Как я ставил Тверь
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Vzik, 22.09.12.
  1. Denfender
    Denfender
    Denfender
    Калуга
    А вроде нашел от 35 до 55см от поверхности земли до низа трубы, так?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    так но 55 это с горловинами увеличенными. Она дороже.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В пнд можно.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Канализацией пользуемся с середины июня, не знаю как понять вышла ли установка на нужный режим работы. В первом отсеке плавает корочка, в среднем большом отсеке вода слегка желтоватая без особой взвеси, а в последнем она уже прозрачная. Из установки и из фильтрующего колодца не воняет. Но где там активный ил я особо и не понял.
    Все эти выходные в доме жили 6 человек и моя канализация выдержала вечерний душ все шестерых человек. Вечером было темно и я не заглядывал в фильтрующий колодец, но утром там было сухо.
    Ради интереса заглянул к соседу в Топас, а у него там во всех отсеках коричневая бурда, даже в самом последнем. Посмотрел на конструктив и понял что душ 6 человек конструкция Топаса может не выдержать, его может затопить нафиг.
  5. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    Подскажите, а обязательно делать фильтрующий колодец? Можно сразу в канаву сливать?
    Сейчас выбираю между топазообразными и твереподобными.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Zhdenis, нельзя конечно сливать в канаву, надо уф, но все сливают.
  7. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    Вадим (spb), так после топасов и т. п тоже сливают, а нельзя. Что в твери на выходе.
    Vzik, какая вода у вас на выходе попадает в колодец?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мое твердое убеждение что при выходе на режим все работают одинаково. Просто некоторые станции работают устойчиво некоторые нет. У твери вода на выходе бех цвета и запаха если она вышла на режим.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я Топас не особо понимаю, там везде как то все грязно и на выходе вода подозрительно мутно-коричневая идет.
    Вода прозрачная, из фильтрующего колодца не пахнет.
    У меня вытекает вода прозрачная, но как понять вышла ли установка на нормальный режим. Параметров оценки только два, может вода на выходе должны быть не только "бех цвета и запаха", но еще и без вкуса :)]. Как понять что все хорошо?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Анализы сделать. Пробу на активный ил из аэротенка сделать. Набрать банку и дать отстояться 20 минут.
  11. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    А как дела зимой обстоят? если я планирую приезжать только на выходные. Компрессор ставится в доме, следовательно или холодный воздух гнать в системе или выключать на неделю, две? Что с системой, что предпочтительнее? На выходе из аппарата уже установлена труба? Если планируется принудительный сброс, что с ней делать?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Предпочтительнее компрессор не выключать. Zhdenis, станция у Вас самотечная или под насос?
  13. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    В связи с тем, что выброс в канаву находится на расстоянии 25 м. от станции, то будет насос. Так компрессор будет гнать холодный воздух. Жалко бактерии "простудятся". Основная цель, это поставить систему не прихотливую к сезонному проживанию. Меня не пугает, что система будет постоянно под напряжением, но от Топаза боюсь, что без корма они вымрут быстро и эффекта от того, что он стоит зимой не будет.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вымрут микроорганизмы от голода, от холода, или от кислородного голодания за две недели Вашего отсутствия не принципиально. А вот режим ожидания лучше при включенном компрессоре.
  15. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    А при таком режиме ожидания, что быстрее и менее вредоноснее для окружающей среды (выброс ила, запах) выйдет на режим, топас или тверь?
