1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 20
Оригинальные и Красивые фасады (готовые решения, фотографии домов)
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Marseiles, 23.09.12.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Господа штукатуры, а слабо свои фасады молотком постучать?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Глупость полная! Мы видим, что всё сделано криво и некрасиво и такую работу ни один нормальный заказчик не примет! А молотком с таким же успехом можно постучать и по голове.
    Я так понимаю, что вы хотите конкурировать с фиброцементным сайдингом типа Этернит? Так покажите стыки, длинную, идеальную по геометрии доску, окрашенную в объёме не выгорающей краской! А так это детский сад!
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Значит всё-таки задело.
    О какой работе вы говорите? Отходы панелей приклеены на сарай
    Детский сад и примитивщина ваша штамповка под дерево по штукатурке
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Простите, а ваша доска должна делаться в виде вент. фасада ведь, верно?
    А слабо так же постучать по навешенной доске, а не по приклеенной? Давайте поспорим, что я сломаю такую доску вашим же молотком, если она будет навешена на направляющие?
    И еще момент. Меня за такой угол заказчики бы прокляли.
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Ещё раз: на видео демонстрируется прочность внешнего слоя, а не способ монтажа панелей.
    Существует версия как термопанели с основой из ППУ или ЭППС, так и в виде чисто бетонной доски с параметрами обычного фибробетона. Если вам необходима полная антивандальность или бронезащита - не вопрос, можно сделать панель, которую из СВД не прострелить.
    На фото фрагмент панели толщиной 20 мм, нагрузка 140 кг, пролёт 1 метр (считайте что это шаг направляющих)
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сравнили сертифицированные системы и материалы с колхозом:)]:aga:
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы можете показать что-то стоящее, что можно применить в строительстве? Смотреть на упражнения ломастера не интересно!
  8. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Мне в целом нравится эта тема, но хочу живые образцы для начала, и готов подождать протоколы и сертификаты.
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    вряд ли в колхозе могут сделать бетон прочностью при сжатии 100 МПа, при изгибе 30 МПа, морозостойкостью 800 циклов, водопоглощением 0,5%, водонепроницаемостью W24
    На сегодняшний день по совокупности параметров и свойств изделия не имеют аналогов в мире.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Еще один нанопродукт? Или манагеровтюхивание? Нанокраски не Ваша разработка?
    Документацию на испытания можно посмотреть?
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Здесь прозвучало слово нано?
    Хотя, в состав красителей вводятся углеродные трубки.
    Скажите, у вас вызывают удивление и скепсис высокопрочные промышленные полы? Считайте, то же самое (только лучше) на стене. Хотя эти панели можно смело применять и на полах, и для мощения. Износостойкость крайне низкая, в т. ч. и у окрашенного бетона
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
  13. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Георгий Морозов, все отлично! только не понятно что демонстрируется когда фомкой панели от стены отрывают, качество кирпича или клея?
    И самый простых несколько вопросов:
    1. чем этот материал обрабатывать при монтаже? чем панели резать? если размер нужен меньше чем есть,
    2. его только к стене клеить? а если мне утеплиться надо то как что?
    Это коммерческий продукт? Где узнать про него больше? Тех решения по установки при утепления фасада?
    Цена вопроса?
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @СК Три Кита, собственный состав, аналогичный панелям. Грунтовка Бетонконтакт. Основание 50-летний силикатный кирпич без обработки. Отрывали через три дня.
    Наверное, обратили внимание на площадь приклеивания. Кладка чрезвычайно неровная
