1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Дом для пмж 7,5х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Андрей299, 23.09.12.
  1. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    Для создания вентзазора, я вот сам в этом сомневаюсь поэтому и спрашиваю.
  2. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
  3. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Зачетный домик, а плиту выбрали для теплоинерционности?
    или у вас грунты сложные?
    просто для каркасника, многие плиту считают избыточной
    по затраты уже много говорено, что лента+черновой пол = фундаментная плита
  4. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    Спасибо, для теплоинерционности и надежней как то все таки+в ней уже проведен теплый пол, является уже черновым полом первого этажа:)
    Посмотрел на сайте "изоспана" обрешетку по инструкции нужно делать для того что бы влага которая будет скапливаться на пароизоляции не выходила в осб а проветривалась в этом самом зазоре. Обрешетка и создаст зазор между изоспаном и осп.
    Вот как показано на картинке.
  5. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    А сколько на вашу плиту ушло бетона и арматуры?
    Хотя мое пятно застройки почти в 2раза больше 80м2 и круглое (вернее 15гранное)
    купол (увидел амерские купольные каркасы и "заболел")
    Там их вообще ставят на уплотненный грунт и утепленную отмостку
    Скорее всего теплоинерцию дома, буду набирать теплоинерционной печкой
    колеблюсь
    все-ж ТТ-котел и ТА зависимы - циркуляционник требует 30-40Вт
  6. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    Бетона ушло 8,4м3, арматуры точно сказать не могу, не помню уже да и осталось ещё после фундамента.
    А я планирую ставить электро котел и отапливать первый этаж-теплый пол и камин в сильные морозы, а второй радиаторами от того же котла.
  7. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    это 1 миксер? камин, это не отопление, а скорее баловство (лучевое отопление, пока горит)
    У меня электрики будет 3-5кВт, так что руська грубка, в техничному этаже
  8. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    2 миксера. можно сделать камин на обогрев.
  9. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    Каков бюджет на каркас?
  10. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Еще раз глянул ваши базовые планировки, для моей семейной базы в селе под ПМЖ самое то
    Вот сейчас мудрую, куда и как пристроить - зимен сад и "второй свет" не сильно разгоняясь во внешних размерах
    Насколько понимаю, больше всего увеличили площадь гостинной? ;)
  11. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    Андрей, вы все время путаете пароизоляцию (ПИ) и гдроветрозащиту (ГВЗ). В вашем случае вы уже поставили в качестве ГВЗ - изоспан. Поэтому ОСП уже снаружи не "катит" - только изнутри. А на картинке изоспана обрешетка (вентзазор) сделана, т. к. на нее пришивается финишный фасад (реечный), а не ОСП.
  12. Очиров
    Очиров
    Очиров
    Киев
    Автор куда пропал, как ваши продвижения?
  13. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    Давно что то не заходил на форум, стройка во всю продолжается, правда продолжили только этой осенью) Сделали наружную отделку (имитацией бруса) прогрунтовали и покрасили в 2 слоя. Ввели электричество в дом, начали утеплять, готов второй этаж.
    Фото:
  14. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    Ещё фото:
  15. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    На днях повесили электро котел и шкаф для разводки отопления второго этажа.
    Фото щитка автоматов и системы отопления
