1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 107
Каркасная стройка с командой форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Гирфалко, 22.09.12.
  1. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Тем временем продолжали откапывать вторую траншею
    Монтажников всего два. Один пошел монтировать цокольные вводы
    Второй начал подготавливать к установке конденсатосборники - паять... Фитинги итальянские, с карточкой содержащий штрих-код. При пайки, монтажник сканирует карточку и аппарат сам выставляет программу пайки.
    Приямок для установки кондесатосборника обвалился - монтажник сам взял лопату и стал откапывать.
    При установке первого конденсатосборника, одну трубу согнули до излома - не допускается! Выкинули конденсатосборник в сборе, так как разобрать уже не получится. Вот это понравилось.
  2. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Гирфалко, Вам рекомендую обратить внимания на турбовые газовые котлы с закрытой горелкой. Сейчас мне приходиться топиться пропаном, он выжигает кислород, не очень себя комфортно чувствую. (хотя при хорошей вентиляции эта проблема снимается. Еще турбовые котлы безопасней.
  3. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Пока один пошел паять новый конденсатосборник, второй занялся емкостью.
    Установил горловину, анодно-катодную защиту, энергонезависимую. Это кстати был так же один из плюсов в пользу данной фирмы, у остальных используется энергозависимая защита емкости от коррозии.
    Потом я был вынужден отъехать.
    Монтажники установили редуктор и прочую арматуру,
    цокольные вводы и подключили к магистрали и к ним конденсатосборники
    и поресовали систему на 3,5 кПа
    Под таким давлением истема простояла 30 минут и давление не понизилось.
    Я выбрал уже котел для бани с закрытой камерой сгорания, коаксиальным дымоходом, двухконтурный, как раз исходя из этих, ну и других соображений. :hello:
  4. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Емкость была засыпана полностью + 10 см выше песком, далее положили 2 взаимоперепндикулярных слоя Пеноплекса толщиной 50 мм каждый и засыпали уже до конца.
    "Птица счастья" осваивает участок и строения, но не улетает...
    Бригада почти сделала стропилку
    На этом четверг закончился...
  5. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    02.11.2012 пятница
    В пятницу копатели должны были дозакапать траншеи, так как в четверг не успевали.
    Баня в светлое время суток
    Вот так выглядит смотированный цокольный ввод
    На первой фотографии виден КОСЯК допущенный копателями - шпильки погнуты вниз, а это означает что при закопке они кидали землю прямо на трубу, а не вокруг нее. Это повлекло ее оседание, вследствии чего стальная труба и верхнее отверстие ушли ниже будущего уровня земли, что НЕДОПУСТИМО.
    Созвонились с монтажниками и копателями - копатели будут исправлять.
    Новому члену построен каркасный домик из альтернативных материалов :aga:
    Ребята поставили 2 окошка в мастерскую
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Solaris, С магистральным, газгольдер точно не сравняется, да и придется еще повыбирать компанию-заправщик (мутят с газом). Я сам хотел ставить себе газгольдер, долго с этим разбирался, но не потяну. Остановился на тт котле с пелетной горелкой от общемаша. Но, если есть финансовая возможность, то безусловно, газгольдер очень хороший вариант. На мой взгляд, после магистрального газа, наилучший вариант.
  7. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    03.11.2012 суббота
    Рискуя "получить по шее" от гуру форума, решил не использовать различные пленки типа Ильбрук или Робитекс для паро- и гидроизоляции окон.
    Решил обойтись обычной пароизоляцией - про гидроизоляцию в понедельник.
    Итак...
    Для паро и гидроизоляции были куплены следующие ленты
    С окна была снята створка и срезана пена
    Пароизоляция была загнута, присоединена скобами к стойкам и обрезана
  8. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Снизу пароизоляция заведена под окно в полость установки подоконника и впоследствии будет им прижата.
    По остальным сторонам заведена на окно на 1 см.
    Далее были вырезаны куски из той же пароизоляции и закреплены на углах
  9. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Далее все стыки, нахлесты и места крепления скобками были проклеены вышеприведенным алюминиевым скотчем
    Пароизоляция одного окна закончена
    Все это время бригада следила за процессом - надеюсь что сделают так же.
  10. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    У Вас осталась хоть одна пядь нетронутая лопатой?)
  11. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    После газгольдерщиков?
    Ну может 100 м2... А так да, перепахали все...
    И к этому должны готовиться все кто хотят себе установить данный агрегат - газоны исчезнут...
  12. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Теперь по итогам переговоров с Денисом и Олегом.
    Беседа прошла в спокойном и конструктивном русле. Олег не стал отрицать что выпустил из под контроля ситуацию на моем объекте. Причины тому сложные семейные обстоятельства - углубляться не буду, не имею права.
    Денис оказался конструктивным и адекватным человеком и мы нашли таки выход из этой ситуации.
    Выход такой: никто не имеет ни к кому финансовых или других претензий, инструмент остается на стройке до ее окончания, бригада переходит под моё полное управление на прямой договор, о чем ей в понедельник и будет объявлено Олегом.
    В общем пообщались нормально и спокойно.
    Спасибо Денису и Олегу. :hello:
  13. Olgabash2009
    Olgabash2009
    Olgabash2009
    Гирфалко, добрый вечер! С самого начала Вашу стройку изучила! Так держать! Отлично у Вас получается, много интересного узнала для себя! Спасибо за информацию! Я на форуме около месяца, изучаю, читаю, короче интересуюсь. Я читала о том, что Вы много лет изучаете каркасную технологию, у меня к Вам вопрос, а почему не СИП панели? О себе в двух словах: 3 года присматриваюсь к домам, построенным по каркасной технологии, сама пока не начала строительство (это по принципу семь раз отмерь - одни отрежь), то с землей не складывалось, то с деньгами, выбрала компанию строительную, а они устроили долгострой заказчикам, вляпаться в такое тоже не хочу, вот и решила сама во все вникать и изучать, и искать бригаду строителей, с чем я понимаю большая проблема на сегодня...
  14. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Я не очень хорошо отношусь к полистиролу, поэтому и не СИП. Так же по душе финский подход к проектированию и строительству каркасников.
    SDim (Дмитрий) правильно сказал что в России практически нет вообще обученных строительству каркасников бригад.
  15. Falken
    Falken
    Falken
    Гирфалко, про смету на газгольдер под ключ и стоимость одной заправки навскидку можно спросить?
