1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 107
Каркасная стройка с командой форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Гирфалко, 22.09.12.
  1. silent
    silent
    silent
    А мне грустно стало и я через Измайлово поехал. Там наверное и сэкономил по времени.
    Ну раз такая пьянка пошла...
    Толь, я когда от тебя в позапрошлый раз ехал 3 часа на этом мосту проторчал... ночью... Там лобовуха с грузовиком порализовала оба направления полностью.
  2. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    10.10.2012 среда
    Погода мешает... Но это уже не новость...
    Подготовили передний скат к укладке черепицы. Постелили ОСПс разбежкой швов 3 мм, швы замазывали МС-полимером (от греха подальше чтобы стыки не впитали влагу), накрыли подкладочным ковром по всей плоскости, стыки и нахлесты промазывали мастикой. Осталось прибить карнизные и ветровые планки.
    Второй скат накрывается ОСП...
    А так выглядит пока изнутри...
    Подготовили первые 40 м2 площадки к заливке. Сетка 100х100 мм в 2 ряда с промежутком 50 мм на стульчиках.
    Глядя на погоду и на всех на форуме (ну ближайшее по духу большинство) - закупился тарпаулиновыми тентами - 4 штуки 5х6 м, 200 метров металического каната - будем натягивать над баней тент.
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А длина крюков какая? 100 или 150 мм?
  4. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Помимо этого я потихоньку готовлюсь делать ливневку и поверхностный водоотвод. Закупил водоприемные колодцы или лотки - не помню как обзываются :)
    Так же как видите привез солнышко... Но не на долго... Тенты пригодились, увидели тучу и начали накрываться. Я боюсь высоты, но понимая что не успевают все прикрыть залесь матерясь по обрешетке на крышу.
    И тут пошел град... Стало совсем грустно. :(
    Так же среди ливневки на фото можно увидеть:
    ленту бордюрную 30 см шириной черную - готовлюсь делать мягкую (гибкую) отмостку как у финов
    в коробках - забор декоративный белый тип "частокол"
    В общем параллельно пытаюсь облагораживать участок. Вторник потратил на закупку растений - елки, пихты, можжевельники и много еще чего. Привезут - покажу.
    А еще оставил семью в одиночестве и переехал поближе к стройке - чтобы не мотаться туда-сюда. Да и кровля впереди. В связи с чем закупился мобильным интернетом.
    Показывал сегодня ребятам видео по монтажу мягкой черепицы. А так же как кладут кровлю американцы - ребята в шоке... :)
    Пишу собственно тоже при подключенном мобильном интернете.
    Работает! Супер!
    "Воооо валит..." :(
    Честно, не помню. Но длинные, крепятся на обрешотку под ОСП.
    Спасибо за комплименты и поддержку.
    Общими будут источники ресурсов - электрика с резервным газовым генератором (или газо-бензиновым), скважина и газгольдер. А строения будут автономны:
    мастерская - отопление конвекторами
    баня - двухконтурный газовый котел
    дом - воздушное отопление с печью на газе
    Как то так.
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А ширина лобовой доски 100мм?
  6. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    150 мм, толщина 25 мм.
  7. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    У вас все прекрасно получается:super: Анарам, видел не далее как в воскресение ездил на дачу к
    родителям могу дать совет обьезжать этот мрак через володарку и чулково там удобный выезд на раменское
  8. silent
    silent
    silent
    Интересный момент! Выношу на суд общественности: некоторые производители гибкой черепицы рекомендуют карнизные планки ставить на подкладочный ковер, некоторые говорят, что надо ставить под него... Посередине правды нет, проверено! :)] Кто что думает по этому поводу?
  9. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Вот инструкция, так сказать, от родоначальников:
    Карнизная планка, сверху ковер, потом на него фронтонные планки, потом сама ГЧ.
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Да тут и инструкции не надо, достаточно логикой пользоваться. Вода стекает сверху вниз. Поэтому все элементы наборной кровли должны слегка перекрывать по верхней кромке нижележащие. Карнизная планка в данном случае находиться в самом низу этой конструкции. Ну а планки примыкания к стенам надо крепить поверх самой черепицы.
  11. silent
    silent
    silent
    Блин, думаю одно, пишу другое... я имел в виду лобовые планки (они же фартуки)
  12. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Автор, а почему ОСП прибили к обрешетке, а не к стропилам напрямую, зачем понадобилось делать обрешетку? Что в работе американских кровельщиков привело в шок ваших ребят?
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Видимо ОСБ 9 или 9,53 мм по-этому и сделали обрешетку
  14. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Обрешотку понадобилось делать так как над мастерской мембрана Delta Vent N. Это же совмещенная конструкция автомобильного навеса и мастерской под одной крышей. Чтобы не колхозить крышу обрешотку делали по всей плоскости.
    ОСП - 12 мм.
    Скорость, во-первых. Во-вторых, что у них пленку не надо отрывать.
    По поводу карнизных и ветровых (лобовых) планок - по инструкции Icopal, карнизные и ветровые планки крепятся после подкладочного ковра гвоздями зигзагообразно каждые 10 см.
    Делаем по инструкции.
    11.10.2012 четверг - Наконец то день без дождя
    Ребята доделывали второй скат - укладка ОСП, промазка швов МС-полимером, укладка подкладочного ковра с промазкой швов мастикой.
    Ковер ведет себя интересно - когда разматываешь, лежит ровно, а через минут десять начинает "волниться" - идет волнами. Странно... Может из-за температуры и ветра...
    Передний скат ребята прибивали вручную, молотками, около 3-х дней - что учитывая дожди очень даже не плохо (это я к тому что не жалуюсь). Когда вчера узнал об этом, спросил почему, ответили что не смогли справится с пистолетом - бьет по 2-3-4 гвоздя за раз.
    Вчера вечером провел лекцию по пользованию данным девайсом, так как принцип работы секвентального курка другой чем у каркасного нейлера.
    Севентальный - нажимаешь курок, стучишь носиком пистолета в место куда надо забить гвоздь и убираешь сразу от этого места - как молотком в общем.
    Обычный - прижал пистолет и нажал на курок.
    Сказал чтобы с утра попробовали на досках, потренировались.
    Результат - скат закрыт за часа 3...
    Так что почти американцы. :)
  15. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Итак продолжаем...
    Поскольку находясь на крыше был вызван миксер с бетоном для заливки площадки, то я слез и пошел заниматься ливневкой, так как ее еще надо было "доработать напильником". Ребята пошли обедать.
    В днище каждого дождеприемника сверлил по 4 отверстия 10 мм, чтобы влезла пилка от лобзика...
    Далее лобзиком выпиливал дно...
    Потом по такому же принципу входные и выходные отверстия под дренажную трубу...
    Поскольку дождеприемники будут стоять на углах, то получились отверстия под 90 градусов друг ко другу...
    Собрал конструкцию и вот что получилось.
    Труба будет подсоединяться к нижним отверстиям.
