1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Дом для пмж 7,5х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Андрей299, 23.09.12.
  1. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    Осп как фасад то конечно не смотриться, но мы собираемся зашивать осп другим каким то (ещё не выбрали) отделочным материалом.
    А цена за ГВЛ и ОСП примерно одинаковая)
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Так изнутри в любом случае зашивать. Речь же не идет зашивать снаружи ИЛИ изнутри. И про ГВЛ я тоже не говорил. Цена ГКЛ влагостойкого 105 р за квадрат. Да вобщем опять же - не про ГКЛ речь. А про то, что при обшивке изнутри плитным материалом определенной толщины - наружная обшивка не требуется.
  3. alex120
    alex120
    alex120
    Пушкино
  4. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    А утеплитель получается закладывается снаружи?
    Вот планировка
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Отличный проект.
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Можно снаружи. Можно изнутри, до обшивки, предварительно закрепив снаружи ветроизоляционную мембрану. Проект и впрямь достойный.
  7. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    Спасибо, долго выбирали:)
  8. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    Стройка продолжается...Собрали второй этаж с перегородками, затянули первый этаж "изоспаном", практически готово перекрытие, выходим на кровлю и обшивку дома.
    Фото:
  9. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    В дренажных колодцах (видимо из за растаившего снега) появилась вода, уровень где то см 15-20.Весной мне кажется они будут полные и вода будет отдаваться обратно в грунт. Варианты куда выводить: 1. вырыть канаву рядом с дорогой внизу участка и провести туда трубу (канава потом будем обваливаться и не факт что туда потечет вода)
    2. Зарыть в том же месте (п.1) большую емкость, вывести туда дренаж и в будущем например ливневку, использовать эту емкость как техническую воду (помыть машину и т. д.)Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой как её решить? :)
  10. ШАА
    ШАА
    ШАА
    ИМХО, дренаж предусматривает отвод воды. Если его нет, то трубы и колодцы - просто выкинутые деньги. Воде без разницы какие полости заполнять в грунте. Что пространство, между частицами грунта, что трубы и колодцы.
    Дренаж- это комплекс мероприятий.
    Задайте вопрос тому, кто предусматривал этот "дренаж"...
    Так зачем ее копать так, что бы она не работала? сделайте с уклоном стенок, или трубу дальше протяните...
    Еще надо учесть, что труба может заиливаться, если в нее частички грунта попадать будут...
  11. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    А если все таки закопать емкость литров на 300-400?
  12. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Тогда по хорошему, она должна быть ниже чем дренажная система, и после ее наполнения избыток воды все равно нужно куда-то отводить.
  13. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    Ниже это понятно, я думаю что пока она будет наполняться она будет и расходываться (не всегда конечно).
    Минус- то что эта емкость может лопнуть зимой в большие морозы.
  14. Serega1987
    Serega1987
    Serega1987
    Москва, м. Алтуфьыво
    Если не секрет по чем вышел фундамент (материалы и работы)?
  15. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    Примерно (точную цифру не помню нужно ещё раз посчитать) 250т.р.
    Хотя нет, вспомнил 230т.р. материал, 100т.р. работа
