1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 20
Оригинальные и Красивые фасады (готовые решения, фотографии домов)
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Marseiles, 23.09.12.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Покажите документы по испытаниям. Заявили Вы показатели на уровне космических технологий.
    Врете. Или доказательства в студию. А молотком лупить ума много не надо.
  2. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    0 - адгезия к дрянной, сложной поверхности. Разрушения панели не происходит. Например, для точечного демонтажа в вынужденной ситуации (снял и снова вклеил)
    1 - стандартный инструмент для керамогранита, натурального гранита, керамики. По основным физико-механическим свойствам материал близок к ним
    2 - разные варианты и форматы. Толщина бетонной части 5-40 мм, в т. ч. с пустотами как керамические панели. Либо на подложке из пенопластов любой толщины. Сейчас в работе основа из минплиты
    3 - скоро
    4 - не хватает на всё рук и времени
    6 - в среднем 1800 р/м2
    Пока речь не идёт о СИСТЕМЕ. Но панели могут использоваться в самых распространенных системах вместо традиционных материалов с соблюдением привычной геометрии. На самом деле нет разницы какая фактура или цвет, какой формат - хоть плитка под кирпич, хоть цельная панель 2 кв. м
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Вы отстали от жизни. Ведущие мировые концерны типа Lafarge и DuPont имеют похожие коммерческие продукты. Но на самом деле это передовая фронта науки бетоноведения и материаловедения, включая композиты.
    Если не затруднит - снимите ролик с молотком и своей штукатуркой.
    Первый вопрос, которые задают потенциальные покупатели термопанелей и мокрых фасадов - вандалоустойчивость и адгезия
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    скорее, какова адгезия клеев? Тут нет никакого волшебства, любой хороший уличный клей. В ролике панели имеют основу из Пеноплекса 20 мм, купленного в строительном магазине. Никаких манипуляций с ЭППС не производилось
  6. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Цена не шоколадная...
    Какой вес 1м.кв?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы увиливаете от ответа. Покажите хоть один документ о заявленных характеристиках. Не занимайтесь болтологией. При чем тут ролики. Я вместо штукатурки спецполимер на экструдер нанесу и в ролике можно кувалдой будет лупить. Только это все от лукавого. Манагерство.
    ПРЕДОСТАВЬТЕ ДОКУМЕНТЫ НА ЗАЯВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ!
  8. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Я видел протоколы на продукцию одного российского производителя клинкера. При беглом взгляде всё ок, но начинаешь читать и волосы дыбом встают от той лажи под которой подписалась лаборатория.
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    так это цена только панелей! а еще клей и работа!
    фасад проще 100 купюрами обклеить ;)
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    с чем будем сравнивать цену? Давайте начнём с ДПК и закончим планкеном. Включим сюда же уличные фактурные/дизайнерские керамограниты (в т. ч. нестандартных форматов) и будем иметь в виду натуральный гранит и керамические панели.
    Это не массовый продукт, но и не премиум по цене с премиальными параметрами.
    Вес с пенопластом от 12 кг, чисто бетонные от 25 кг при толщине 10 мм.
    а я наношу бетон и луплю его кувалдой, машинами наезжаю, кидаю с пятого этажа. Включая испытания по ГОСТ. Только вам я их не покажу, но могу прислать образцы. Сразу предупреждаю, что не везде есть лаборатории и оборудование, способные зафиксировать такие параметры. Например, гидравлический пресс не выдержит, или осколки сдавливаемого кубика выбьют стёкла в помещении.
    За дополнительную плату могу прислать образцы бетона марки М2000 (две тысячи). Только не знаю, что вы с ним делать будете
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    поэтому предпочитаю предоставить образцы, а не бумажки. Только уточните в лаборатории, есть ли пресс на 100 МПа и морозильная камера -50 для ускоренных испытаний на морозостойкость
    да ладно Вам;) Я привел примеры с чем сравнивать цену.
  12. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    @Георгий Морозов, ну к примеру сравним с клинкерной плиткой, за эти деньги вполне реально её взять. Кстати, если применять ваше изделие для укладки на пол, каким сопротивлением скольжению R оно обладает?
    Если сравнивать с Этернитом, то он в двп раза дешевле. С керамическими панелями я бы не сравнивал, другой сегмент и способ монтажа.
  13. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    @Георгий Морозов, я не буду проводить никаких лабораторных испытаний. Просто хочу живьём пощупать образцы плитки и кирпича. Если готовы выслать образцы, то контакты можете найти в профиле.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Откуда Вы взяли цифры? У Вас нет лаборатории. Вы сами что-то придумали. Замешиваете в тазике, ездите по этому творению автомобилем, лупите молотком и говорите что у Вас самое совершенное творение в мире. Тогда не надо было врать изначально. Так и надо писать о таких методах испытаний. А уж клиент выбирал бы рискнуть или не стоит.
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @СК Три Кита, по скольжению замеров не делали, на самом деле это всё регулируется фактурой и глубиной рельефа. При этом каждая крупинка, каждый выступ фактуры будут иметь те же параметры прочности и износоустойчивости, что и весь массив материала. Такое не возможно в традиционных бетонах, а только в керамике, керамограните и натуральном граните. Этот бетон не имеет пор, очень плотная структура. Что сказывается на приведенных параметрах.
    Этернит, Ничиха и аналогичные материалы не имеют такой фактуры и расцветки, совсем иная технологи производства. Они больше похожи на пластиковый сайдинг, ограниченные способы монтажа. У керамогранитов нет такой глубины рельефа.
    А тут способ монтажа любой. Даже не нужно запиливать пазы - они делаются в процессе производства. Это позволяет использовать невидимые кляммеры и прочие системы с невидимыми закладными. Адаптация возможна к любой подсистеме
