Из чего состоит датчик наружной температуры для Ferroli Divatop HC32
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Maldermar, 23.09.12.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хорошо. Пусть будет ПЗА.
    Просто ПЗА это совсем другое, а не простой полупроводниковый датчик температуры работающий по элементарному алгоритму.
    Но конечно для маркетинга звучит круто.
  2. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Ка бы чего там не звучало, выглядит глупо докидывание сопротивления, дабы подогнать датчик под нужную нам температуру, и стоить учесть, что при положительной температуре это же добавочное сопротивление будет давать нехилую погрешность, и хотелось бы увидеть, корректировку погод зависимой автоматики)
  3. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Это как, размышлять о вещи, не имея её)
  4. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Философское замечание, но я ни хрена его не понял.
    Пусть маркетологи размышляют, как красивым и непонятным названием потребителю по ушам ездить.
  6. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Тут соглашусь, что можно по теплоносителю перевезти, комнатный датчик просто показывает температуру и только, и к тому же стоит по заводу на трубе подачи теплоносителя, там всегда температура, ого-го)
  7. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Увы проверенные временем, а Вам и не понять, но советы раздаете при этом)
  8. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Это как, погать кому то с ремонтом например машины, но при этом, не иметь ни малейшего понятия, как именно в том или ином случае что то устроено!
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так и не претендую. Опять письками меряться. Нет уж, увольте. Задолбало.
    Какие ещё советы? Где в данной теме хотя бы один совет от меня?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Комнатный датчик в строенный в комнатный термостат (терморегулятор) не только показывает температуру.
    А тот, что в котле, это хрень абсолютно непонятная.
    https://odinremont.ru/shop/ferroli/00033331
    И стоит он не на трубе.
    И вообще-то тема про газовый котёл, а не про электрический.
    А этот котёл
    и не Ferroli вовсе.
    Нет, не так. Ferroli, но не итальянский и не ZEWS.
  11. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Алё в танке, для Вас процитирую "При -20 на улице котел ferroli zews уходит в ошибку f13, стоит ntc на 10ком, температуру на улице показывает корректно.
    подскажите в чем может быть проблема ?" Теперь гут?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В тупом котле.
    Поэтому
    Вот теперь и гут, и пуд, и вуд, и тут, и там, и сям.
  13. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Только в случае с линейными преобразователями. NTC к таким не относится, и во многих случаях это выход.
    Вспоминаем, как подсчитывается сопротивление параллельно включенных резисторов. Берём таблицу сопротивления NTC10К, считаем с параллельным 200-240К, убеждаемся, что погрешность при положительной t будет совсем небольшой.
    Как раз здесь проблем нет. Будет ещё и получше, ибо отопительная кривая станет-таки кривой, а не прямой, как у них на графиках. Так что подбором этого сопротивления + настройками наклона и смещения можно добиться идеальной погодозависимой компенсации.
    P. S. Видишь итальянское изделие - жди подвоха...это ж надо ниже - 20 на улице забить в мозги как неисправность датчика...
  14. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Он то исправный, но китайцы прописали работу, только до -20) Сборка у этого чуда котла говённая ,и если в электрике дубовый, то это котёл, не подойдёт) И" Итальянский" ,он только на бумажке)
  15. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Чего же Вы так реагируете на критику то? Может просто читать внимательнее нужно?
