Не срабатывает дифавтомат на короткое...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем shib, 22.09.12.
  1. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Всем доброго времени суток. тоже подобный вопрос. приобрел квартиру после начала ремонта обнаружил что вся проводка в плачевном состоянии содрав обои со стены обнаружились распаечные коробки в которых провода были оплавлены. было принято решение о полной замене проводки с алюминия на медь. все работы заняли 2 недели. и да забыл сказать перенес щит в квартиру в площадочном щите остался только вводной автомат и счетчик. ислпользовал оборудование автоматы автоматы. диф защиты EKF в том числе и сам щит той же фирмы. вот в чем мой вопрос когда вся грязная работа была выполнена осталось расключить балкон т. е подключить в распаечной коробке питающий кабель выведеный на балкон и после случайного касания оголенного кабеля произошло поражение эл. током автомат диф. защиты стоит на С16 30мА. подскажите почему произошло поражение эл. током ? WhatsApp Image 2021-03-27 at 20.04.55.jpeg
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По такой картинке не получится. Нужна чёткая схема.
    Так-то видно, что далеко не тяп-ляп делалось, хотя автоматика одна из худших.
  3. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Скупой платит дважды, а ходит...
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Чтобы диф. автомат сработал, надо чтобы был ток.
    Сначала через человека должен протекать ток и только потом срабатывает диф. защита.
    По аналогии.
    Систему Аквастоп знаете...датчики протечки воды?
    Так вот сначала вода должна появиться на полу и только потом сработает система.
    Диф. защита (как и Аквастоп) не умеет заранее отключать.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    потому что
    Диф при этом сработал или как? в принципе не обязан срабатывать, если ток утечки был менее 30мА.
