1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 107
Каркасная стройка с командой форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Гирфалко, 22.09.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да это понятно, но там нет тех нагрузок чтобы продавить что-то, свесы небольшие, да и опора только части свеса, нижняя часть вообще без опоры. А свесы в 400мм можно вообще выполнять таким образом.
  2. silent
    silent
    silent
    Да про короткие свесы понятно, они вообще практически на обрешетке висят. А картинка знакомая, финский справочник "индивидуальный дом платформа" рис 82а :)] Но даже там идет двойная обвязка по фронтону, поэтому собственно и спросил... Хотя нагрузка там, согласен, не великая.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    "индивидуальный дом платформа" и им подобные документы созданы для упрощения строительства и быстрой скорости, на этом прославилась вся америка, где все очень быстро, европейский подход немного другой, они экономят каждую доску, но все очень индивидуально и все обычно на производстве, поэтому больше всяких запилов в балках и конечно больше расчетов по самим конструкциям, но практически каждое предприятие имеет свой конструктив, причем политила такая, чем меньше дерева, тем лучше.
    и это с учетом того что например финны обрабатывают всего 40% древесины которая у них растет, то есть у них ее переизбыток.
  4. silent
    silent
    silent
    Это понятно, в принципе так и думал:hello:
  5. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    07.11.2012 среда
    Голубь осваивает строения и "гадит" потихоньку на кровлю... :aga:
    Ребята доделали обрешетку второго ската
    Погода позволяля и я занялся гидроизоляцией окон с наружней стороны. В общем все просто - пену заклеил лентой черного цвета (фотография была раньше), а потом обработал все хорошенько акрило-битумной мастикой. Нравится она мне - укрывистость отличная, расход небольшой (до сих пор еще первую банку не израсходовал).
  6. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Успел сделать 3 окна из 4-х - и погода испортилась, да и темнеть уже начинало.
    Ребята доделали обрешетку и укрыли ОСП первый скат и приступили потом к укладке подкладочного ковра.
    А вот так выглядит мастерская с парковкой - начинает появляться цвет (столбы красятся потихоньку).
  7. Belarus
    Belarus
    Belarus
    Витебск
    Это к прибыле:aga:!
  8. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Алексей, привет! Все просто, но непонятно ;) Эта лента черного цвета закрывает пену, откос (вернее, боковую стойку оконного проема, ведь откосов еще нет?) и нашитый снаружи брусок под обшивку? Или раму окна тоже немного накрывает?
    Извини уж за дотошность, но вот вопрос внешней заделки окон как-то напрягает меня немного, начитавшись всяких страшилок про протечки и прочее...
  9. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Нормально все! Хоть ты задаешь подробные вопросы. А то я уже думаю нафиг никому тема не нужна...
    Итак...
    Лента находит на окно на 5 мм, закрывает полностью пену 20 мм и заходит на 25 мм на откос. А потом уже поверх ленты и на остальные открытые поверхности наносится эта мастика. Мастика закрывает откос, швы между стойкой, изоплаатом и бруском, а так же их самих. Еще лицевую сторону брусков обрешетки, а так же нижний брусок полностью вместе с частью изоплаата.
    Потом нашьется имитация, поставится отлив и прикроется все обналичкой и нащельниками.
    Это тоже в принципе результат страшилок про протечки - поэтому и такая фанатичная обработка наружней стороны окна. :)
    Такая обработка нижнего бруска вызвана влажностью восходящего воздуха в зазоре, так когда он поднимается, то упирается в брусок обвязки и потом выходит по бокам в соседние зазоры. Вот и защищался от этого застоя и напора.
  10. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Добрый день!
    Алексей, ни в коем случае не забрасывайте тему! Она нужна. :) Просто многие читают, но ничего не пишут. Так же и я, пока, по многим темам брожу, собираю общую картину. В вашу обязательно возвращаюсь и слежу за ней. Очень нравится основательность подхода. Так что удачи вам! И ждем продолжения. ;)
    Тем более, что в следующем году, я так понимаю, должно быть продолжение в виде строительства каркасного дома? Проектировать Дмитрий (SDim) будет, я так подозреваю? (я тоже к нему "записан", уже на днях должны начинать)
    И еще вопрос, Алексей... Возможно я пропустил или забыл - на каркас сухую брали доску или естественной влажности? И учитывая сегодняшний опыт стройки бани и парковки с мастерской, на дом будете такую же брать?
    И еще вопрос по ОСП. В мастерской употребили её изнутри (на баню планируете?), и самое интересное - как на дом, будете использовать? Ну, чисто из экологических соображений.
  11. Рамха
    Рамха
    Рамха
    Здравия желаю Гирфалко, тема очень важная для прокачки опыта! Вопросов мало потому что ответов много. Учимся помаленьку. Я с многими решениями не согласен в твоей стройке, но стараюсь промолчать. К примеру в гараже обошелся бы тремя столбами для крыши по фронту и мощными балками. В результате в гараж можно будет заезжать с любого угла в одно движение. Юзабилити моё не воспринимай серьезно. Оно строго индивидуально. Я машину паркую на ход, чтобы запрыгнуть и умчаться за минуту по делам.
  12. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Так точно. :)
    Опять верно. Дом проектирует Дмитрий.
    Естественной влажности, но антисептированную на заводе.
    Нет. На дом ищу лучше и по геометрии и влажности, но точно антисептированную.
    Нет, только в мастерской. В бане имитация бруса внутри в основном, а в доме гипсокартон.
    Зачем же молчать?
    Площадь крыши большая, боюсь не выдержат эти три столба. А балки и так сечением 200х150...
    10.11.2012 суббота
    Все идет своим чередом. И это радует.
    Мастерская начала обшиваться имитацией бруса.
    Кровля на бане готова под укрытие черепицей. Понимаю что не по температуре, но надо укладывать...
    Готовится кровля над крыльцом.
    Инспектор на службе.
    Так что вроде все идет своим чередом. Ускоряемся, погода может не долго продержаться.
  13. Рамха
    Рамха
    Рамха
    Видел столбы состоящие из четырех брусовых столбов! Да в принципе неважно.
    Стиль построек как называется? Почему баня не в доме, как пристройка? Зимой чтоб помыться нужно одеваться по полной?
  14. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Зато какой кайф после бани идти домой в одних трусах :) Сразу вспомнил все зимние каникулы, которые проводил в деревне у бабушки.
  15. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Не помыться, а побаниться. У ТС в доме будет, где помыться (я так думаю (С).
