1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 107
Каркасная стройка с командой форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Гирфалко, 22.09.12.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Сказав "А" надо сказать и "Б".
    И каковы впечатления от этой технологии ? Стоит оно того ? В чём + и - кладки по сравнению с монолитом ?
    Кстати, обратил внимание, что при заливке плиты Вы применили деревянную опалубку. Я же видел решение, когда блоками выгоняют в +20, закладывают 10 см пенопласта и льют, используя выложенные блоки как готовую опалубку. Чем продиитовано Ваше решение с деревянной опалубкой ?
  2. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Когда спрашивают про "Б", тогда и отвечаю... :)
    Однозначно скажу что легче и проще чем с монолитом. Залить подошву с минимальным армированием не составляет труда, кладка блоков тоже.
    Так же однозначен большой расход щебня - и на устройство подушки, и на отсечной дренаж по периметру.
    Да, использовали ламинированную фанеру.
    Почему сделали так? Я же сказал что это некий симбиоз "финского" варианта - у них (и в вашем примере) все таки полы по грунту, а здесь плита опирается по периметру и в центрах на цоколь. Сделано (продиктовано) последующим строительством на данном фундаменте комплекса барбекю весом чуть больше 8 тонн...
    Выводы такие:
    однозначно буду использовать подобный фундамент под домом, но как и положено в полном объеме - утепление цоколя и снаружи, утепление периметра (отмостки), полы по грунту (с ТП). На обратную засыпку внутри буду использовать частично песок для удешевления конструкции.
    Как то так. :hello:
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ну как бы есть вариация такого же фундамента с двойной стенкой и теплоизоляцией. В таком случае плита опирается на внутреннюю, защищенную от мороза стенку, а внешняя играет роль опалубки и служит несущей стеной для кирпичной облицовки. Там вариаций на эту тему достаточно много с той или иной степенью технологичности, но общие базовые принципы одинаковы, а соответственно и сам процесс похож.
    По впечатлению всё это (применение мелких блоков) крайне хорошо при условии отсутствия профессиональных навыков работы с бетоном и возможности применения тяжёлой техники. С другой стороны фундамент достаточно эффективен по затратам и позволяет поднять цоколь туда, куда нужно.
  4. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Здесь вы правы - вариаций много, принцип один. Здесь позволил вольность, так как строение не ответственное. :hello:
    Не был бы столь категоричен что для работы с бетоном нужны прям уж профессиональные навыки - как и в любом деле достаточно растущих из правильного места рук и трезвой головы, чтобы ими управлять. (не берем в расчет наукоемкие сферы деятельности)
    Я наверное скажу немного по другому - не столь очевидна эффективность по затратам, а по скорости работы, удобству и технологичности - да эффективен.
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    При наличии минимальных навыков и соответствующего инструмента любая работа выполняется в разы быстрее и проще. Говоря о профессионалах я имел в виду, прежде всего, применение инвентарной опалубки, бетононасоса и другого инструмента, который позволяет существенно ускорить и облегчить процесс.
    Вообще, смотря на затраты времени и сил, я вижу, что достаточно много времени и усилий при работе с монолитом занимает монтаж/демонтаж опалубки и мелкие блоки, как я вижу, дают экономию в этом месте.
    Мне эти идеи с мелкими блоками крайне нравятся по простоте, скорости реализации и возможности контроля качества. Тут я вижу красивый и грамотный пример реализации. Собс-но потому и вопросы возникают. :)
  6. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
  7. Romorogrim
    Romorogrim
    Romorogrim
    Тюмень
    ...снова весь в заботах.
    Как там подрастающее поколение?
  8. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Приветствую Роман :hello:
    Да как то навалилось) Два объекта по инженерке - электрика, водоснабжение, канализация, отопление... А работаю один... Вот и ношусь как ужаленный. Иногда по несколько дней дома не бываю...
    Малая растет :super: Папку радует) Правда упертая и нетерпеливая...
    У старшей уже переходный возраст начинается - ранние они теперь)
    Как сам? Видел нейлер в ремонт отправлял...
  9. Romorogrim
    Romorogrim
    Romorogrim
    Тюмень
    Сам держусь) Детвора растет. Помаленьку строимся. не так масштабно как у тебя конечно ;) но свое) https://www.forumhouse.ru/threads/294672/
    готовлюсь к сезону. Какие бы санкции не вводили - жизнь продолжается.)
    С нейлером Денис очень выручил. Что то с курком было, травило воздух. Я своими рученками не рискнул, да и правильно сделал - запчастей все одно не было... (вот Москва, маленькая деревня... отправишь из Тюмени нейлер на ремонт - все знают)
  10. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Вот и правильно - главное не сдаваться!
    Я тоже потихоньку буду отделывать то, что построил)
    Сейчас полегче со временем станет, довыложу за тот сезон все. Как обычно масштабно в конце было)
    А Москва действительно маленькая деревня.
  11. Татиана м
    Татиана м
    Татиана м
    С удовольствием слежу за вашей стройкой и обустройством территории. Могли бы вы поподробнее рассказать как в огородике делали грядки высокие и какие они сейчас.
  12. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Доброй ночи.
    Если позволите, то отвечу через неделю. Будет свободное время, а сейчас к сожалению нет времени.
  13. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    @Татиана м, простите за задержку с сообщением.
    Грядки сделаны из лиственничного бруса 100х100. Он режется на отрезки соответствующей длины в зависимости от глубины закладки и высоты над землей. Внутри по периметру отдельные столбики связываются в единую конструкцию с помощью перфорированной монтажной стальной ленты. Внутрь насыпается плодородный грунт. Вот по большому и вся эта простая конструкция.
    Выглядят и ведут себя они так же как и были изначально - лиственница хороший материал.
  14. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Вот как это выглядит в законченном виде
  15. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Итак... Давно не брал я в руки шашек)
    11.07.2014
    Переделал полностью коллектор в кессоне
    Уложили рулонный газон на лужайку
