1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 20
Оригинальные и Красивые фасады (готовые решения, фотографии домов)
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Marseiles, 23.09.12.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Сколько пафоса, зависти и злобы.
    Мне нет нужды что-то вам доказывать и оправдываться.
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Давайте поступим проще. Выложите сюда протоколы испытаний вашего товара.
    Я это к чему. Вот сейчас я участвую в тендере на вент. фасад для здания из сэндвич-панелей. От меня заказчик хочет получить ответ на вопрос, выдержит ли сэндвич-панель данный вент. фасад. Доказывать и рассказывать я ему могу сколько угодно, но пока от меня не будет расчета с моей печатью, разговора со мной не будет.
    Точно так же здесь. Пока нет протокола испытаний все ваши слова будут восприниматься, как шутка:)
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если ничего нет, то и не о чем говорить! А сказки рассказывайте в другом месте!
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Протоколы я не покажу, потому что не раскрываю организацию-производителя и лабораторию. Образцы для стандартных испытаний по ГОСТ - пожалуйста, испытывайте в любой лаборатории. Грамотный лаборант на основании пары измерений скажет что это за материал, поточу что все параметры линейно зависимы.
    Всё остальное говорит о вашем пробеле в знаниях по бетонам и отсутствии информации. Если вы чего-то не знаете, то это не значит, что этого нет. Рекомендую погуглить аббревиатуру UHPC - почерпнетё много нового для себя.
    Этот бетон совершенно не то, что вы себе представляете и знаете, это совсем другой уровень, в т. ч. культуры производства и научной базы.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    Господи, уже и бетон стал нано!
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Странные ассоциации с высокотехнологичными продуктами
    Действительно, в высокотехнологичных бетонах присутствуют компоненты субмикронного диапазона.
    А при необходимости и финансовой возможности добавляются углеродные трубки, являющиеся продуктом нанотехнологий. В этом случае получаем запредельные характеристики, которые совершенно ни к чему простому смертному
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пора модераторам чистить эту тему, как выяснилось это был фейк.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Погуглил...
    поэтому
  9. shusha
    shusha
    shusha
    т. е. это элементы с размером чего-то там меньше 1 микрона?
    И что же это такое туда добавляют? Святой дух, прости мою душу грешную?
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Первый раз я такое слышу. Вот представьте ситуацию. У меня сейчас есть в разработке объект, примерно 2 тысячи квадратов вент. фасада. Заказчик выбирает между керамогранитом и терракотом. Ваши панели были бы явно в тему, но... Как вы себе представляете ему об этом рассказать? :)
    Второй момент. Как вы себе представляете производить сдачу выполненных работ? Как минимум я должен дать пожарникам сертификат соответствия и тех. свидетельство. Если этих документов нет, то даже думать о применении данных материалов не имеет смысла.
    Третий момент. Любой производитель, получивший такой чудесный результат, должен им гордиться, а не скрываться. Или вы являетесь перекупщиком и боитесь, что кто-то выйдет на завод мимо вас?
    Грамотный лаборант скажет, что надо производить все испытания, а после этого делать выводы. Всегда есть методика испытаний, которая должна соблюдаться.
    Бетон - это вяжущее, наполнитель и вода. Что такого субмикронного вы туда положить-то хотите? Цемент вы оттуда не уберете, воду тоже. Наполнитель можно помельче положить, но не микронного же уровня:)
  11. shusha
    shusha
    shusha
    и он сможет даже определить наличие этих субмикронных компонентов и углеродных трубок? Или не сможет и скажет, что это обычный бетон?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот выдержка из статьи...
    "Основной структурный элемент бетона — гидрат силиката кальция — состоит из тонких игольчатых кристаллов, образующихся при затвердевании. Кристаллы, размеры которых составляют несколько нанометров, врастают в мельчайшие полости и постепенно их заполняют. Устойчивость бетона к трещинам, по мнению ученых, может повышаться заполнением этих промежуточных пространств полимерами."
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Урфин Джюс, а каков размер трещин в бетоне?
    Если они тоже субмикронные, то чем они страшны? :)]:)]...
    Ничего не помню из химии, но если пространство этих трещин одновременно надо заполнить и кристаллами, размер которых несколько нанометров и полимерами... размер молекул(?) которых вроде много больше, то как такое может быть?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я тоже... ;)
  15. shusha
    shusha
    shusha
