1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 20
Оригинальные и Красивые фасады (готовые решения, фотографии домов)
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Marseiles, 23.09.12.
  1. Vad_t
    Vad_t
    Vad_t
    Обледенение ступенек?
  2. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    Снег с крыши на голову. А иногда не снег, а куски льда килограмм по 10-20.
    Michael
  3. Рыбченко1980
    Рыбченко1980
    Рыбченко1980
    Минск
    В Беларуси зимы почти не бывает...Но в любом случае спасибо за вашу обеспокоенность ;-)
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Беларусь нынче в субтропиках?
  5. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    вот такие фасады нравятся - простая ЧПУ фанера с традиционным орнаментом
  6. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Попробую задать свой вопрос здесь. Естт ли у кого фото фасадов из линеарных панелей, смонтированных вертикально?
  7. shusha
    shusha
    shusha
    Хроника архитектурных стилей от federico babina
    federico-babina-archistyle-designboom-01.jpg federico-babina-archistyle-designboom-02.jpg federico-babina-archistyle-designboom-03.jpg federico-babina-archistyle-designboom-04.jpg federico-babina-archistyle-designboom-05.jpg federico-babina-archistyle-designboom-06.jpg federico-babina-archistyle-designboom-07.jpg federico-babina-archistyle-designboom-08.jpg
  8. shusha
    shusha
    shusha
  9. Coin2011
    Coin2011
    Coin2011
    Алматы
    Пожалуйста, подскажите, на 1-ом, 5-ом и 6-ом откосы из чего сделаны? Надо фасад делать, всю голову с ними сломала :( Нижняя часть дома будет обклеена эластолитовским гибким коричневым кирпичом, верх - белая штукатурка. Поэтому непонятно, как лучше отделать откосы 1 этажа, они должны быть коричневыми. Загибать плитку не вариант, она гнется, но на 90 градусах ломается.
  10. Keyser
    Keyser
    Keyser
    Как оказалось, существует такая кладка Флемиша(?).
    А вот если её разделить на две вертикальные плоскости, вот так:
    то получаются вот такие фасады у дома:
    house-1-and-house-2-by-taka-01.jpg house-1-and-house-2-by-taka-02.jpg house-1-and-house-2-by-taka-04.jpg house-1-and-house-2-by-taka-05.jpg house-1-and-house-2-by-taka-14.jpg
  11. Keyser
    Keyser
    Keyser
    Бейрут, Ливан. Схема широко применялась еще Шуховым, но здесь самонесущая. Методики расчетов искать по слову diagrid.
  12. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Добрый день форумчане и специалисты, помогите пожалуйста профессиональным советом по вентелируемым фасадам. Вопрос такой: Есть ли аналог фасадной системе "Шуко"? Буду признателен за ответ
  13. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    да.
  14. Anfuntic
    Anfuntic
    Anfuntic
    Белгород
    Доброго дня всем, помогите определится с фасадом, очень прошу, нравится вот такие варианты факт.jpg эль хаус.jpg
    наш дом выглядит вот так https://www.forumhouse.ru/threads/372687/#post-16593224
    что посоветуете, очень нужна помощь и советы всех желающих и соображающих)
  15. Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Для наружной отделки фасада деревом целесообразно выбрать более устойчивую к внешней среде древесину. Отличным (пусть не совсем бюджетным) вариантом отделки будет использовать строганную доску из лиственницы. Выберете масло (морилку) покачественнее, немецкое к примеру, обработайте в 2-3 слоя с видимых сторон. Тыльную часть можно обработать антисептиком и этого будет достаточно. Лиственница она в отличие от сосны гораздо менее подвержена гниению, срок службы гораздо больше, тем более после качественной обработки.
