Как я ставил Тверь
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Vzik, 22.09.12.
  1. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    Спасибо.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    C приходом холодов снова стала перемерзать трубка от компрессора, спасает подогрев трубки, сделанный в прошлом году, но на постоянку включать обогрев не хочу, мало ли чего поплавится, да и электроэнергию это кушает. Сейчас доработал этот элемент, купил розетку с таймером и запрограммировал её на пятиминутное включение каждые 6 часов, в таймер и подключил греющий кабель. Теперь о проблеме с замерзанием забыл!
    Только бы не забыть весной выключить. :aga:
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не помню - у Вас утеплена воздухоподающая труба?
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Утеплена шубкой, но идет по улице несколько метров и поэтому этого утепления все равно не хватает.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Конденсат в каком то загибе скапливается, по стене с уклоном, там не может замерзать.
  6. Васся
    Васся
    Васся
    Сталкивался с такой проблемкой, конденсат образовывался в доме на выходе из дома около стены, (как внутри дома, так и снаружи) на изгибах трубопровода, либо у самой Твери, так как там может появиться прогиб из-за просадки земли.
  7. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Что-то я не совсем понял, разве в установке разве не предусмотрен вмонтированный тройник (как показано на схеме)? Эту врезку надо делать самому, т. е. резать корпус установки, втаскивать 100 мм и герметизировать?
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Там есть врезка с торца, а у меня вход сбоку, поэтому и пришлось делать новую врезку.
  9. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Ааааа, ясно. Сейчас делают и с боковым входом.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Всегда делали, только надо заранее заказывать.
    @Vzik, а Вы компрессор отключаете?
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Проще врезку сделать по месту чем насаживать установку на существующую трубу, поэтому я и не заказывал вход.
    Компрессор работает постоянно.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Странно. Обычно труба замерзает когда отключают компрессор. :faq:
    Кому как удобно.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я и замечал что труба перемерзла, по изменению звука работы компрессора, он начинает тарахтеть и греться. Возможно вся проблема в том что у меня труба идет не под землей, а вдоль фасада (за керамогранитом) одетая в шубку около 6м и только потом ныряет под землю.
  14. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    На фото видно отрицательный прогиб до первого крепления к стене под окном.
    И перед вторым креплением небольшой, но есть. Может они влияют.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Все возможно, но это труба была пластиковая и она не держала форму, ее заменили на трубу металлопластиковую, оно лучше держит форму, не прогибается, но проблема все равно осталась, так что я склонен думать что все же промерзает открытый участок. Ну и обогревом проблема решена, а цена вопроса 5 руб. в месяц затраты электричества на обогрев.
