Помогите со схемой отопления в многоуровневом доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем AndrewB, 23.09.12.
  1. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Ок. Попробую завтра перерисовать.
    А такой еще вопрос. К радиатору типа Kermi с нижним подключением что еще нужно? Узел нижнего подключения и термостатическая головка? Краны запорные не нужны? И примерно какое минимальное расстояние д. б. от пола до низа радиатора чтобы осуществить монтаж 32 ПП трубой при условии что труба идет по поверхности пола?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Оставим этот вопрос - монтажникам таких систем. :hello:
  3. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Так в том то и беда что предполагается самостоятельный монтаж. Я понимаю что каждый должен заниматься своим делом, но с финансами туго, поэтому и осваиваю.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Монтажники есть и на форуме. :hello:Именно их и ждем-с. По той же причине занятий ...своим делом. :pioner:
  5. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Ааа, тогда подождем:hndshk:
  6. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Теоретики" быстрее обернулись. :ogo:
    Трубы ПП:
    Имхо, "хватит" всем, даже радиаторам с ..неизвестной мощностью. :um:
  8. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Спасибо за ответ. Радиаторы в среднем 1,2-1,5 кВт, кроме самого большого и нижнего на схеме. Он 3,5 кВт. А 25 труба не пройдет? Или делать 32, а подводку к радиаторам 25?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Встречный вопрос - хотите, чтобы из радиатора выходилО не 70/50* а 70/..65*?
    Тогда - 32ПП... Склонны к более холодной обратке - тогда 25ПП.
    Вход в радиаторы и подводка - везде 20ПП.
  10. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Чувствую меня сейчас запинают за тупые вопросы)
    Я так понимаю, что чем больше диаметр трубы тем больше тепла дойдет до радиатора от котла. Уменьшение диаметра приведет к более длительному прогреву? Подача и обратка д. б. одного диаметра? А 20 трубы не мало для подводки к радиаторам? Там ведь вход 3/4', а это 19 мм на внутреннем диаметре. У 20 ПП внутренний диаметр 13 мм.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..К "затЫку" в циркуляции разной степени тяжести и падению (уменьшению) расхода в связи с этим.
    ..Следуя дальше - к увеличению времени нахождения теплоносителя в радиаторе > понижение его Т* до более низкой > уменьшение мощности > холод в доме.
    Но если у вас все расчитано для трубы 25 ПП - ее и ставьте. :pioner:
  12. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Ок. Спасибо. Теперь бы дождаться долгожданных монтажников.
    Если они вдруг появятся, то не будут ли они столь любезны объяснить каким способом крепятся панельный радиаторы Kermi к ПП трубе 20, т. е. что необходимо кроме узла нижнего подключения и ПП американки. И еще, возможно ли не ставить термоголовку, ведь температура рабочей жидкости регулируется котлом, а изменять температуру на каждом радиаторе для поддержания различной температуры в каждом помещении не принципиально.
  13. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Уже неделя прошла, а монтажников все нет (Наверное все на объектах трудятся. Попробую задать еще пару вопросов, может кто и ответит. Вроде бы во всем разобрался, осталась пара моментов.
    1. Для заполнения/слива системы нужен кран. Я так понял что его нужно ставить в самой нижней точке.
    2. Для контроля давления системы нужен манометр. Где его лучше установить и на обратке или подаче?
    3. Грязевик нужно ставить на обратке перед входом в котел?
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    1 если в котле нет, то надо
    2 если в котле нет, то на подаче от котла не далеко. а у вас пц? и гб нету? или от нечего делать ставить собрались?
    3 перед входом в насос. там говны застревают.
  15. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    1. В котле есть, но он не самая нижняя точка системы.
    2. В котле есть, по крайней мере на индикаторе отображается, но в инструкции написано, что при заполнении системы котел д. б. отключен - как проверять? Что такое ГБ - не понял.
    3. Перед входом т. е. на обратке?
