания, смесительный узел самодельный, простой и дешевый как три копейки;
    - греет полотенцесушители (60-90 градусов)
    - заведу контур из б-у батарей в подвал и буду их греть.
    Котлы могут работать одновременно как совместно, так и по отдельности. При совместной работе достаточно насоса, установленного в газовом котле.
  6. Andreiyk
    Andreiyk
    Andreiyk
    Приморский край г Находка
    Всем привет. Хочу залить ВТП в своем доме, две комнаты по 8 кв/м и две по 16 кв/м, шаг хочу делать по 15 см, получается в комнатах по 8 кв/м по одному контуру по 50 метров, а в комнатах по 16 кв/м по два контура, каждый по по 45 метров, всего получается четыре контура в среднем по 50 метров, вопрос касается трубы, пойдет ли в таком случае 16-я труба в плане сопротивления? Основная система радиаторная, но будем ставить насосно смесительный узел.
  7. Зибен
    Зибен
    Зибен
    @Andreiyk, У меня получилось: на первом этаже 4 контура (95 м. и 93 м. - столовая 30 кв. м. (шаг 15, улитка), 75 м. - спальная 13,7 кв. м. (шаг 15, улитка), 65м. - прихожая буквой "Г" 7 кв. м. и ванная 7 кв. м. (шаг 20, комбинировал улитку со змейкой). Труба мп 16 валтек.
    15 кв. м. можно покрыть улиткой шагом 15, хватает еще и на трубы, чтобы дотянуться из коллектора до нужного помещения, остается и остаток. Сейчас самыми короткими остатками запитал полотенцесушители от коллекторов радиаторов. Более длинными остатками запитаю на втором этаже батареи от коллектора.
    Думаю, лучше всё же брать бобины длиной по 100 метров, а не по 50 - хватит и на 2 контура по любому, и отходов будет минимум, т. к. длинные остатки проще найти куда использовать.
    Про сопротивление труб. Поставил на коллектор ВТП 1го этажа, по манометру одного производителя, на подачу и обратку. Разница при работе составляет 0,25 Бар. До того, как подключили газ, грелся камином с водяным контуром. В подвале поставил насос Оазис 25-6 (т.к. нужно будет еще прокачивать ВТП второго этажа). Насос справлялся влегкую один, 1 первой передаче (15 литров в минуту судя по графику производительность\высота подъема в руководстве на насос). Сейчас завели газ, встроенный насос газового котла работает практически бесшумно, на первой, видимо для него ВТП одного этажа это не нагрузка.
  8. Andreiyk
    Andreiyk
    Andreiyk
    Извиняюсь, не четыре а шесть контуров по 50 метров.
  9. Andreiyk
    Andreiyk
    Andreiyk
    Т. е 16 я труба для моего случая нормально? Укладывать буду улиткой.
    И еще вопрос 700 Вт на комнату в 8 км/м. это нормально?
  10. Зибен
    Зибен
    Зибен
    @Andreiyk,так и укладывают все 16ю. 20ю трубу еще ни у кого не видел, хоть и пишут, что можно и её. У вас всё будет работать на 16й трубе ок.
    После нескольких месяцев эксплуатации убедился, что:
    - лучше было ложить контуры покороче, не более 75 м, именно как вы, @Andreiyk, по 50м., т. к. чем длиньше контур, тем больше остывает теплоноситель, нужно поэтому посильнее контур разогревать, в длинный контур приходится подавать большую температуру теплоносителя (если отапливаться только теплыми полами). При -10 пришлось переключить газовый котел из режима ВТП (до +45 градусов) в обычный режим, подать +55 градусов.
    - при длине контура ВТП 75-100м., как у меня, после -10 градусов тепла только от ВТП (котел в режиме ВТП) для обогрева не хватает. Дом построен из блоков поромакс, но еще не оштукатурен, не утеплен.
    Про 700 Вт. на 8 кв. м.
    Теплопотери зависят от степени утепленности дома. Особенно на моем примере).
    Я фактические теплопотери замеряю по суточному расходу газа. Суточный расход газа у нас вчера (при температуре -10 градусов на улице, а в доме +22 градуса) был 20 куб. м. Отапливаемая площадь 180 кв. м. При сгорании 1 куб. м. газа G20 выделяется 9,45 кВт тепла. КПД котла 93%.
    (20 куб. м. х 9.45 кВт х 93%) /180 кв. м. = 0,9765 кв. т / кв. м. - таковы теплопотери, если на улице -10. А если на улице -25, теплопотери будут выше конечно.
  11. Andreiyk
    Andreiyk
    Andreiyk
    Все понятно, спасибо.
  12. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    0.97кВт еще делим на 24часа - если уж истину ищем. получается 40Вт/м2. Очень небольшая цифирь!
  13. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Всё верно. Было бы столько же теплопотерь при -25 градусах, в самую холодную пятидневку)
  14. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Зибен, где то видел формулу теплосопротивление R = Q мощности/дельта Т (внутри-снаружи).
    Может кто то подскажет, верен ли приблизительный расчет.
    1. Если температура сейчас за бортом 0 градусов, внутри 15градусов.
    В день трачу 6 кубов, то есть 9.3 (условно) кВт*ч/м3 * 6м3 = 55,8кВт*ч.
    Значит приведенное к общему дому R моего дома = 55,8 / (15-0) = 3,72кВт*ч/градус.
    2. Значит если я хочу посчитать примерный расход газа при T наружней -25:
    Q= (15-(-25)*3.72 = 149кВт*ч.
    объем газа в день получается 149/9,3=16м3/сутки.
    так чтоли? Ну конечно всё идеализировано и график условно линеен.
  15. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    расчет то верен оказался. днем было - 26, ночью ниже- 30, нажгло примерно на 165кВт 18 кубов
