1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Дом для пмж 7,5х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Андрей299, 23.09.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    А в чём "поэффективней"-то ? Быстрый их прогрев - преимущество для дачного домика, а не для капитального, в котором живут постоянно. А плита отличный теплоаккумулятор, что как раз и нужно для ПМЖ, да и отопление от ТП по ощущениям более комфортное, чем радиаторами/конвекторами. НаписАл про комфорт, потому, что с любым видом отопления температура воздуха в итоге получится в доме одна и та же, т. к. зависит не от типа отопления, а от теплопотерь дома, то есть, интенсивности остывания, то есть, в конечном счёте, от степени утепления, количества окон/дверей, наличия/отсутствия организованной вентиляции.
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    1. Быстрота прогрева. Ну вдруг сбой какой произойдёт в электроснабжении и понадобится поскорее потом всё протопить. Ну или зимой на 2 недели куда-нить отдыхать уедут и захочется сэкономить, включив отопление в половину накала. Так по приезду быстрота нагрева тоже поможет.
    2. Эффективность тёплого пола. Всё тепло от батарей идёт на полезный нагрев воздуха. Тёплый пол же одной стороной лежит через утеплитель на земле. Поток тепла через утеплитель пропорционален разности температур с двух его сторон. При тёплом поле его температура выше, чем если б обогревались от батарей. Вот и входит, что теплопотери будут больше. Т. е. иногда советы дают - поместить нагревательную проволоку между стёклами, и типа тогда теплее станет - совершенно не правильный. Куда эффективней ту же проволоку разместить внутри комнаты.
    Посчитал я сейчас теплопотери. При 20 см. экструдированного пенополистирола, температуре "земли" +5 С, температуре "тёплого пола" +40 С, "холодного пола" +20 С и площади фундамента 60 кв. м., разница теплопотерь очень небольшая, всего-то 200-250 Вт. или 300 руб. в месяц. Так что в данном случае "тёплый пол" достаточно эффективен :)
  3. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    Труба подвода воды выведена через плиту в котельную а в другие помещения будем проводить в стенах, вместе решили сделать так.
    Если не будет справляться плита то придется поставить конвекторы.
    1. В случае сбоя в электроснабжения на 1 этаже будет камин.
    2. А как все таки температура в трубах +40 нормальная или надо меньше?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Конечно меньше - там около 30гр, говорил же - в разделе Тёплый пол много инфы.
  5. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Я не специалист по тёплым полам и не знаю какой температуры там обычно делают воду. Но чисто физически рассуждая, вопрос не совсем корректно задан. Чтобы посчитать количество тепла, отдаваемое полом, нужно как минимум знать температуру теплоносителя на входе в пол, на выходе, и его расход. Чтобы это рассчитать нужно в целом знать всю конструкцию пола - длину и сечение труб, материал, и т. п. Если переживаете по поводу комфортности условий проживания и вас интересует температура поверхности финишного полового покрытия, то ещё нужно знать какие материалы вы положите на свою стяжку, и общие теплопотери здания.
    У меня в квартире электрический тёплый пол, расположен под плиткой. Автоматика позволяет устанавливать максимальную температуру +35 С. Так то ваши 40 С под массивной плитой выглядят вполне реально.
    А откуда вообще взялось это число 40 градусов? Это по расчётам должна быть такая температура для обеспечения необходимой теплоотдачи вашего пола?
  6. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    Да, температуру сказал человек который укладывал этот пол, все равно сам котел может греть и больше и меньше.
  7. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    Ну вот собрали каркас первого этажа:)
    И установили внутренние перегородки.
  8. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    Когда закладывали дренажную трубу и вывели все в колодца из последнего колодца она не куда не выведена, так и не смогли решить куда вывести. На нашей улице так получилось, что нету дренажной канавы перед участками. Подскажите что можно с этим сделать? Весной вода не будет ни куда уходить.
  9. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    Смонтировали перекрытие и стены второго этажа)
    Подскажите каким осп лучше зашивать стены?
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Укосина какая-то невероятная врезана на первых снимках, во всю стену почти:) Дальше вижу только временные укосины. Планируются укосины везде? и зачем собираетесь обшивать ОСП? Внутри чем планируете обшивать?
  11. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    Это все временные укосины, нет не везде там несколько штук по первому этажу. Каркасные дома практически все обшивают осп, внутри собираемся зашивать гипсокартоном.
  12. alex120
    alex120
    alex120
    Пушкино
    Я так понимаю, вы отошли от проекта? 2 этаж полноценный согласно фото? А есть ли ещё изменения в проекте?
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    "Как все" - это неверный подход. "Как требует проект" или "как требует СП (или иной норматив)" - вот где правда. Наш СП по каркасникам считает, что внутренная обшивка плитным материалом является силовой, а наружная - может предусматриваться, то есть не обязательна. Это значит, что ГКЛ 12 по стойкам достаточно, а снаружи можете закрыть ветрозащитной пленкой и лепить фасад, например сразу сайдинг.
  14. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    Да от проекта отошли, 2 этаж полноценный, в проекте размеры дома 7х7,6, у нас будет 8х7,5 ну и в будущем к дому будет пристроена терраса. :)
    А почему не может быть внешняя обшивка силивой? А Вы сами как строили?
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я не знаю почему не может. Может, и может) Но в СП речь о внутренней. Я когда гараж строил, обшил снаружи. По неопытности. Но когда дом буду строить, ОСП уже не планирую использовать, ограничусь обшивкой изнутри. Все равно ОСП как фасад не смотрится, так зачем тратить деньги.
    7.3.1 Обшивка каркаса наружных стен со стороны помещений, внутренних стен и перегородок с обеих сторон должна выполняться из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов. Она обеспечивает пространственную жесткость каркаса стен и служит основой для последующей отделки или облицовки стен. В случаях, когда нормируется предел огнестойкости и класс пожарной опасности стен, обшивка из материала с соответствующими пожарно-техническими характеристиками может выполнять огнезащитные функции.
    7.3.2 Обшивка каркаса стены с наружной стороны жесткими плитными или листовыми материалами может предусматриваться для выполнения совместно с другими конструктивными слоями несущих и изоляционных функций, а также для использования в качестве сплошной обрешетки для крепления наружной облицовки стены (см. разделы 9 и 10 настоящего Свода правил).
