Из чего состоит датчик наружной температуры для Ferroli Divatop HC32
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Maldermar, 23.09.12.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так этот датчик датчик 10K NTC B3977 не для улицы.
    Для улицы вот.
    https://odinremont.ru/search?source=shop&find_word=датчик+уличной+температуры
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Да хороший датчик и главное ничего колхозить не надо с корпусом и герметичностью оного. Только размещай не на солнечной стороне и подключай провода и соединяй с котлом.
  3. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Да всё верно, я ставил в цепь регулируемое сопротивления! И чем длиннее провод, тем больше показания начинают плясать)
  4. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Возможно наводки на кабель от силовых цепей - попробуйте использовать кабель с экраном и/или не касайтесь ни каких проводов и резистора при измерении (наводки от Вас) и/или включите конденсатор параллельно (около котла). Может поможет.
  6. pblhtacore
    pblhtacore
    pblhtacore
    При -20 на улице котел ferroli zews уходит в ошибку f13, стоит ntc на 10ком, температуру на улице показывает корректно.
    подскажите в чем может быть проблема ?
  7. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Всё очень просто, если Вы посчитаете их мануал, то поймёте,что они работают до температуры -20
    У меня просто при минус 19 срабатывает реле и подключается ложное сопротивление, и котёл думает что на улице -19) Реле в нашем случае, это китайский термостат) Я думаю логику работы не стоит объяснять?
  8. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Кстати, внутри пускатель на что нибудь тихое не меняли?) Я его уже полностью перебрал, и тены мощней засунул, правда провода пришлось поменять!)
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Подсоедините к датчику обычное сопротивление параллельно в 100 ...200 ком. Немного изменятся показания датчика при -20С (на 3..5С, покажет -17С), но это не актуально. при -10 или -5С показания меняться практически не будут. Может поможет.
  10. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Честно сказать, совет так себе, если пользоваться погода зависимой автоматикой)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да нет никакой погодозависимой автоматики. Просто тупо датчик уличной температуры.
    Может не мудрить, а просто перевести работу котла по датчику теплоносителя или по датчику комнатной температуры, раз уж такие холода.
  12. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Нормальный совет. 100К маловато будет, 220-270.
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Совет для проверки - будет ли уходить в ошибку f13, если tC станет не -20С, а -17С...-15С в показаниях котла. В второе - всегда можно нагрев СО скорректировать кривыми эту неточность показаний датчика. А резистор - чем больше, тем меньше его влияние на датчик при сильных -С, для опыта и проверки подойдет любой, а для постоянной работы конечно побольше.
  14. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Хм, а Вы уверены что нет? У меня точно такой котёл, и в них именно датчик уличной температуры, завязан с погода зависимой автоматикой, и никак иначе)
  15. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    У меня такой же котёл ,до -20 всё гуд, выше ошибка! И что тут проверять, мануал читать нужно)
