Тепловой насос+ Солнечный коллектор
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Хазад, 23.09.12.
  1. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Господа эскперты есть вопросик: если в систему расчитанную на 10 квт поствить насос на 15 квт что произойдет? Если я правильно понимаю принцип действия то по идее должен уменьшиться COP, тк компрессор потратить определенное колво электро энергии но выдаст меньше тепла тк как контур меньше, или еще хуже заморозит все напрочь? подскажите плз
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    У ТН-ов две системы, низкий контур (НК) и высокй (СО), Вы - то о какой спрашиваете?
    Если НК и СО рассчитаны на 10квт. все будет работать нормально.
    Если НК - 10квт., а хотим СО - 15 квт., то да проблемы. Вот для их решения и подойдет +СК.
    З. Ы. Экспертом себя не считаю :).
  3. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Нк имеется ввиду метраж труб в земле? да геоконтур расчитан на 10 и хочу я 10. но есть вариант взять насос 15.
  4. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Если правильно настроено, то насос будет работать меньше, т. к. производительность у него выше. Значит на дольше его хватит. Тепла выдаст столько же. СОР может возрасти, так на 0.5% (можно изменением пренебречь).
  5. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Имеется
    ввиду корректная настройка контроллера?
  6. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Ну да, я к тому что заморозить...
  7. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Интересно что скажет поэтому поводу господин pipilatz.. .
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Всё верно. Ни чего страшного не будет.
    Только СОР не возрастёт, а слегка уменьшится.
    Потому что в конце цикла ТН большей мощности будет просаживать геоконтур до более низких температур.
    Если посмотреть график Т из геотермалки от времени, то огибающая снизу будет лежать чуть ниже
    чем с нормальным ТН.
    По той же причине с ТН меньше нормы будет СОР чуть повыше.
    Ну очень чуть чуть.
  9. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Понятно,
    спасибо
    за исчерпывающие ответы, конце концов плюс к насосу можно потом поставить ск и поднять коп обратно?
  10. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Забыли добавить при тех же настройках. Я ж писал, "при правильных". Хотя выигрыш такой, что специально никто заморачиваться не будет...
  11. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Очень интересно что считается правильными настройками, то есть я покупая хреновину за несколько килобаксов могу ее получить не отъюстированную?
    еще вопрос: на каком расстоянии от септика и на какой глубине лучше проложить ГК чтоб все не заморозить?
  12. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Система работает, насос 15 квт, действительно просаживает грунтовой контур в конце прогрева, дельта между включениями держится 5 градусов, но в конце цикла теплоноситель охлаждается до -1 и насос отключается. Настройки контроллера при 0 отключать. дельта между подачей и обраткой 5 градусов. Что имеется ввиду корректно настроить контроллер. Сократить дельту между включениями до 3х градусов? чтоб включался на чуть меньшее время и тогда дельта в контуре будет меньше? и подвинуть выключение в минусовую зону? На входе в тн +6 на выходе 3 градуса подряд держится +1 но в самом конце уезжает до -1
  13. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Поаккуратнее нужно, по многочисленным источникам видно, что в Европе заболевание Астмой и прочими подобными болезнями за последние годы возросла в несколько раз и это только официальные данные. Пока только неофициальные источники связывают это с поголовным энергосбережением. Ну а на практике даже нормативы по вентиляции не приводят к желаемому результату так как активные системы вентиляции, например, легко можно выключить в погоне за киловаттами. Только вот дышать то не чем, в воздухе накапливаются пыль, канцерогены, споры грибков, микробы и прочее.
    Так что проблема стоит не только "яйца" но и грамотного подхода к ее решению и понимания тех, кто ее эксплуатирует.
  14. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Да, именно так, поставляется "хреновина" с базовыми настройками, ну а к себе их уже нужно подстраивать. При этом настроек и условий работы этой "хреновины" достаточно много.
  15. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    И что?, вентиляция успешно борется с микробами и спорами грибков?
    Я вот знаю очень грамотный подход, называется влажная уборка в доме и солнечный свет.
