Из чего состоит датчик наружной температуры для Ferroli Divatop HC32
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Maldermar, 23.09.12.
  1. vandriyuk
    vandriyuk
    vandriyuk
    Еще нашел один готовый датчик TP04CH1AT
    Может он подойдет?
    Материал корпуса - ABC
    Размеры - 60x45x32 mm
    Защита - IP44
    Рабочая температура -40°….60°C
    Электрические винтовые разъемы - M3
    Датчик NTC - 10 KΩ 1%ß3435
  2. Al148
    Al148
    Al148
    На этом делал - работает (см. лист1 этой темы) Можно "загрубить" по "-" параллельно подсоединив резистор 220 - 470 ком. У другого - не ясно какой Кt. Надо типа В57-891 NTC на 10 ком с Кt =3950
  3. vandriyuk
    vandriyuk
    vandriyuk
    также есть этот датчик с другим кодом и чуть другие параметры
    TP05CJ1AT - NTC 10 кОм 1%ß3977
  4. Al148
    Al148
    Al148
    @vandriyuk, Любой подойдет. Выбирайте, какой есть в наличии и удобней закрепить на улице. И не мучайтесь. можно дорогой - за 100 - 200 руб, а можно и терморезистор 10 ком за 30 руб.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ха! В Москве за 1500 рублей продают.
    И берут.
  6. vandriyuk
    vandriyuk
    vandriyuk
    Я просто нашел недорогой датчик с подходящими параметрами фирмы Nordgas.
    Посчитал стоимость терморезистора, коробочки + время на сборку и получилось чуть дешевле чем взять готовый этой фирмы (у нас чуть меньше 10 долл).
    Нашел на их сайте характеристики и артикулы, может кому пригодится:
    Общие характеристики
    • Материал корпуса ABS
    • Размеры 60х45х32 мм
    • Защита IP44
    • Рабочая температура -40°C…. 60°C
    • Электрическое подключение: винтовые клеммы М3
    • Поставляемые принадлежности: 2 дюбеля 5х25 мм
    • 2 винта 3,5х25 мм
    Код Тип датчика
    TP04CH1AT NTC 10 кОм 1%ß3435
    TP05CJ1AT NTC 10 кОм 1%ß3977
    TPI1CP3AT KTY 81/110 1 кОм 1%
  7. vandriyuk
    vandriyuk
    vandriyuk
    Меня вот только интересует параметр "1%ß3435" и "1%ß3977", на что это влияет?
  8. vandriyuk
    vandriyuk
    vandriyuk
    Вчера искал характеристики ферролевского, и нашел что он "10K NTC B3977"
  9. Al148
    Al148
    Al148
    У богатых "москвичей" свои причуды. А можно и любой - попроще:
    http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=терморезистор+10+ком
    точность +/-10, 5, 1% влияет на точность датчика при показании при +20С (нам это нужно? - нет, т. к СО уже выключена давно - лето на дворе. Это нужно, если терморезистор используется как точный термометр - а у нас датчик. Параметр "бетта" 3435 / 3977 или какой другой (обычно от 2400 до 4700) характеризует изменения резистора - чем выше этот коэффициент - тем быстрее растет сопротивление при "-"С (обычно на -20С в 10-20 раз больше номинала). Его можно "загрубить" соеденив параллельно обычный резистор на 200 - 510 ком. Это можно уточнить зимой - на сколько показания на котле "врут" от реального и подобрать этот резистор при погоде -10...-20С. Можно и ничего не подбирать - это же ведь датчик и учесть при выборе термокомпенсационных кривых в параметрах настройки котла (Для вашего котла - Ferroli LEB 6 Кривая №5, 6 смещение +30 или +25). Успехов.
  10. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    Всем доброго времени! Подскажите, пойдет датчик ОВЕН, ДТС 125-100П.В2.60 температура измерения -50...+125*С если его использовать как датчик уличной температуры для газового котла BAXI ECO COMPACT 24F. Или лучше использовать терморезистор NTC на 10 кОм
  11. Al148
    Al148
    Al148
  12. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    Спасибо большое. Просто у меня и ОВЕН ДТС -125 есть и резистор NTC 10kOм есть выбираю какой лучще. Может кто использовал ОВЕН ДТС125-100П.В2.60.
  13. pblhtacore
    pblhtacore
    pblhtacore
    @Al148,
    котел ферроли зевс 6, такой же как у @vandriyuk
    нигде не могу найти датчик 10K NTC B3977, возможно сейчас он называется по другому? подскажите, пожалуйста название
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Да любое термосопротивление (терморезистор NTC) на 10 ком подойдет. Правда проводочки придется припаять к нему - он же на улицы должен быть или как посоветовал @Ortodox - Выбор за вами. большая точность не обязательно, это же датчик, а не измеритель. Всегда можно подкорректировать - параллельно включив обычный резистор на 200 - 510 ком.
