1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 107
Каркасная стройка с командой форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Гирфалко, 22.09.12.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Разные люди говорят, что засверливать анкера по готовому фундаменту проще, чем закладывать шпильки. Чисто технологически.
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    А в чём технологически это выгодно?
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Нет :), но по некоторым разговорам, о порядке суммы имею представление.
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Засверливать анкера проще в случае, когда платформа ложится сразу на фундамент. Если же на фундаменте стоят еще три ряда блоков (как минимум 60 см), то на анкерный болт надо накручивать вместо штатной гайки так называемую усиленную (длиной 40-50 мм), а уже в нее вкручивать шпильку необходимой длины. Так что в случае с цоколем анкера - не самый простой вариант, гораздо проще (если, конечно, эта мысль придет вовремя - до заливки фундамента) в жидкий бетон вставить арматуру (или шпильку).
    Хотелось бы услышать мнение форумчан по такому варианту: в готовом фундаменте сверлим буром 20-22 мм вертикальный канал длиной 120-150 мм, заполняем его раствором, в который вставляем арматуру 10 мм. Достаточно ли крепко будет сидеть арматура, которая будет впоследствии выполнять роль анкеров? Или лучше все-таки использовать анкера указанным выше способом? Заранее спасибо тем, кто откликнется!
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Где то уже это дело обсуждалось, большинство было настороне сомнений
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Сомнений по поводу чего?
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    В общем, большинство высказывалось за закладку шпилек во время литья фундамента
  8. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Анарам, воспитывать нужно до 10 лет - дальше бесполезно... Не все так плохо - он помогает, и достаточно сильно по стройке, но вот с ощущением времени... беда. Да и с остальным согласен. Ладно, закончили по этому поводу.
    Селянка, спасибо за предлагаемую помощь :hello:, но с ребятами все нормально - и работают четко, и накрывают, и убирают. Просто работают и строят как привыкли, а поскольку работают достаточно быстро, то не всегда успеваю объяснять нюансы конкретных решений - вот и приходится иногда переделывать.
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Положил обвязку, по месту просверлил дыры в деревяшке, сквозь нее засверлил бетон и вставил анкера. Это проще чем соблюсти точную подгонку уже имеющихся анкеров и накладываемого дерева. Ну и при заливке надо соблюсти вертикальность самих анкеров.
    Простите, но я видно плохо понял. У вас пустотелые блоки для цоколя залитые бетоном, или просто блоки полнотелые?
    Если первое - то проще озвученый мной вариант. Хотя Владимир Ракота описывал в одной из тем свой способ. Он берет фанерку, сверлит дырку под шпильку, закрепляет ее двумя гайками и просто ставит конструкцию на свежезалитый бетон. Тем самым контролируется глубина погружения шпильки и вертикальность. После застывания верхняя гайка и фанерка убираются. Но геморои при подгонки доски к этим анкерам этит способ не убирает.
    Если у вас полнотелые блоки, то, возможно, для вас анкера по бетону не пододут. Или подойдут не все виды. В теме метизов есть обсуждение про анкера и крепления. Там довольно грамотно все. Просто арматуру вставить можно, но бесмыслено. Тут уж лучше химические анкера при таком способе.
  10. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Спасибо. Не все так идеально, но стараемся. :hello:
    По шпилькам, пост 28, 4-я фотография - гнули и привязывали снизу верхней арматуры, так что привязаны к фундаменту намертво. https://www.forumhouse.ru/threads/176625/page-2#post-4625247
    Кое-где потом правда допритягивали анкерами.
    Чисто технологически да, проще засверливать. Но крепче крепить к фундаменту. Мы использовали комбинированный метод - по углам и через каждые метра 2 (не помню) шпильки к фундаменту, а потом обвязочную дополнительно притягивали анкерами.
    Ну здесь не выгодно - здесь удобнее скорее всего. Выгоды экономической нет - анкера дороже.
    Выскажусь по моим выводам относительно моих фундаментов (т.е. то что вынес на следующий сезон и дом):
    1. лучше и правильнее откапывать ленту под фундамент с обратной засыпкой, т. е. шире необходимой ленты, ставить опалубку и заливать.
    Почему: гидроизоляция не прилипает к фундаменту при заливке - кто бы что не говорил...
    2. шпильки привязывать к фундаменту - в углах и через каждые 3 метра - оптимально
    3. при малой высоте бетонного фундамента необходимо делать цоколь минимум 3 ряда блоков (60 см) - снега у нас все таки много
    4. класть цоколь из пустотелых блоков, а верхний ряд комбинированный - там где шпильки, пустотелые блоки, а там где планируются анкера, полнотелые, иначе анкерам не за что будет зацепиться - попадать в швы то еще занятие.
    5. на ленту (не цоколь) наплавлять гидроизоляцию и стыки промазывать мастикой, потом защищать мембраной специальной фундаментной гидроизоляционной (типа Delta NB)
    Вот как то так...
  11. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    06.10.2012 суббота
    Начинаю убивать в себе любителя хорошей техники и инструмента - не до этого... (Но Дусю со столом куплю все равно!)
    Завез ребятам рейсмум, дисковую пилу, шлифмашину и белую краску на лобовые, фронтонные доски и стропила (они будут открытыми).
    По стройке на вчера состояние такое - обрешотка установлена полностью на одном скате, на втором доделывают стропила и приступают к обрешетке и укладке мембраны гидрозащитной над мастерской.
    Мембрана Delta Vent N.
    Обсудили ход дальнейших работ, попросил повторить вслух всю последовательность - вроде поняли. Сегодня имею время на планирование дальнейших работ и на подумать, а то в течении недели на это не было времени...
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Гирфалко, при всем моем уважении не могу согласиться с Вами по поводу установки анкеров в полнотелые блоки. По-моему, каркас должен крепиться не к отдельному блоку в цоколе (хоть он он и уложен в цоколь на раствор), а к фундаменту. В моем случае (т.е. когда фундамент уже залит без шпилек и на нем будет цоколь в три ряда пустотелых блоков) после сегодняшнего посещения магазина с метизами выбрал следующий вариант: после укладки на фундамент горизонтальной гидроизоляции (два слоя рубероида на густой слой битумной мастики) в фундаменте буром 16мм сверлим канал длиной 120 мм, в него вставляем забивной анкер (см.ниже) под шпильку М12, в который вкручиваем ту самую шпильку М12. При укладке блоки "нанизываем" на шпильки, ну а дальше все понятно.
  13. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    В споре рождается истина, если она конечна вообще есть...
    Но я говорил что я за комбинированный метод - привязка шпилек к арматуре фундамента у краев каждой доски и каждые три метра (как в посте 28), а дополнительная притяжка к блокам анкерами.
    Так что этот метод ускоряет процесс монтажа обвязочной доски и не влечет к уменьшению прочности связи оной с фундаментом. :hello:
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Гирфалко, подскажите, плиз, зачем Вам на данном этапе понадобилась шлифовальная машина, ибо моя фантазия не поспевает за Вашей! :faq: Удачи![​IMG]
  15. silent
    silent
    silent
    Предполагаю, что для шлифовки лобовиков. Сегодня на объект поеду, проверю догадку. Леш, Олегу бы сказал, он бы шлифмашинку привез бы.
