Как я ставил Тверь
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Vzik, 22.09.12.
  1. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    Добрый день, Вадим (spb),
    А подскажите, какие есть варианты решения следующей ситуации:
    Планирую поставить Тверь. Зимой приезжать по выходным, а следовательно регулярно сливать всю воду в том числе из туалета и раковины. Получается, что в системе не будет гидрозатворов, а следовательно и запах от системы пойдет в дом. Думал поставить заслонку но она слишком грамозкая, а следователь отпадает. Как еще можно отсечь стояк от "потребителей"?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Заливать незамерзайку в гидрозатворы.
  3. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    Так она в Септик попадет после смыва!
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А не смывайте, откачивайте перед использованием.
  5. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
  6. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Ну а попадет, и что? Хлора нет, объем "спиртов" не значительный? Жители погибнут или что?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Жители от литра незамерзайки в твери скорее всего не сгинут.
  8. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    Вадим (spb), а на коком расстоянии от дома можно поставить систему. Т. е. у меня два варианта:
    1. С одной стороны дома - тогда труба канализации будет примерно 3-4 м. (но придется делать поворот сливного шланга на 90гр.)
    2. С другой стороны - труба пройдет под всем домом и составит примерно 9 м. (по расположению этот вариант удобнее, и не придется делать слив с поворотом на 90гр.)
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Оба варианта приемлемы. Второй приемлемее. Хотя для напорного отвода повороты роли не играют.
  10. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    А почему второй лучше?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Потому что удобнее.
  12. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    Подскажите, а скидки стоит ждать на Тверь. И если да, то в какой период они начинают акции. Пока только 10% и то на П с монтажом.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мало. Ждите еще :) В конце ноября часто начинают. Когда грунт подмерзнет.
  14. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    @Vzik, как автор темы.
    Какие комментарии по системе, советы по эксплуатации? как понимаю вы уже год ее используете.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Zhdenis, да вроде все тут в теме описывал. Бурлит себе потихоньку, вода на выходе прозрачная. Зимой подмерзал конденсат в воздушном шланге, но решил эту проблему кабелем теплого пола, других проблем не было.
    Если бы снова ставил Тверь, то я бы поставил ее поближе к забору, т. к. чистить её рано или поздно но придется. И наверно в любом случае я бы брал модель с отсеком для насоса, но использовал бы его как аварийный повесив чуть выше, а основной прорезал и выпустил в фильтрующий колодец, на выходе в колодец поставил бы обратный клапан и когда паводковые воды вновь затопят колодец, то за дело возьмется аварийный насос.
