Ответы на вопросы о натяжных потолках. Собственный опыт
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Milmih68, 24.09.12.
  1. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Спасибо за вопрос.
    У меня к Вам встречный, а какие окна у Вас?
    Ставьте на проветривание, чаще, будет все хорошо.
    Удачи...
  2. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Окна пластиковые. все одной фирмы. 10 окон и проблема наблюдается только там где натянули потолок. в доме маленький ребенок и частые проветривании не вариант, решил поставить вент клапана по углам чтобы влажный воздух потолок не задерживал а прпускал в перекрытие.
  3. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    В окнах должен быть специальный клапан для микропроветривания.
    Но и решетки тоже должны помочь, если не жалко потолка.
    Когда будете приклеивать не забудте заармировать отверстие, лучше чтобы оно было круглое.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    делать полноценную вентиляцию во всем доме
    программа минимум: пассивные приточные клапаны в жилых, механическая вытяжка в санузлах, переток под дверьми, либо через решетки
    доп. вопросы сюда https://www.forumhouse.ru/threads/150784/page-185#post-10711565
  5. guaho77
    guaho77
    guaho77
    Вопрос к знатокам. Никак не могу понять как устанавливать закладные под точечные светильники, вровень с уровнем потолочного холста или какой-то отступ должен быть. Про люстру пишут, что 3 мм отступ, про светильники не могу найти точную инфу. Выручайте.
  6. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Спасибо за вопрос.
    Светильники выставляются в уровень с потолком. Но так как он имеет провис, после приклеивания проектировочного кольца, закладная подгибается под существующий уровень.
  7. guaho77
    guaho77
    guaho77
    А эти кольца нужны в случаи если лампы диодные ставят, они вроде как от нагрева или я что-то путаю? Вроде видел что светильники и без них ставят.
  8. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Их ставят, всегда, за исключением, тканевых потолков...
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Есть ли опыт использования натяжного в квркасном доме. посещаю по выходным. зимой по реже. боюсь от холода треснет.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    поставьте тканевые
    с полиэстром на морозе ничего не будет
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    а если встроить светильники. какие выбрать? или чтоб потолок остался как паронепропускаемый материал может только настенный вариант?
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    тканевые пропускают пар
    светильники любые
    а пароизоляцию перекрытия вам делать в любом случае
    нормальным материалом предназначенным для данных целей
    а ниже натяжные потолки
    не пытайтесь убить несколько зайцев, ибо
    кроилово ведет к попадалову
  13. Baretta
    Baretta
    Baretta
    В одной из комнат в квартире необходимо установить НП. Перекрытия дома бетонные (хрущевка). Старое покрытие (штукатурку, краску) счистили до бетона. Собираемся прогрунтовать, чтобы ничего не пылило и не падало потом на полотно потолка.
    Со стенами просто попадос: кривые! Жесть, какие кривые, выровнять штукатуркой нереально в наших условиях. Стены из разных материалов:
    - две кирпичные (несущие), противоположные, оштукатурены;
    - одна из гипсобетона (внутри арматура деревянная);
    - одна составная (гипсокартон, кирпич оштукатуренный, гипсобетон).
    Возможна ли установка НП при таких кривых и ненадежных стенах? Читала всю ветку: на гипрок вроде ставят НП. Но как быть с кривизной стен?
    Как быть с люстрой? Люстра классическая с рожками. лампочками вверх. Нагрев полотна не страшен? Есть какие-то рекомендации по люстрам? Может лампочки надо ставить энергосберегайки? Пока стоят накаливания, нагрев потолка чувствую рукой.
  14. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    С Новым годом! Спасибо за вопрос.
    - по стенам не проблема... профиль повторит.
    - по люстре, желательно поменять, либо рожки повернуть в низ.
    лампы менять на светодиодки не к чему, по цене выйдет дороже, если люстра не раритет:aga:
    Если нужно помочь, ищите телефон выше...:hello:
  15. Sergey3011
    Sergey3011
    Sergey3011
    Брянск
    что такое проектировочные кольца для светодиодных ламп?
